Nie płać mandatów! Sygnalizator świateł.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Nie płać mandatów! Sygnalizator świateł.
Author
Message
jozefg
Post#1 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 13:22
Taki sobie niby głupi projekt ale zapewniam że bardzo skuteczny w samochodzie.Tych sygnalizatorków zrobiłem już chyba z kilkaset sztuk i to do różnych samochodów.
sygnalizator.djvu
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sygnalizator.djvu
 Contents:
 Filesize:  338.55 KB
 Punkty:  0.66 = 0.396 for transfer + 0.264 for the user (set automatically)
Back to top
zasoby
Post#2 12 Oct 2003 13:41
Re: Nie płać mandatów! Sygnalizator świateł.
Pozwoliłem sobie przepisać tekst i wstawić schemat
Przedstawiony sygnalizator informuje kierowcę, jeżeli w czasie jazdy nie zostały włączone światła oraz przy wyłączonym silniku światła pozostały włączone.
Do montażu wykorzystano przetwornik z generatorem np. FY248 oraz mostek prostowniczy dowolnego typu. Przetwornik wytwarza sygnał, a mostek służy jako "rozdzielacz" zapewniający prawidłową pracę przetwornika. Dzięki temu sygnalizator zawsze działa prawidłowo, bez względu na biegunowość. Zasilanie 12V-14V, pobór ok. 6mA.
Pozostało tylko zamontować układzik w samochodzie. Jeden z przewodów należy podłączyć do bezpiecznika "prądowego" od stacyjki, drugi do bezpiecznika świateł postojowych.
Więcej informacji dotyczących montażu mechanicznego w załączniku.
Back to top
zhu
Post#3 12 Oct 2003 14:49
ja jeszcze do jednej gałęzi mostka montuję przełącznik zima - lato , tzn. włącznik w pozycji zalącz i jest info o włączonych i wyłączonych światłach w zimie , czyli wsiadamy do samochodu , wkładamy kluczyk do stacyjki - piszczy czyli trzeba włączyć światła - przestaje piszczeć , kończę jazdę - wyjmuję kluczyk - piszczy wyłącz światła - wyłanczam przestaje piszczeć , latem wyłączamy przełącznikiem jedną gałąź mostka greatza i piszczy tylko wtedy kiedy wysiadamy i zapominamy wyłączyć światła (jak ktoś chce schemat z wyłącznikiem zima - lato piszcie to jutro zamieszcze)
pozdrowienia
Back to top
jozefg
Post#4 Post from the author of the topic 12 Oct 2003 15:01
Celowo to pominąłem - dla uproszczenia, bo wtedy nie można montować gotowego mostka, tylko pojedyncze diody.
Back to top
mkos1
Post#5 13 Oct 2003 08:21
Witam !
Ja podobnie to sobie kiedyś zrobiłem lecz nie stosowałem "buczka" tylko użyłem do tego celu nieczynnej kontrolki na tablicy wskaźników - najczęściej znajdzie się jakaś "wolna".
Przełącznik "przesówny" zamontowałem dosyć nisko pod kierownicą aby "nie przeszkadzał".
Pozdrawiam !
Marek
Back to top
Ciamajda
Post#6 14 Oct 2003 19:33
[quote="gulson"]
Przedstawiony sygnalizator informuje kierowcę, jeżeli w czasie jazdy nie zostały włączone światła oraz przy wyłączonym silniku światła pozostały włączone. [/quote]
To jako alternatywe zaproponuje przekaznik/kontaktron podlaczony tak, zeby wylaczenie zaplonu powodowalo wylaczenie swiatel (bo niewiadomo po co zostaja zalaczone).
Wystarczy w tym celu, w obwodzie sterujacym swiatlami (naprzyklad w szereg z przelacznikiem fabrycznym) wstawic przekaznik. Obwod sterujacy przekaznikiem podlaczamy pod dowolny obwod odlaczany kluczykiem (naprzyklad zasilanie radia, bo to producenci umieja odlaczyc). Daje nam to prostote wykonania, brak koniecznosci wlaczania / wylaczania swiatel, mozliwosc normalnego sterowania fabrycznym przelacznikiem.
Pozdrawiam ...
Back to top
jozefg
Post#7 Post from the author of the topic 15 Oct 2003 08:31
:arrow: Przedstawiłem układzik zrobiony na zasadzie:
Minimum roboty - maksimum efektu
I nie sądziłem że to wywoła taką dyskusję
Ten układzik zawiera tylko dwa elementy i może być wykonany w ciągu kilku minut przez absolutnie początkującego majsterkowicza przy naprawdę niewielkim koszcie użytych części
Zresztą może być użyty do różnych celów np.:sygnalizacja zaciągniętego hamulca ręcznego , niedomkniętych drzwi itp
Wydaje mi się że nie ma sensu go udoskonalać, bo jest to bezcelowe,
a zatraci się podstawowe założenie : prostota
a własny projekt każdy może zamieścić...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Oct 2003 08:31
Back to top
zhu
Post#8 19 Oct 2003 10:32
haczykiem w tym sygnalizatorze jest sposób podłączenia buczka w samochodzie tzn. trzeba trochę poznać zasadę działania układu i wiedzieć gdzie podłączyć w samochodzie i wtedy to już nie jest takie proste ;
czyli gospodarz postu nie życzy sobie zamieszczania żadnych innych projektów tutaj ;
pozdrawiam :roll:
Back to top
jozefg
Post#9 Post from the author of the topic 19 Oct 2003 11:08
Tu nie ma żadnych "haczyków"!
A sposób podłączenia jest opisany w załączniku, i nie ma z tym problemu.
Back to top
lechu_999
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 15 Jan 2004 12:39
ale u mnie w samochodzie nie ma bezpiecznika od stacyjki więc który to ma być bezpoecznika ???????? (opel astra?????)
Back to top
PiotrPK
Post#11 15 Jan 2004 13:01
Pokombinuj. Ja podłączyłem do bezpiecznika świateł cofania (dostaje prąd po przekręceniu kluczyka na zapłon - Renault Megane 2003).
Pozdrowienia.
Back to top
dual
Post#12 15 Jan 2004 20:54
Dlaczego piszesz o podłączeniu do bezpiecznika swiateł postojowych kiedy układ ma sygnalizować brak zasilania swiateł drogowych , a to nie zawsze jest to samo jako , że można włączyć swiatła postojowe bez swiateł drogowych . Moim zdaniem drugi przewód powinien być podłączony do bezpiecznika swiateł drogowych lub ich przekażnika .
Back to top
jozefg
Post#13 Post from the author of the topic 15 Jan 2004 21:24
Gulson zacytował to co ja napisałem.
Tak prostego "urządzonka" nie można inaczej podłączyć , podłącza się pod światła postojowe które są zawsze włączone razem ze światłami drogowymi (lub same) i to kierowca decyduje które mają być włączone.
Jest to tylko sygnalizator
Back to top
dual
Post#14 15 Jan 2004 23:33
Nie chcę się czepiać lecz sam potwierdzasz , że może wystąpić sytuacja kiedy są włączone same światła postojowe bez drogowych i wtedy sygnalizator przy sugerowanym połączeniu nie wykaże błędu . Dlatego podtrzymuję to co napisałem poprzednio , bo jeśli rozwiązywać problemy , nawet drobne , to do końca . A za jazdę tylko na światłach postojowych jest taki sam mandat jak za jazdę bez świateł . :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2004 23:33
Back to top
lechu_999
Poziom 7
Poziom 7
Post#15 20 Nov 2004 15:40
A dlaczego jak włącze światła "długie" to sie odzywa brzęczyk??
Back to top
jozefg
Post#16 Post from the author of the topic 20 Nov 2004 15:50
podłącz pod postojówki... i sam będziesz decydował które światła mają być włączone.
A na postoju niech sobie piszczy - pobór prądu jest tak mały że akumulatora przez tydzień ani przez miesiąc nie rozładuje :)
Back to top
staszekk7
Post#17 25 Nov 2004 18:35
A co jak musimy zostawić samochód na świtłach postojowych w miejscu nie oświetlonym to będzie piszczał cały czas?
Back to top
jozefg
Post#18 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 18:58
A niech sobie piszczy...
Pobór prądu jest tak mały że nie może przyspieszyć wyładowania akumulatora - a i ew. złodziej nie będzie wiedział co jest grane , dlaczego piszczy....
Back to top
okruszka
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 29 Dec 2004 09:12
A czy takie sygnalizatory możemy rozbudować aby sygnalizowały stan innych urządzeń w samochodzie nie wyłączanych ze stacyjki?
U mnie dotyczy to Peugeot 106, gdzie wielokrotnie zostawiałem włączony naniew, a akumulator bezobsługowy bardzo nie lubi być rozładowywany do zera. A poza tym komputery się zerują, bo mam LPG Voila, i trzeba robić adaptacje.
Back to top
koval_s
Post#20 30 Dec 2004 00:15
Mowa pewnie o podłączeniu między przewód po "stacyjce", a zasilanie które idzie na przełącznik rodzaju świateł drogowe/mijania, a nie postojowe, czy drogowe, to jest jednak drobna różnica, ale kasa inna, mieć albo nie mieć.
Co do Pana: gamid, to nie spotkałem sygnalizatora który ma w sobie mostek prostowniczy, ewentualnie tylko diodę.
A przełącznik zima-lato jednak by się przydał Panie: jozefg, wybór należy jednak do publiki, nie do autora, bo autor dał pomysł na publikę:P
Back to top
krzychu72
Post#21 19 Oct 2005 18:00
gamid wrote:
po co jakies kobinacje i wynalazki budowac skoro mozna kupic orginalny buzer 3-24V i go podłączyc.a tym bardziej mozna kupic taki sam tylko w zestawie z opisem
Witam. Jestem amatorem. Czy ktoś mógłby opisać schemat jak można podłączyć sam buzer? Gość w sklepie mignął mi opakowaniem przed oczami ale na pewno był tam schemat jak to podłączyć. I jeszcze jedno laickie pytanie: czym odczytac pliki schematów z rozszerzeniem .djvu ? Dzięki
Back to top
gomez21
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 22 Oct 2005 21:48
Najprostsze rozwiązanie:
Znajdź przewód od włączania świateł (kontrolka, lampa) z tego miejsca wyprowadź jeden przewód. Następnie znajdź przewód w którym pojawia się napięcie gdy masz przekręcony kluczyk w stacyjce lub czujnik pokazujący obecność kluczyka w stacyjce i z tego miejsca też wyprowadź przewód. do tych dwóch przewodów podłącz piezo (takie które samo piszczy) i szeregowo do piezo diodę prostowniczą ewentualnie możesz jeszcze dołączyć równolegle do piezo dzielnik napięcia w celu ściszenia.
Zasada działania jest bardzo prosta. Jak tylko wystąpi różnica napięć pomiędzy przewodem świateł a tym drugim do którego się podłączysz piezo zacznie wydawać z siebie dźwięk. Aby dźwięk pojawiał się tylko w tedy gdy mamy zapalone światła wstawiamy diodę prostowniczą. Kierunek przewodzenia diody musi być od świateł do stacyjki.
Układ taki zamontowałem w swoim samochodzie i jak na razie działa bez zarzutów.
A do plików .djvu jest specjalna przeglądarka
Back to top
lukaszz86
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 14 Oct 2006 14:17
mam matiza a właściwie teściowa he he gdzie mam podłączyć taki buzer kupiłem go w sklepie i ma 2 przewody????
Back to top
wejet
Post#24 14 Oct 2006 21:38
Najprosciej dla Ciebie czerwony przewod + podlacz pod bezpiecznik od swiatel mijania a czarnu minus pod kabel krancowki dzwi tzn taki przycisk co zapala lampke jak otwozysz drzwi.
Pozdro11
Back to top
m626
Post#25 01 Nov 2006 20:08
Jeśli chcesz podłączyć pod włącznik drzwiowy, to musisz zrobić dodatkowy układ odłączający np. masę od sygnalizatora gdy światłą są wyłączone. To trochę komplikuje układ. Można do tego użyć dowolnego przekaźnika na 12V. Masę do sygnalizatora podajemy przez styki przekaźnika, który zasilamy z bezpiecznika świateł postojowych. Układ taki oczywiście sygnalizuje tylko o niewyłączeniu świateł.
Sygnalizator niewłączenia świateł podłączamy między bezpiecznik świateł postojowych (minus sygnalizatora), a bezpiecznik np. wycieraczek lub radia, tam gdzie znika napięcie po wyłączeniu stacyjki (plus sygnalizatora).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Nov 2006 20:08
Back to top
FalconTech
Poziom 8
Poziom 8
Post#26 09 Apr 2007 10:04
Ktoś wie jak zrobić prosty buzer do Oplel Astra?
Już nie długo trzeba będzie jeździć cały czas na światłach a nie jestem pewien czy mamusia zawsze je włącza :D
Jak z elektroniki dobrze mi idzie (z wykonaniem układu nie ma problemu) tak z podłączeniem tego w samochodzie nie mam zielonego pojęcia.
Quote:
"Przetwornik wytwarza sygnał dźwiękowy" [...] "Następnie zalano klejem termoutwardzalnym, pozostawiając 2 przewody zasilające"
W takim wypadku jak całość jest zalana klejem, to jak słychać sygnał dźwiękowy?
Back to top
zegar 32
Post#27 10 Apr 2007 12:50
W mojej Astrze (96r) wystarczyło wyjąc fabryczny buzzer i dolutowac do niego mostek prostowniczy. Calość podlaczyc pod dwa przewody przy przelączniku świateł czarny i zółty gruby
Back to top
FalconTech
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 10 Apr 2007 13:08
Jeszcze jakbyś mógł mi schemacik narysować jak podłączyć ten mostek do buzera i przełącznika to byłbym wdzięczny.
Przy takim połączeniu nie piszczy już gdy otwierasz drzwi przy włączonych światłach?
P.S. Mam Astrę '95 więc chyba to to samo będzie.
Back to top
tomcio2406
Post#29 17 Apr 2007 09:13
Witam mam pytanie jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o elektronikę, lecz dotknął mnie problem konieczności włączania świateł przez cały rok jak zresztą wszystkich. Pytanie brzmi cze można jakoś wykorzystać sygnalizator nie wyłączonych świateł mijania, który jest fabrycznie zamontowany w skodzie felicja do sygnalizowania braku włączonych świateł po włączeniu silnika? Z góry dziękuję Tomek.:D
Back to top
hertz20
Poziom 5
Poziom 5
Post#30 19 Apr 2007 09:32
Nie lepiej kupić sobie automatyczny włącznik świateł?Wtedy o światłach można zapomnieć
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Sygnalizator niezapalonych świateł - kabelek od alternatora. (2)
Dźwiękowy sygnalizator włączenia kierunkowskazów i świateł a (2)
Sygnalizator świateł mijania. (4)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
