Wzmacniacz do subwoofera na tranzystorach
Richard 03 Maj 2007 00:22 10932 23
  • Witam, chciałem pokazać mój wzmacniacz do subwoofera który został zrobiony w większym stopniu z różnych części walających się w domu w celach rekreacyjnych oraz z samej ciekawości efektu brzmieniowego takiej konfiguracji podzespołów. Uruchomiony został praktycznie "od kopa" i nie było najmniejszych problemów, jedynie trzeba było się zaopatrzyć w cierpliwość i się zbytnio nie spieszyć.Końcówka to najprostrza aplikacja tranzystorów w układzie quasikomplementarnym.Jako tranzystory końcowe zastosowałem znane i tanie TiP35C - dwie pary, tranzystory sterujące BD911\912, różnicowe BC556.Wszystkie tranzystory starałem się sparować aby były jak najbardziej zbliżone parametrami.Zasilanie to 2X42V po wyprostowaniu, filtracja po dwa kondensatory 4700uf na gałąź.Filtr aktywny regulowany oparty na dwóch wzmacnieczach operacyjnych tl072, schemat pochodził z PE.Płytki sam trawiłem rysując ręcznie starannie ścieżki. Obudowa to same śmieci(pozostałości po gratach) , jedynie co trzeba było to pociąć według wymiarów, powyginać , pomalować i jakoś to wygląda.Wymiary - szerokość 23cm, wysokość 8cm, głębokość( z radiatorem) 30cm. Co do dźwięku to jedynie mogę powiedzieć iż TDA to przy tym to zabawka do chińszczyzny, a wiem co mówie bo miełem już różne konfiguracje tego scalaka zrobione,bas jest bardzo dynamiczny i nie jest męczący.Zasilam tym subwoofer o mocy rms 160W na tonsilach w układzie izobarycznym.
    Fajne!
  • #2 03 Maj 2007 00:51
    Duch__
    Popraw trochę przedni panel przez dodanie jakiegoś napisu i powinna być gitara. Jaki jest kosz szacunkowy takie konstrukcji??
  • #3 03 Maj 2007 06:31
    maniutek43
    Konstrukcja jak na nisko budżetową to super +4\6 tylko nie podobaja mi sie te tranzystory które sa połaczone kablekami z płytka bo beda straty...Wydaje mi sie że żródłem wzronictwa i elentów była tosca 303.Tranzystory na kabelkach były własnie tam i ten radiator pochodzi z tego amplitunera sam ten radiator uzyłem do budowy syma.Pozdro
  • #4 03 Maj 2007 13:02
    Richard
    Witam , panel zostanie poprawiony tylko muszę dorobić jakieś porządne gałki do potencometrów.Chcę mieć toczzone bo ładnie wyglądają.Natomiast co do kosztów to coś w okolicy 50zł, nie licząc transformatora którego miałem na stanie, oraz kilkan innych drobnostek.Co do radiatora to kupiłem go w sklepie, jest to typowy krztałtownik o wymiarach 165x70x30mm.Tranzystory mają dorobione przezemnie małe płytki do których są przylutowane a same płytki równierz przykręcone do radiatora, zapobiega to ewentualnym uszkodzeniom mechanicznym tranzystorów.Nie wydaje mi się aby poprzez zastosowanie tych kabli były jakieś znaczące straty, ponieważ mają rzeczywisty przekrój około 2mm,dodatkowo w celach przeróbek mamy ułatwione zadanie podmiany tranzystorów na inne bez rozbebeszania wszystkiego.
  • #5 05 Maj 2007 01:00
    Usunięty
  • #7 28 Maj 2007 22:36
    maniak dużych mocy
    Bardzo fajny wzmacniaczyk, najbardziej podoba mi się konstrukcja wewnętrzna. Można by prosic o schemat??? Jaką to ma moc??
  • #9 30 Maj 2007 21:39
    LM 345
    witam
    a jak to się grzeje po przerobkach gdy np. katujesz go na makska przez pare godzin
    cichy303
  • #10 30 Maj 2007 23:52
    Richard
    Temperatura wzmacniacza oscyluje w granicach 63 stopnie ( mierzone termometrem elektronicznym).Natomiast przy średnim graniu około 40.Pozdrawiam.
  • #11 31 Maj 2007 10:30
    neo9120
    a mógł byś podać nazwy tych tranzystorów koncowych i sterujących które ty po zakładałeś Pozdrawiam neo9120
  • #12 31 Maj 2007 10:44
    maniak dużych mocy
    W pierwszym poście jest:
    Końcowe to TIP 35 C
    Sterujące to BD 911 i BD 912
  • #13 31 Maj 2007 20:55
    Richard
    Co do tych tranzystorów to są te które podałem w pierwszym poście. Nic poza zasilaniem nie zostało zmienione.
  • #14 01 Cze 2007 21:30
    neo9120
    aha to dobrze bo ja już mysłałem ze tu dużo pozmieniałeś
    pozdrawiam neo9120
  • #15 04 Cze 2007 22:26
    pompak
    Prosiłbym tez schemat wzmacniacza, bo muszę coś zbudować do subwoofera na traznystorach.
    Jaki transformator zastosowałeś ? ile W.
  • #16 12 Cze 2007 13:14
    moro93
    super fajny tyle tylko że obudowa brzydka
  • #17 28 Lip 2007 23:02
    miszal
    fajny wzmachol ale popraw przedni panel albo nawet jesli chcesz wsadz do niego wskazniki wysterowania np. na Led.
    i jakiś regulator niskich i wysokich tonów.
    jesli chcesz to napisz - wysle schematy.
    pozdro
  • #18 01 Sie 2007 23:40
    Richard
    Tam nie potrzeba regulacji barwy bo jest aktywny filtr dolnoprzepustowy. Panel już poprawiłem i to znacznie, niedługo będą fotki. Pozdrawiam
  • #19 07 Sie 2007 01:05
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Witam wzmacniacz fajny zastanawiam się właśnie nad zrobieniem jego :D mam trafo 2x45v (po wyprostowaniu) i jestem ciekaw ile W można wyciągnąć przy tym napięciu i 4Ohm'ach
  • #20 23 Sie 2007 20:19
    djdinitro
    No elegancka robota brawo,ja z obudowy wogule bym zrezygnował jak to ma byc do subwoofera to zamontował bym w skrzynie i tylko radiator by wystawał i wejscie wyjscie. Ale cena 50zł??? no nie jak ja bym chciał zrobic taki wzmak do swojego i zrobic go aktyw moc ok 250wat dla 8ohm ale cena takiego to 500zł ehh z taka elektronika to mam mało wspulnego nawet zasilacza naprawic nie potrafie...
  • #21 24 Sie 2007 00:08
    raftaj
    Ludki takie cos mam w domku ale nie ma wejsc cincz ani jacka tylko na przednim panelu mam 2 wejscia na głosniki . Powieta mi jak to podłaczyc pod suba i pod wejscie aktywnie w amplitunerze ?? i jakimi kablami tego dokonac :)
    Wzmacniacz do subwoofera na tranzystorach Wzmacniacz do subwoofera na tranzystorach Wzmacniacz do subwoofera na tranzystorach
  • #22 06 Wrz 2007 22:29
    Rafcyk111
    z amplitunera Ci wychodzi sygnał który jest przenoszony przez kabel RCA przydało by Ci się takie gniazdo we wzmacniaczu (jest to pojedyńczy kabel ekranowany), co do tego jak to podłączyć to musisz jeden kabel dać do masy(ekran) a drugi znaleść na wejście wzmacniacza najlepiej jechać po ścieżkach na moje będzie przed potencjometrem tym po lewej, co do samego wzmacniacza jest to układ monofoniczny i jak podepniesz 2 głośniki po 4 ohm to pójdzie z dymem
  • #23 07 Wrz 2007 02:03
    Jareen
    raftaj, jak na mój gust to cudo jest niedokończone, albo mi sie zdaje albo na płytce końcówki scieżki są do jakichś wyprowadzeń ale niewykorzystane. Może tędy droga?
  • #24 07 Wrz 2007 15:00
    misiek_45
    Nie jestem pewien ale ten układ wzmacniaczem raczej nie jest... raczej zasilaczem. Pewności nabierzesz jak odczytasz napisy na układach scalonych - tych przykręconych do radiatora. Podaj co tam pisze a wszystko się wyjaśni.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
