Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Author
Message
RAFi X
Post#31 19 Jul 2007 09:41
Re: Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Powiem szczerze, że nie wiem gdzie to jest.
Z tego co wiem to przedwzmacniacz jest pod panelem czołowym.
Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie to jest, i jak to wygląda w modelu 5040R ??
U mnie nawet nie ma radiatorów innych, prócz tego duzego :/
Back to top
W_marko
Post#32 23 Jul 2007 09:55
Sory mialem KA 4040. Ale te dwa kondensatory one cie naprowadza. Przez nie biegnie sygnal na przedwzmacniacz (moze byc z tranzystorow).Nie moge tego sprawdzic bo nie jestem w domu dopiero bede za tydzien.
Back to top
RAFi X
Post#33 11 Nov 2007 12:04
A czy ktoś wie jakie układy są zastosowane w przedwzmacniaczy w KA-5040R ??
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#34 06 Dec 2007 10:31
Dołączam się do tematu. Posiadam identyczny amplifier i u mnie również załącza się PROTECT. Nie dzieje się to jednak cyklicznie. Czasami potrafi chodzić 2 godziny i nic się nie dzieje, a czasami zaraz po włączeniu załącza się protect. Jest również problem z prawym kanałem. I tutaj również usterka nie występuje cyklicznie. Czasami słychać takie głośne trzaski w prawym kanale, ale to też nie jest reguła. Po ściągnięciu obudowy zauważyłem, że C33 oraz C34 (phono eq amp na płytce) są wylane, rezystory znajdujące się w pobliżu pokryły się zieloną substancją. (pewnie elektrolit). Wymienię te kondensatory i będę szukał dalej. Dziwi mnie też fakt, żę q13 , q 14 oraz zwory w 107 i w110 w czasie pracy nagrzewają się tak mocno, że powodują zabarwienie płytki na brązowo. Czy to jest normalny objaw? Tymczasem po przeczytaniu wyżej wymienionych postów wymienię również kondensatory w układzie protect. Czekam na cenne wskazówki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2007 10:31
Back to top
RAFi X
Post#35 06 Dec 2007 20:55
A elemety q13 i q14 to nie czasem rezystory, te dwa niebieskie koło wzmacniacza klasy A ?
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#36 08 Dec 2007 22:36
rezystory są oznaczone na układzie literą R, a tranzystory literką q. tak więc nie są to rezystory, tylko tranzystory. Po dokładnych oględzinach znalazłem więcej uszkodzonych elementów, które mogą być przyczyną załączania się układu zabezpieczającego. w układzie wzmacniacza klasy a w kanale prawym znalazłem wylany kondensator 100µ 16v (C15). Jak i całkowicie wyschnięty C108 oraz C102. Dla symetrycznej pracy wymienię również C16.
Back to top
RAFi X
Post#37 08 Dec 2007 23:15
Wymień C15 i C16, tylko na te same wartości! Tranzystory we wzmacniaczu klasy się grzeją i to nawet bardzo ;)
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#38 09 Dec 2007 18:31
Oczywiście kondensatory wymienię, ale wartości nie będą te same. W ogóle u mnie w mieście strasznie ciężko jest dostać kondensatory do zastosowań audio. Pojemność się oczywiście zgadza, ale temp pracy i napięcie max jest wyższe ( Teapo). Wg Mnie to nawet lepiej. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś polecił mi jakąś dobrą hurtownię elementów elektronicznych. Dziękuję za cenne wskazówki. A tak na marginesie ciekawi Mnie, do jakiej temp nagrzewają się te tranzystory i jaką mają temp max.
Back to top
RAFi X
Post#39 09 Dec 2007 20:41
Temp max tych tranzystorów wynosi 150 stopni C. Na allegro kupisz odpowiedniej klasy tranzystory, ja u siebie w torze audio czyli te dwa 100uF/16V zastosowałem ELNA SLIMIC 2. Teapo są dobre, ale nie na tyle by stoswać je we wzmacniaczu klasy A. Porównywałem i Elna jest zdecydowanie lepsza.
Temp. max kondensatorów nie odgrywa znacznej roli, ponieważ nie grzeją się aż tak. Spokojnie tam wystarczą 85C.
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#40 31 Dec 2007 11:00
Po długiej nieobecności witam ponownie. Wymieniłem wszystkie wylane oraz suche kondensatory. Te 100uF na 16v wstawiłem Elna cerafine. Wczoraj przeczyściłem płytkę, poprawiłem wiele zimnych lutów. Amplifier złożony, jak narazie chodzi, nie załącza się protect, żaden kanał nie trzeszczy, wszystko działa jak należy. Ale mam kolejny problem. Sygnał z gniazda słuchawkowego jest monofoniczny. Nie wiem czy to zimne luty na gnieździe, czy może scalak od wzmocnienia się uszkodził. Ma ktoś jakieś propozycje? Acha i jeszcze jedno. Po naciśnięciu mute nadal słychać muzykę. Coprawda bardzo cichutko, ale słychać. Czy to normalny objaw? od początku tak było, więc tego nie ruszałem.
Back to top
RAFi X
Post#41 31 Dec 2007 14:39
Mute działa prawidłowo, ma być słychać, ciszej niż normalnie, ale słychać.
Skąd wiesz że sygnał jest monofoniczny ?
Back to top
Mefisto2006
Post#42 31 Dec 2007 19:14
RAFi X wrote:
Teapo są dobre
Teapo to najniższa jakość.
Back to top
RAFi X
Post#43 31 Dec 2007 20:02
Zanim coś powiesz to przeczytaj co pisałem, ok ?
Tak na marginesie to są najlepsze w swojej cenie, i można je prawie wszędzie kupić tzn. w każdym elektronicznym kupić.
Pozatym nie musisz nabijać sobie postów, które nic nie wnoszą do tematu.
Pozdro
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#44 01 Jan 2008 15:10
Nie ma żadnej różnicy sygnału pomiędzy prawym i lewym kanałem. Najpierw podłączyłem słuchawki do cd a później do wejścia słuchawkowego i była duża różnica w sygnale. Cd grał w stereo, a już po przejściu przez wzmacniacz słuchawkowy- mono.
Back to top
Radeeek
Poziom 7
Poziom 7
Post#45 02 Jan 2008 09:56
Już wiem czego to wina. Z tyłu na panelu były dwie zworki włożone nie tak jak powinny być. Wszystko działa jak należy;)
Back to top
concordes
Poziom 3
Poziom 3
Post#46 11 Mar 2010 19:38
Podłączam się do tematu. Mam podobny problem z Kenwood'em KA-5040R tzn. po włączeniu wzmacniacza słychać przekaźniki dioda miga i pod 3 - 5 sekundach znowu słychać przekaźnik. W głośnikach zupełna cisza otworzyłem i rozebrałem go trochę. Mało znam się na elektronice i nie wiem czy lepiej zawieść go do serwisu czy samemu naprawiać.
Na płycie głównej która leży poziomo wygląda na to że wszystko jest w porządku natomiast na płycie ustawionej pionowo z prawej strony znalazłem kilka elementów, które zwróciły moją uwagę.
Nie podoba mi się kondensator C27 i C28 ale nie wiem czy są one wylane czy to tak ma być.
Czy te 2 kondensatory mogą być przyczyną złego działania wzmacniacza czy przyczyny należy szukać w innym miejscu?
Nie wiem także czy wszystko jest w porządku z tym tranzystorem Q11. Musi się nieźle grzać, skoro zostawił aż taką smugę na płycie.
Back to top
biz69
Poziom 7
Poziom 7
Post#47 28 Mar 2010 17:44
trochę temat martwy ale mam taki wzmacniacz i mam to samo. ten wzmacniacz klasy A w tym modelu jest jakiś wadliwy. U mnie nawet jak cicho gra to grzeją się tranzystory na tej płytce A- class i prawa i lewa strona (czy to normalne?). Wymieniłem dwa kondensatory C15-C16 i po nie całym miesiącu jeden się wylał paskudząc płytkę... Nie wiem czy to usterka czy każdy KA-5040R ma z tym problemy??
concordes-szczerze to wątpię żeby te dwa kondensatory psuły cały wzmacniacz tym bardziej że są one na gramofonu o ile się nie mylę.. próbowałeś wymienić tranzystor Q11?
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie?
Back to top
concordes
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 22 May 2010 14:43
Oddałem wzmacniacz do znajomego elektronika naprawił i mówił że kilka kondensatorów było pustych, wymienił je i wszystko gra.
biz69 jak chcesz to otworzę obudowę i napisze ci które u mnie były walnięte.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 May 2010 14:43
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Wzmacniacz Sony TA-AV501 miga dioda w potencjometrze volume (3)
Kenwood KA 5040R nie działa regulator głosu z pilota (5)
Kenwood KA-5040R usterka całego układu sterowania (7)
Kenwood KA-5040R jeden kanał charczy (10)
Problem ze wzmacniaczem Kenwood KA-5040R (5)
thomson 32ws43e icc119(100Hz)dioda power miga (2)
TV SONY KV-29CL10K dioda power miga 5 razy (38)
Wzmacniacz kenwood KA-5040R potrzebne zdjęcia płytki (8)
Wzmacniacz Kenwood KA5020 - dioda D8 (4)
Kamera Panasonic NV-DS60EGE miga kontrolka POWER (9)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
