Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Author
Message
DawiDD
Post#1 Post from the author of the topic 03 May 2007 21:37
Problem taki:
po wlaczeniu miga dioda power, w glosnikach cisza, tranzystory mocy sa ok. Wzmacniacz reaguje na przyciski -zapalaja i gadsana diody itd. Czego oznaka jest migajaca dioda power? Protect?
Back to top
Piocu
Post#2 04 May 2007 09:43
Re: Wzmacniacz Kenwood KA-5040R - miga dioda Power
Witam. A czy przekaźnik załącza kolumny? Jeśli nie słychać przekażnika to znaczy że ,,protect" zadziałał.
Back to top
DawiDD
Post#3 Post from the author of the topic 04 May 2007 19:21
w tym wzmacniaczu jest cala masa przekaznikow - nawet selektor sygnalu jest zrobiony na przkaznikach. Po wlaczeniu po jakis 3-5 s slychac jakis przekaznik ale mam wrazenie to ja jest jakis maly od czegos innego przekaznik, czyli by wychodzilo ze protect dziala - tylko teraz dlaczego? Koncowki sa ok
Back to top
DawiDD
Post#4 Post from the author of the topic 08 May 2007 16:06
Nikt nie potrafi mi pomoc? Rezystory R103 i R105 bardzo sie grzeja, az parza. Przekazniki od glosnikow nie wlaczaja sie. Poza tym widze ze ktos juz wymienial tranzystory Q1 i Q3.
Moze ktos wie ktory uklad jest odpowiedzialny za funkcje PROTECT?
Back to top
michał 1985
Post#5 08 May 2007 16:49
Być może są to kondensatory w tym układzie sprawdź je.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2007 16:49
Back to top
DawiDD
Post#6 Post from the author of the topic 08 May 2007 19:52
wymienilem C 15 i C16 oba byly wylane, ale nic to nie zmienilo - dalej od razu po wcisnieciu Power dioda power zaczyna migac
Back to top
DawiDD
Post#7 Post from the author of the topic 09 May 2007 15:20
Q1 i Q3 byly zle wlutowane i nie te modele co trzeba - zmienilem ja i pare elkow dookola i wzmacniacz gra. Od czasu do czasu cos strzeli w prawym kanale - moze ma ktos pomysl na to?
Back to top
Martin____
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 27 May 2007 14:53
Tez mam problem w KA-4060R... tlyko wtedy gdy wzmacniacz jest zimny... i gorący... jak zalaczam (nie zawsze) gra przez chwile dobrze ale jak poglosnie i wysteruje do miga... a jak zacieply jest to gra gra gra i pyk!! miga... sam nie wiem czmu tak...
Back to top
michał 1985
Post#9 27 May 2007 16:50
He ja już pytam któryś dzień z kolei i niek nie moze mi pomoc.A mam KA4040-R
Back to top
RAFi X
Post#10 30 Jun 2007 10:23
A cos nie tak z tym KA-4040R??
Z tego co mi wiadomo to sa pokrewne modele (4040R i 5040R) - tyle ze 4040R ma nieco mniej mocy, i nie ma adaptera Tape3.
Back to top
michał 1985
Post#11 30 Jun 2007 10:41
Problem jest zę czasem jak jest zimny to długo załącza kolumny.
Back to top
RAFi X
Post#12 30 Jun 2007 10:46
Moze to kondensatory elektrolityczne, te, które znajduja sie zaraz kolo przelacznikow do kolumn(takie dwie czarne skrzyneczki :D).
A jezeli nie to, to moze ktorys przelacznik jest uszkodzony. Probowales podlaczyc kolumny do innej "sekcji" jak nie A, to B ?
Back to top
rafal8916
Post#13 30 Jun 2007 12:46
Masz kolego do wymiany elki ustalające czas po którym załączy się przekażnik. Zapewne wyschły lub się wylały (utraciły pojemność) i dlatego usterka występuje, możliwe też, że coś z przekażnikiem jednak najpierw podstaw elki, jak nie pomoże przyjrzyj się przekażnikowi.
Back to top
michał 1985
Post#14 30 Jun 2007 13:16
A które to są dokłądnie ma ktoś jakąś fotke wnętrza tego wzmacniacza 4040R??
Back to top
RAFi X
Post#15 30 Jun 2007 22:50
Fotki niestety nieposiadam, ale moge Cie nieco nakierowac fotkami z wnetrza 5040R ... chyba ze sie pofatygujesz i zrobisz zdjecia wlasnego 4040R.
Back to top
michał 1985
Post#16 01 Jul 2007 11:16
Wiesz co słyszałem ze to jakiś ukłąd protect??Czy to to??? Tam są takie małe dwa kondensatory ale nie wyglądaja na wylane.Wzmak ma taki problem jak jest zimny potem pracuje noormalnie
Back to top
RAFi X
Post#17 01 Jul 2007 20:36
Powiem Ci ze to calkiem mozliwe ze to protect nawalil....jak dasz rade to wklej zdjecie. To ze kondensatory wygladaja ok, nieznaczy ze sa sprawne. Ja radze wymienic kondensatory te które sa kolo przelacznikow, po jednym kondensatorze kolo kazdego przelacznika...sa specyficznie ustawione, wiec napewno sie polapiesz ze one odpowiadaja za funkcjonowanie przelacznikow.
Natomiast protect....tez moze byc winowajca, ale wtedy podejzewam ze mrugala by dioda na panelu czolowym.
Back to top
michał 1985
Post#18 02 Jul 2007 14:37
No właśnie mruga.Jak włączę i wyłącze kilka razy to potem łapie.Pobawie się tymy konensatorami i zobaczę coi czy cos pomoze.
Back to top
RAFi X
Post#19 03 Jul 2007 10:56
no to protekt......ja proponuje wymienic kondensatory od tych przelacznikow i w systemie protekt.....na takie o takich samych parametrach;pojemnosc, temp, napiecie pracy...jak cos to pisz na PW.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jul 2007 10:56
Back to top
michał 1985
Post#20 03 Jul 2007 11:03
Ok wymienię ale odezwę się dopiero za miesiac bo jadę na wakacje :-)
Back to top
RAFi X
Post#21 03 Jul 2007 18:47
No to udanych wakacji zycze :)
Pozdro
Back to top
rafal8916
Post#22 03 Jul 2007 19:50
Są to elki które znajdują się zaraz obok przekażnika od opóżnienia załączania kolumn, a dokładnie rzecz biorąc to chodzi głównie o 1 kondek ustalający czas po jakim zadziała przekażnik (kolumny zostaną załączone).
Back to top
RAFi X
Post#23 13 Jul 2007 23:13
Czy wie moze ktos do czego sluza te potencjometry miedzy tranzystorami mocy....takie dwa zoltawe ??
Back to top
artur_g3
Post#24 14 Jul 2007 20:09
Te żółte potencjometry służą do ustawiania prądów spoczynkowych
Back to top
RAFi X
Post#25 14 Jul 2007 21:25
A czy te prady spoczynkowe moga miec jakis wplyw na znieksztalcenia przy glosnym odsluchu z duza iloscia basu ?
Back to top
artur_g3
Post#26 15 Jul 2007 21:45
Jak najbardziej!!! Zarówno zbyt mały jak i zbyt duży powoduje zniekształcenia. Poprawne ustawienie prądu spoczynkowego ma bardzo duży wpływ na zniekształcenia. Przy regulowaniu prądu spoczynkowego trzeba uważać bo zbyt duży prąd spoczynkowy może spalić końcówki mocy. Ustaw mniej więcej połowę a potem reguluj delikatnie w jedną lub w drugą sprawdzając jakość i zniekształcenia dźwięku (oczywiście regulacja przy wyłączonym wzmacniaczu).
Back to top
W_marko
Post#27 16 Jul 2007 18:36
Po wymianie wspomnianych kondensatorówtrzeba wymienić uPC1298V
Back to top
RAFi X
Post#28 17 Jul 2007 17:21
Kurczę, a może mi ktoś powiedzieć jak ustawić te prądy spoczynkowe ??
Bo coś mi się zdaje że musze te prądy ustawić tak jak powinny być, ponieważ wzmacniacz był rozbierany kilkukrotnie i nie tylko przezemnie, więc całkiem mozliwe że ktoś tym pokręcił :/
A jak to wogule zrobić ?
Po wymianie wspomnianych kondensatorówtrzeba wymienić uPC1298V - możesz bardziej przybliżyć co należy wymienić ?
Back to top
artur_g3
Post#29 17 Jul 2007 18:25
Prąd spoczynkowy mierzy się na jednej z gałęzi zasilania wpinając amperomierz szeregowo z zasilaniem lub w przypadku braku dostępu mierzy sie spadek napięcia na rezystorach emiterowych i przelicza na wartość prądu. Prąd spoczynkowy zależy od budowy wzmacniacza więc trudno mi powiedzieć ile powinien wynosić. Ogólnie prąd spoczynkowy waha sie w granicach 20-200mA dla wzmacniaczy w klasie AB. Ustaw mniej więcej połowę na potencjometrze a potem próbuj w jedną stronę lub w drugą aż do uzyskanie najmniejszych zniekształceń. Ja miałem kiedyś Kenwooda to najlepiej grał przy wartości prądu 78mA.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jul 2007 18:25
Back to top
W_marko
Post#30 18 Jul 2007 10:42
uPC 1298V tu działają jako przedwzmacniacze (są dwa na radiatorach)
te kondensatory własnie obsługują te scalaki
Niedawno miałem to samo.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wzmacniacz Sony TA-AV501 miga dioda w potencjometrze volume (3)
Kenwood KA 5040R nie działa regulator głosu z pilota (5)
Kenwood KA-5040R usterka całego układu sterowania (7)
Kenwood KA-5040R jeden kanał charczy (10)
Problem ze wzmacniaczem Kenwood KA-5040R (5)
thomson 32ws43e icc119(100Hz)dioda power miga (2)
TV SONY KV-29CL10K dioda power miga 5 razy (38)
Wzmacniacz kenwood KA-5040R potrzebne zdjęcia płytki (8)
Wzmacniacz Kenwood KA5020 - dioda D8 (4)
Kamera Panasonic NV-DS60EGE miga kontrolka POWER (9)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
