Schemat instalacji elektrycznej PUNTO 2
zbigniew szlichta 03 Maj 2007 22:50 28806 10
  • #1 03 Maj 2007 22:50
    zbigniew szlichta
    Poszukuje schematu instalacji elektrycznej do PUNTO 2.Zgóry dzięki za pomoc zbyszkoplus(malpa)op.pl
  • #2 06 Maj 2007 12:46
    magik332
    Witaj a dokładni o jaką cześć instalacji ci chodzi bo ma schematy do Punto 2 .Jest tego sporo a niechcę mi sie wszystkiego skanować .Napisz co konkretnie potrzebujesz to ci prześlę. :D
  • #3 06 Maj 2007 15:00
    PAW_B
    Witam! Podpinam się pod temat bo potrzebuję podstawowego schematu instalacji elektrycznej razem z opisem oraz kolejnością, zastsowaniem i mocą bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej.
    Nadmienię tylko że w zakupinym nidawno Punto 2 nie ma żadnej instrukcji ani opisów na pokrywie bezpieczników.
    Za pomoc z góry dziękuję.
    Pozdrowienia! PAW_B :|
  • #5 17 Maj 2007 17:59
    ja13cek
    Chcialbym skorzystac z watku o Punto 2.
    Czy mozecie mi powiedziec jak maja byc polaczone swiece z cewka w punto 2 - kolejnosc. Mam niemile przeczucie ze mi mechanik cos pomieszal.
    Cylinry sa przez fiata numerowane od lewej 1, 2, 3, 4. Zlacza cewki nie wiem jaka maja oficjana numeracje ale przyjmujac od gory to ja mam
    cewka - cylinder
    1 - 4
    2 - 1
    3 - 3
    4 - 2
    Z góry wielkie dzieki
    Jacek
  • #6 12 Paź 2008 14:53
    elmoy
    czy nie wiecie co mogło się stać, że w Puynto 2 przestał działać prędkościomierz? Wskazówka spadła na 0 i sie nie rusza.
  • #7 15 Gru 2008 13:50
    _bikerrr_
    a jak odłaczyć panowie kostkę pod lewym reflektorem w punto 2 ?
  • #8 29 Sty 2009 17:37
    Zajac666
    potrzebuje schemat do punta II 99' 2 elektryczne szyby 2 poduszki....
    w fiacie punto II czujniki predkości sa w ABS najpierw sprawdz czy dziala ci ABS;)
    pozdro;)
    mam instalacje od angielskiego punta i czy ta bedzie pasowac do PL punta?? czekam na wiele watkow;)
  • #9 05 Maj 2009 13:11
    Pavel_12
    ja również potrzebuję schematu instalacji do punto 2
  • #10 28 Gru 2009 01:01
    dyscan
    Poziom 8  
    jakie powinno być prawidłowe podłączenie przewodów wysokiego napięcia? co się stanie jak źle je podłącze? bardzo proszę o odpowiedź.
  • #11 28 Lis 2010 18:51
    driver0027
    na cewce masz zapisane gdzie idzie kabel
 Szukaj w ofercie
Zamknij
