Nissan Primera P11. 144, 1.8 benzyna 2001 rok
kgeorge 05 Maj 2007 14:09 7916 5
  • #1 05 Maj 2007 14:09
    kgeorge
    Przy zdemontowanym przednim fotelu
    (rozpięty przewód obwodu bocznej poduszki bezpieczeństwa)
    uruchomiłem silnik, w wyniku czego zapaliła się kontrolka sygnalizująca stan awaryjny pasów bezpieczeństwa.
    Pytanie moje brzmi:
    w jaki sposób skasować sygnalizowany stan awaryjny ?
    pozdr.
  • #2 05 Maj 2007 17:42
    andreeas7
    W Nissanie jak i wiekszosci innych marek jest samotestowania AirBag po przekreceniu zapłonu i o ile w niektórych markach awaria po kolejnym prawidłowym tescie zniknie z tablicy deski rozdzielczej - to akurat w Primerze pozostaje tylko podłaczenie pod tester i wykasowanie awarii AirBag
  • #3 05 Maj 2007 19:26
    kgeorge
    Wielkie dzięki !!!!!
    Co poniektórzy proponują mi odpięcie na chwilę akumulatora,
    ale trochę się tego boję.
    Zapewne trzeba będzie odwiedzić serwis, bo jak rozumiem,
    poduszki w tej chwili są zablokowane i nie „odpalą”
    #4 05 Maj 2007 20:33
    andreeas7
    można odłączyc akumulator nic sie nie stanie złego - ale na 100% nie zmieni to stanu w Nissanie .Przerabiałem to wiele razy w P11 i zawsze kończyło sie testerem - jedyna usterka która samoczynie ulegała wykasowaniu po wystapieniu błedu w tym samochodzie - to ABS , jesli wystepował problem z którym z czujników i sie go wymieniło na sprawny system automatycznie po diagnozie wygaszał kontrolkie awarii na desce .
    wracają do drugiej cześci pytania - poduszki będą pracowac komputer diagnozuje zawsze dwa typy błędów :chwilowy zapamietany i błąd stały- usterka.
    Jeśli przy kolejnym sprawdzeniu systemu test wychodzi ok - poduszki beda działac ,- jedynie zostaje slad na desce z informacja że wystapiła awaria i trzeba go wykasować
  • #5 05 Maj 2007 21:01
    kgeorge
    Dzięki !!!
    Pozdrowienia ze stolicy polskiej soli
    WIELICZKI
  • #6 08 Maj 2007 17:25
    kgeorge
    Już po kłopocie, trwało to kilka minut, dzięki.
    pozdr.
 Szukaj w ofercie
