| Author |
Message
Agencik15 Poziom 17
Joined: 24 Sep 2005 Posts: 446 Location: Dęblin/Lublin
#61
18 Aug 2007 22:57 Re: Elektronika dla opornych :) |
Dlatego ze cewka to drut o malej rezystancji i zasila sie
ja napieciem przemiennym. Dla pradu stalego stanowi zwarcie !
| Back to top |
glowawojtas Poziom 12
#62
01 Mar 2008 18:10 Re: Elektronika dla opornych :) |
Mam kolejny zestaw pytanek :D
Możecie przedstawić mi dokładniej zasadę działania tyrystora i jego zastosowanie i funkcję w najprostszym układzie?
Oraz czemu służą Kwarce generatory Kwarcowe oraz warystory?
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#63
02 Mar 2008 01:03 Re: Elektronika dla opornych :) |
Jeżeli masz zasilanie niesymetryczne, to przeważnie masa jest łączona z minusem zasilania a jak symetryczne to jest to punkt centralny 0V
np. -15V, 0V(masa), +15V
Jeżeli w układzie masz układy cyfrowe i analogowe to trzeba ciągnąć dwie oddzielne masy analogową i cyfrową (także na schemacie się ją różnie zaznacza dla odróżnienia). Obie te linie masy spotykają się dopiero w zasilaczu, zapobiega to przenoszeniu się zakłóceń z układów cyfrowych na tory analogowe).
Podobnie masy i zasilania obwodów wysokoprądowych trzeba prowadzić
bezpośrednio do zasilacza lub umieszczać je w obwodzie najbliżej niego by się skoki prądu nie odkładały na rezystancji i indukcyjności długich ścieżek.
Tyrystor jest elementem trójkońcówkowym pracującym w dwóch stanach: wyłączenia i włączenia. Posiada anodę, katodę i bramkę. Normalnie prąd pomiędzy anodą i katodą nie płynie. Jeżeli na bramkę podamy impuls prądowy (ilość prądu do potrzebnego wyzwolenia zależy od typu, zwykle potrzeba od 5mA wzwyż) to tyrystor się włącza i zaczyna płynąć prąd pomiędzy anodą i katodą. Prąd ten płynie do momentu obniżenia się prądy anoda-katoda, poniżej prądu podtrzymania.
Dlatego też stosuje się tyrystory przeważnie w obwodach prądu przemiennego gdzie są zapewnione "naturalne" warunki do jego wyłączenia.
Włączenie tyrystora może też nastąpić przez przekroczenie maksymalnego napięcia pracy tyrystora.
Jeżeli tyrystor pracuje w obwodzie prądu przemiennego to opóźniając impuls bramkowy względem początku sinusoidy możemy regulować wartość skuteczną przebiegu wyjściowego (prąd płynie tylko przez część półokresu napięcia wejściowego).
Ponieważ tyrystor jest elementem jednokierunkowym to włącza go się zwykle przez mostek prostowniczy Graetza i wyzwala dwa razy w okresie sinusoidy.
Oczywiście tyrystor można stosować także w obwodach pradu stałego ale tu trzeba rozwiązać problem jego wyłączania.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrystor
Nowszym rozwiązaniem jest triak, czyli dwa tyrystory włączone naprzemiennie i mające wspólną bramkę. Trak może pracować w obwodach prądu przemiennego bez stosowania mostka prostowniczego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triak
Kwarce (ściślej rezonatory kwarcowe) służą do precyzyjnej stabilizacji częstotliwości drgań generatorów. Jest to odpowiednio przycięta płytka kwarcu, która drga z wynikającą z jej wymiarów częstotliwością i zachowuje się jak mechaniczny układ rezonansowy o bardzo wysokiej dobroci. Rezonatory są tez używane w filtrach selektywnych (w technice radiowej).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezonator_kwarcowy
Generatory kwarcowe to układy generacyjne wykorzystujące rezonatory kwarcowe do stabilizacji częstotliwości ich drgań (mogą być robione własnoręcznie lub wykonywane i zestrajane fabrycznie, co upraszcza konstruowanie urządzeń).
Warystory to elementy rezystancyjne, których rezystancja maleje gwałtownie po przekroczeniu napięcia progowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warystor
| Back to top |
Michal19881 Poziom 21
#64
02 Mar 2008 01:26 Re: Elektronika dla opornych :) |
W którą stronę w końcu płynie prąd: od - do + czy od + do - ?
| Back to top |
jony Poziom 24
#65
02 Mar 2008 14:32 Re: Elektronika dla opornych :) |
Generalnie to elektrony płyną od minusa do plusa.
A prąd płynie w przeciwną stronę niż elektrony od plusa do minusa. Tak to sie przyjęło ze względów historycznych. I generalnie nie ma to znaczenia w którą stronę płynę prąd.
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 14:32 |
| Back to top |
#66
02 Mar 2008 14:51 Re: Elektronika dla opornych :) |
Z tego co załapałem działanie tyrystora, by potwierdzić moją zdobytą "wiedzę" naskrobałem schemacik.
Dioda LED nie świeci. Nastepnie naciskamy przycisk podając impuls na bramkę tyrystora. I w ten sposób dioda powinna świecić aż do momentu gdy wyłaczę zasilanie, a więc nacisnę pierwszy przycisk(tuz za baterią).
| Filesize: |
12.93 KB |
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#67
02 Mar 2008 16:28 Re: Elektronika dla opornych :) |
Dokładnie tak jest. Tylko bramkę bezpieczniej sterować jest przez rezystor ograniczający prąd.
| Back to top |
#68
04 Mar 2008 18:51 Re: Elektronika dla opornych :) |
Pytania szybko sie sypią :D
1. Transoptory. Czyli dioda led i np. fototranzystor zamknięty w obudowie scalaka :)
Być może zaopatrzę się w takie cacko. Ale do czego może się przydać? Gdzie takie coś i do czego można stosować?
2. Płytka uniwersalna z punktami lutowniczymi. Po co takie coś? Jak na tym sie bawić. JAk łączyć podzespoły? Przylutować do płytki i "nóżki" półprzewodników giąć i łączyć od spodu? A może to sie jakoś trawi w kwasie i wychodzą ścieżki? Poproszę o instrukcję obsługi tego przedmiotu :D
http://tiny.pl/lzj7
3. Czy, aby zbudować najprostszy zegarek potrzebny jest scalak?
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#69
04 Mar 2008 19:43 Re: Elektronika dla opornych :) |
| glowawojtas wrote: |
| Pytania szybko sie sypią :D |
Służą do separacji galwanicznej obwodów pracujących przy róznych napięciach, dużej róznicy potencjałów (czasami zamiast nich stosowane są transformatory impulsowe, bo transoptory wymaga polaryzacji tranzystora wyjściowego i nie przenoszą energii tak jak transformator).
Popularnym transoptorem jest CNY 17. W twoim przypadku możesz najwyżej sobie poeksperymentować.
Są też optotriaki - triak sterowany elementem fotoelektrycznym oświetlanym diodą. Małym sygnałem sterującym diodą LED uruchamiasz Triak, który steruje większym triakiem włączającym zasilanie do obciążenia pracującego pod napięciem sieciowym. Sama dioda LED może być sterowana przez rezystor z 5V i oba obwody (wysoko- i niskonapięciowy są rozdzielone galwanicznie).
http://tiny.pl/lzj7
Pokazaną płytkę trzeba najpierw powiercić wiertłem 0.8 mm. Potem końcówki elementów przekłądasz przez otwory i lutujesz do pól miedzianych. Pola łączysz np. cienkim przewodem (tylko tak by nie pozwierać końcówek, które nie mają być zwarte.
Lepiej poszukać takiej płytki ze ścieżkami po obu stronach, bo te jednostronne z samymi polami lutowniczymi mają tę wadę, że przy niewprawnym lutowaniu stają się "szczerbate" (pola miedziane odłażą)
Jak sama nazwa mówi służy do przylutowywania elementów i ich łączenia ścieżkami na płytce. Taka płytka służy zwykle do testowania projektów, montażu układów prototypowych lub konstrukcji jednostkowych (odpada koszt projektowania jednostkowych płytek drukowanych).
Nie, wystarczy patyk wbity w ziemię :) Wadą jest, że wymaga oświetlenia słonecznego do poprawnej pracy :)
Są też zegary całodobowe pracujące na jednym układzie scalonym (spotyka je się wszędzie od przegubu po rozwiązania wolnostojące).
| Back to top |
#70
04 Mar 2008 22:12 Re: Elektronika dla opornych :) |
Dostałem ROTFL'a po przeczytaniu odpowiedzi dot. zegara xD Tak jest jak sie zada niedokładnie pytanie :D
Mam kolejne nurtujące mnie problemy.
1.Zaprojektowałem swój własny układzik do dręczenia nocy ludzi (całkiem inny niż ten z "oślej łączki")
Mam przełącznik na tryb ciągły i "nocny"
Ale by odpowiednio zaprojektować połączenia w układzie "nocnym" musze dokładniej wiedzieć jak działa fototranzystor. A mianowicie:
Czy fototranzystor przewodzi prąd elektryczny wtedy, kiedy jest oświetlony czy jak nie jest oświetlony?
2.
Mam w posiadaniu stara klawiaturę komputerową którą koniecznie muszę podpiąć pod sprzęta. Niestety, stara klawiatura, stara wtyczka. Nie wejdzie w nowe gniazdo. By kupić odp. przełączkę chciałbym znać nazwy poszczególnych wtyczek. Słyszałem o różnych DIP 6 PS/2 itp. A więc jak nazywają się poniższe wtyczki?
| Filesize: |
158.63 KB |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#71
04 Mar 2008 22:32 Re: Elektronika dla opornych :) |
Czy fototranzystor przewodzi prąd elektryczny wtedy, kiedy jest oświetlony czy jak nie jest oświetlony? |
Przewodzi lepiej, jak jest oświetlony, ale za tego "dręczyciela" to ja bym takiego dowcipasa "spuścił na glebę..." :cry:
| 2. Mam w posiadaniu stara klawiaturę komputerową którą koniecznie muszę podpiąć pod sprzęta. Niestety, stara klawiatura, stara wtyczka. Nie wejdzie w nowe gniazdo. By kupić odp. przełączkę chciałbym znać nazwy poszczególnych wtyczek. Słyszałem o różnych DIP 6 PS/2 itp. A więc jak nazywają się poniższe wtyczki? |
Zobacz TAM, przejściówka do kupienia (jeszcze) - zrobienia - w porządniejszych sklepach z galanterią komputerową.
Popatrz też na, jedynie słusznym w Polsce, Serwisie Aukcyjnym, cena do 5.-PLN... więcej to zwyczajne [autocenzura].
| Back to top |
#72
05 Mar 2008 08:57 Re: Elektronika dla opornych :) |
Aha więc to din oraz mini-din :)
Dzięki!
| Quote: |
| Przewodzi lepiej, jak jest oświetlony |
To znaczy, że przy całkowitym zaciemnieniu, także przewodzi prąd? jak to jest?
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#73
05 Mar 2008 11:11 Re: Elektronika dla opornych :) |
| Quote: |
To znaczy, że przy całkowitym zaciemnieniu, także przewodzi prąd? jak to jest? |
Jak każdy tranzystor posiada, jakiś tam, prąd zerowy...
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#74
05 Mar 2008 14:55 Re: Elektronika dla opornych :) |
Zwanym w przypadku fototranzystora prądem ciemnym (dark current - w kartach katalogowych). Prąd ten zmienia się z temperaturą (rośnie) i jest przeważnie z zakresu 1nA-200 nA (10^-9 A) zależnie od temperatury tranzystora.
| Back to top |
#75
No tak :)
Jeszcze raz poruszę sprawę oprogramowania typu Crocclips :D
Czy jest program, właśnie taki jak crocclips. Że z gotowych elemrntów buduję układ elektroniczny, tyle, że części jest więcej ;) I jest realniejszy. By np. układ migającej diody na rezystorze kondensatorze i tranzystorze działał, a nie tak jak pokazuje crocclips przepalał sie :D
W tych innych to sie połąpac nie mogę :)
| Back to top |
Google
05 Mar 2008 14:55 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#76
05 Mar 2008 15:13 Re: Elektronika dla opornych :) |
No tak :)
W tych innych to sie połąpac nie mogę :) |
Ten program w bardzo sugestywny sposób (wybuchy, itp. ...) pokazuje nieprawidłowe działanie sprawdzanego (symulowanego) układu.
Najczęszcza przyczyna, to niezgodny z notą katalogową (każdy taki program jest tyle wart, ile jego oprogramowanie jest zgodne z rzeczywistością) schemat aplikacyjny użytego układu scalonego (tu, NE555), lub nieprawidłowe postępowanie przez użytkownika (tu, odłączenie zasilania) tego programu.
| Back to top |
#77
09 Mar 2008 11:31 Re: Elektronika dla opornych :) |
Hm... Załóżmy, że chciałbym kupić sobie taką prostą pamięć.
Są programowalne read only, ale za drogie są programatory. A więc jaką pamięć polecacie? Jak można takie coś wykorzystać? Może jakieś proste ćwiczenia a'la ośla łączka??
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#78
09 Mar 2008 11:47 Re: Elektronika dla opornych :) |
| Hm... Załóżmy, że chciałbym kupić sobie taką prostą pamięć. |
Taką, to znaczy jaką?
Dotąd rozmawialiśmy tu o układzie czasowym zrealizowanym na NE555, więc skąd to zapytanie?.
| Są programowalne read only, ale za drogie są programatory. |
To znaczy, iż po zapisie takiej pamięci (za pomocą programatora) można jej zawartość wielokrotnie odczytywać.
Są też pamięci (tylko do odczytu) programowane jednorazowo, oraz do odczytu programowalne wielokrotnie.
Temat rodzai pamięci elektronicznych to temat rzeka - można by napisać na ten temat grubaśną książkę - więc tu na Forum nie da się wszystkiego wyjaśnić, proponuję ustawiczne studiowanie...
| A więc jaką pamięć polecacie? Jak można takie coś wykorzystać? Może jakieś proste ćwiczenia a'la ośla łączka?? |
Patrz wyżej..
| Back to top |
