Subwoofer na głośniku JBL'a 25cm
czaroslaww 06 Maj 2007 17:56 5068 29
  • witam, zapraszam do ocenienia mojego subwoofera którego właśnie skończyłem robić.
    wymiary 35x37x42
    płyta 18mm
    wooferek na głośniku jbl'a 2 cewki po 2 ohmy 10 cali 250w rms pasmo (podobno) od 23 Hz
    skrzynia strojona na 35hz, wygłuszona gąbką 2,5cm
    w środku znajdują się 4 listwy wzmacniające 2,5x2,5cm
    sklejona wikolem i skręcona śrubami, następnie wyrównana szpachlą.
    koszty:
    głośnik - 200zł - allegro.pl
    deski - 25zł - obi
    klej, wkręty, listwy - 0zł - miałem
    kable 10zł
    gąbka 10zł
    terminal - 0zł - miałem
    RAZEM = 245zł
    uważam że cena jest co najmniej śmieszna.
    zapraszam do oceny, dodam jeszcze że w planach jest wzmacniacz 250w rms, ale jak dokupie wzmak to obudowe zmienie na mdf 22mm - w obi nie było.
    pozdrawiam.
    Fajne!
  • #2 06 Maj 2007 20:49
    czaroslaww
    ps, jak myślicie okleina czy fornir :> :)
  • #4 06 Maj 2007 21:49
    Vitu
    Nareszcie cos konkretnego ;] Bardzo fajna i staranna konstrukcja jeszcze nie widziałem w DIY JBL'a. Co do twojej zagadki :myślę ze to okleina . Ciekaw jestem czy ten JBL dobrze radzi sobie z szybkim bitem (nawet bardzo szybkim chodzi tu o Hardstyle) .pozdro
  • #5 06 Maj 2007 22:40
    czaroslaww
    no okleina, widać :P co do dzwięku, przed chwilą wstawiłem 2 zwrotnice obcinające pasmo przy 100hz (po 1 na każdą cewke) i teraz dopiero zaczelo grać :)
    powiem tak... jak na moje ucho (a troche subów się słyszało) schodzi w miarę nisko, ale największa zaleta to kontrola i szybkość. bas sie nie gubi i świetnie uzupełnia moje kolumny. generalnie założenie zostało osiągnięte (było nim właśnie uzupelnienie stereo)
  • #6 07 Maj 2007 09:15
    maniutek43
    Wreszczcie jakis konkretny głosnik.A on bardziej nie nadaje sie przypadkiem do car audio??Mozna sie jedynie doczepić do tego czemu nie wkreciłes wszystkich śrub w mocowaniu...Jak ten głosnik sprawuje sie w techno??+5 za okleine i za puste otwory na śruby
  • #7 07 Maj 2007 09:28
    czaroslaww
    fakt, glosnik jest dedykowany do car audio, ale wole miec w domu jbl'a niz jakiegos stx'a bo to juz komercja. wszystkie srubki nie byly wkręcone bo glosnik byl przed wmontowaniem zwrotnic, teraz juz jest 8 śr... A CO DO TECHNO... NIE WIEM ALE SPRAWDZALEM NA D&B I JEST Zachęcająco... basik schodzi calkiem ladnie.
  • #8 07 Maj 2007 10:08
    KOSTEK_K1
    Witam konstrukcja ciekawa troszkę widać niedociągnięcia z klejeniem okleiny ale nie da się jej ładnie przykleić ( dlatego powinno stosować się fornir ). Głośnik tez jest dobry .
    5+/6
    Pytania :
    Czym to napędzasz ???
    Stosujesz zwrotnice pasywna???
    Masz zrobione 2*2 Ohm czy raz 4 Ohm .???
  • #9 07 Maj 2007 10:18
    czaroslaww
    zwrotnice pasywne, na dzien dzisiejszy napęd to harman/kardon hk3480
    i oczywiście 2 x 2 ohm. wiem że okleina mi nie wyszła, ale już nie będę zmieniał w tej obudowie na fornir, jak zrobie 22mm mdf to będzie już fornir :)
  • #10 07 Maj 2007 10:46
    kivlov
    zwrotnica pasywna troszkę kiszka jak przeszedłem z pasywnej na aktywnej dopiero zobaczyłem co to jest sub:)
    ale konstrukcja bardzo ładna
  • #11 09 Maj 2007 23:36
    czaroslaww
    jest juz wzmacniacz 300w rms... zdecydowany wzrost mocy, ale kontrola i barwa taka sama, bas troszke szybszy :) jak naladuje aku od aparatu zrobie fotki.
  • #12 10 Maj 2007 08:07
    15jacek15
    ogólnie subwooferek okey :)
    ale powiedz mi jedna rzecz, po co dales zwrotinice do kazdej z cewek ?? tego nie rozumiem niestety :(
    nie mow tylko ze kazda cewke podłączyles do osobnego kanału.
    konstrukcja starannie wykonana 4+/6
    Pozdrawiam Jacek
  • #13 10 Maj 2007 09:41
    czaroslaww
    teraz zwrotnic nie ma poniewaz wzmacniacz obcina pasmo (ostawilem na 60 Hz) a do momentu kiedy nie posiadałem tego wzmacniacza byl podłączony do wzmacniacza stereo.
  • #14 10 Maj 2007 12:34
    15jacek15
    każda cewka do oddzielnego kanału ?? ciesz sie ze głośnika nie rozwaliles :P
  • #15 10 Maj 2007 13:35
    czaroslaww
    bez przesady...
    ja w domu nie robie db drag... a glosnik ma 2 cewki więc jest przystosowany do 2kanałowych wzmacniaczy :)
  • #16 10 Maj 2007 14:21
    Ash Ketchum
    czaroslaww napisał:
    bez przesady...
    ja w domu nie robie db drag... :)
    A szkoda :) . Poza tym szkoda że to nie 30cm wersja. Ale widze że nowy 300zł kosztuje 25 a 30 ponad 300 na allegro. Pewnie sie trafił używany. Co do budy - to jest papierowa okleina czy taki laminat meblowy? Widze że laminat raczej. I ok - wyszło ładnie. Koszty obudowy jak najbardziej sympatyczne i estetyka wystarczająca.
  • #17 10 Maj 2007 14:56
    czaroslaww
    okleina to laminat (calkiem przyzwoita jakość) a głośniczek kupilem NOWY za 200zł wraz z kosztem przesylki na allegro.
    czasami trafi się okazja :)
    jeszcze rok temu troche inaczej podchodzilem do muzyki i mialem zbudowaną przez siebie skrzynie na 2 glosnikach polk audio db124
    moc rms jednego - 360wat średnica 30cm i kauczukowe zawieszenie. kosztuje w polsce 449zl/szt. a ja w usa zaplacilem 140$ za dwie :)
    przyznam szczerze że zbiłem kilka szklanek przez niego...
    ale to takie mlodziencze wyglupy, teraz raczej dążę do coraz lepszego dźwięku...
    wiadomo samochodowy jbl nic specjalnego dla tego sprzedaje go i kupuje peerlessa sls 12 :)
    powinno zagrać :)
  • #18 10 Maj 2007 14:56
    15jacek15
    dziwie się ze ten głośnik jeszcze gra
    dwucewkowe głośniki służa do tego aby zmieniać ich imprednacje a nie po to aby podlaczac kazda cewke pod osobny kanał
    jeżeli masz dwie cewki po 2 OHM Twoj glosnik moze być o wypadkowej imprednacji 1, 2 , 4 OHM
    zapamiętaj sobie to i nie radze tak podłączać jak kolega podłączył na początku
    Pozdrawiam 15jacek15
  • #19 10 Maj 2007 14:57
    crazy_88
    Ogólnie konstrukcja okey szukaj jakiegoś wzmaka tak ze 300 rms dla 4 ohm bo w tyle możesz zapiąć ten głośnik.
  • #20 10 Maj 2007 15:07
    czaroslaww
    wzmak juz jest 300w rms 10%thd 250w rms 0,1% thd
    15jacek15 myslisz ze mógł pójść z dymem kiedy dostal 50w/4ohm na cewke?
  • #21 10 Maj 2007 15:53
    15jacek15
    nie pójśc z dymem ale uszkodzić sie mechanicznie. na przyszłośc tak nie rób ;)
    Pozdro
  • #22 10 Maj 2007 15:59
    czaroslaww
    hmmm i tak nie za glośno sluchalem :)
    ale przyznam ze przed 3 godzinami oglądalem film bo wlasnie wtedy wymienilem kabel wzmacniacz-glośnik z oryginalnego który byl przy tym wzmacniaczu na monster cable z2 reference
    delikatnie mówiąc : wielka poprawa brzmienia...
    kurcze z każdą modyfikacją odkrywam ten sub na nowo... nie wiem czy nie gra podobnie do jbl l series
  • #23 10 Maj 2007 20:43
    Marcin_126
    czarosław, co do tego peerles-a to słyszałem że trochę zamula dźwięk dlatego ja np. zdecydowałem się na visatona tiw 200 i sie nie zawiodłem :)
    Może w twoim wypadku warto by było spróbować tiw 300?
    Tiw 250 ma trochę wysoki bas więc nie ma co z nim zaczynać.
  • #24 10 Maj 2007 21:45
    czaroslaww
    ale ja tego peerleesa nowego za 200zl mam :D
  • #25 20 Maj 2007 22:28
    czaroslaww
    a jak myślisz... w jaką obudowę wpakować tego peerlessa?
    czytałem że b-r min 70l i to mnie przeraża :) myślałem o obudowie zamkniętej, tylko ciekawy jestem jak to sobie poradzi...
    co o tym sądzisz/sądzicie?
  • #26 21 Maj 2007 01:43
    Adrianotron
    Podpiąc cewki głośnika każda pod inny kanał wzmacniacza stereo :) Jeśli wzmacniacz był podłączony stereo do żródła dzwięku wtedy w prosty sposób można doprowadzić do zniszczenia cewki głosnika poprzez zerwanie uzwojeń. Sygnał stereo polega przecież na tym że w kanałach sa rózne dzwięki np w grach lub w filmach w lewym kanale może byc zupełnie co innego niz w prawym dlatego w jednym czasie w cewce może przepływac prąd który jednoczesnie jedna cewke będzie ciagnoł w dół a druga do góry... to przestroga dla czaroslawwa i i nnych którzy tak naprawde nie rozumieja tego zjawiska.
  • #28 21 Maj 2007 09:50
    mlody_elektronik
    Niestety carosławw muszę ciebie zmartwić ponieważ adrianorton ma racje. Nie można sobie tak podłączać dwóch cewek wzmacniacza... Jak wzmacniacz mostkujesz to jeden kanał gra w przeciw fazie do drugiego. Jak głośnik z 2 cewkami podłączasz to zależnie od rodzaju głośnika (jak są na nim cewki nawinięte (powinno być w danych technicznych))
    I głównym problemem podłączania oddzielnych cewek pod oddzielne w wzmacniacze jest to ze te wzmacniacze muszą być identyczne i muszą pracował w tej samej fazie i muszą dawać identyczny dźwięk i muszą ładować ta sama moc...
    Inaczej raz dwa porozrywasz cewkę a jeżeli nawet wytrzymuje to to będzie strasznie charczeć...
    A teraz kilka słów o samej konstrukcji:
    Bas jak bas :) ładny klocek. :) To raczej samochodowy głośnik wiec nisko schodzi. poza tym ma duży QTS pewno i trochę wyjec jest :P daj jego parametry bo jestem ciekaw...
  • #29 03 Sie 2007 00:45
    ice4fun
    no faktycznie taki subik jest ładny teraz juz rozumiem o co chodziło z obrzydlistwem mojego jeszcze nie wiem jak sie ocenia ale napisze ze bardzo mi sie podoba zanim zacząłem robić swojego mogłem zajrzeć na elektrodę i wziąć przykład z innych np z ciebie bo konstrukcja jest naprawdę staranna i efekt oszałamiający ja jeśli w dodatku spełniło twoje oczekiwania muzyczne to nie można powiedzieć nic innego jak Dobra robota panie szefie (ktoś mi wyjaśni na privie o co chodzi z punktami?)
  • #30 03 Sie 2007 14:47
    czaroslaww
    sub byl z nudow... czy spelnil oczekiwania... czesciowo, juz go dawno nie mam ;]
    a robota wcale nie taka perfekcyjna... teraz juz uzywam forniru a nie okleiny jak w przypadku tego suba.
    dzieki za uznanie :]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
