holton 400 z kitu altrona
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> holton 400 z kitu altrona
Author
Message
RADMOR_MAN
Post#1 Post from the author of the topic 06 May 2007 18:26
Witam, chciałem się dowiedzieć czegoś na temat tych końcówek. Przede wszystkim, czy nie są problemowe w uruchomieniu? Za poradą kilku osób zdecydowałem się kupić gotowe płytki i lepsze jakościowo elementy. Zrobiłem mały spis elementów (sklep TME) ,załączam go dla ciekawych. Ilość elementów na 2 kanały. Jak uruchomić tę końcówkę, żeby ewentualne błędy w montażu nie wyrządziły większych szkód?
HEXFET.xls
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  HEXFET.xls
 Contents:
 Filesize:  13.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Artur k.
Post#2 06 May 2007 23:02
Re: holton 400 z kitu altrona
Kilka osób nie mających dużego doświadczenia już to odpalało, więc chyba trudny nie jest.
Jeśli chodzi o porady, to w miarę możliwości spróbuj odpalić go przy mniejszym napięciu zasilania i w miejsce bezpieczników włóż rezystory ok. 100Ω 5W (w razie zwarcia, na nich odłoży się większość mocy).
Jeśli nie da sygnałów dymnych to już dobry znak :).
Ja przy tego typu układach montuję na początek tylko jedną parę tranzystorów i ustawiam prąd spoczynkowy najmniejszy jaki się da.
Chodzi o to, że w razie czego będę stratny jedną parę tranzystorów, a nie 4 czy 5. Z tą metodą trzeba uważać, bo ostatnio przez uszkodzony potencjometr od prądu spoczynkowego spaliłem jedną parę (na szczęście tylko jedną), zamiast prądu 50mA poszło ponad 700mA.
Na początek chyba tyle :)
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Back to top
RADMOR_MAN
Post#3 Post from the author of the topic 07 May 2007 16:26
Ma ktoś do sprzedania nowe, nie lutowane płytki do al-13? Bo na altronie aktualnie nie maja i wstrzymuje to prace. Jestem zainteresowany 2-ma sztukami.
Back to top
elek555
Post#4 07 May 2007 19:52
Jeśli gdzieś dostaniesz propozycję 2SD1684/2SB1144 za MJE340/350- to warto, bo całość jest dużo stabilniejsza. Robiliśmy KILKA tych końcówek i wreszcie bez zabawy z podwzbudzaniem :).
Back to top
RADMOR_MAN
Post#5 Post from the author of the topic 08 May 2007 11:49
Gdzie mogę dostać te tranzystory, bo nigdzie nie mogę ich znaleźć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2007 11:49
Back to top
elek555
Post#6 08 May 2007 14:23
Ja dostałem w http://www.aphelektra.com/, ale gdzieś z m-c temu ze sklepu, bo na stronie nie mieli.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2007 14:23
Back to top
RADMOR_MAN
Post#7 Post from the author of the topic 08 May 2007 18:51
Znalazłem jeszcze ciekawszą i dostępną na TME propozycję. 2SA968/2SC2238. Co o tym sądzicie? Wyglądają na odpowiedniki 2SD1684/2SB1144 tylko, że są na wyższe napięcie.
Back to top
johny1222
Post#8 08 May 2007 19:30
moglbys pdoac schemat? i wzory pcb?
Back to top
RADMOR_MAN
Post#9 Post from the author of the topic 08 May 2007 20:01
Schemat mam, a wzór płytki nawet mnie nie interesuje, bo kupię w altronie, ale szukałem w sieci wzoru płytki altrona i chyba nie ma. Schemat jest tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2957241#2957241
Back to top
johny1222
Post#10 09 May 2007 14:48
hmm nie ma znalazlem jednego koelsia co ma taki wzor plytki ale jak to wydrukowalem to mam to na cala kartke:/
Back to top
ige
Post#11 09 May 2007 17:35
propozycja elek555 jest bardzo dobra,holton czasami lubi sie wzbudzic i byc niestabilny szczegolnie przy napieciu mniejszym niz 55V czego skutki sa bardzo oplakane,mialem przypadek ze 2 z 4 par poszlo sie jeb.....,koniecznie tez bierz wszystkich IRFP z jednej seri! jesli wszystko dobrze zmontujesz wzmacniacz rusza od kopa,pozostaje wyregulowac prad spoczynkowy i delektowac sie muzyka ;)
Back to top
RADMOR_MAN
Post#12 Post from the author of the topic 09 May 2007 20:19
A co sądzicie o tych tranzystorach 2SA968/2SC2238? Bo te podane przez elka są trudno dostępne i trzeba je ściągać na zamówienie z Francji, a będe robił duże zamówienie na tme to by mi pasowało.
Back to top
elek555
Post#13 09 May 2007 20:31
Gadałem dzisiaj z kumplem i mówił mi że znów je mają, a tych Twoich nie stosowałem :(
Pierwsze 2SD1684/2SB1144 dał mi akustyk który robił w Belgii z jakimiś muzykami i trochę nie byłem ich pewny. Płacił za nie jakieś chore pieniądze.
Ale jak zapuściłem na nich sc480 to z pierwszego kopa na wyjściu był czysty sinus. W holtonach to samo tylko+ zwykłe regulacje.
Back to top
Lizak86
Post#14 30 May 2007 19:22
Rowniez składam ten wzmacniacz posłuzy mi on do zasilenia subwoffera ale mam kilka pytań:
1.prad spoczynkowy jak dobrze rozumie to mierzyc podpinajac miernik szeregowo pod jedna z gałęzi zasilania??
2. 1mikro jest równe 100n bo w miejscu C2 ma byc 1mikro a ja mam 1K/63 chyba mkt taki prostopadłościan bo juz sam jestem głupi :)
3. rezystory R9 i R15 powinny byc na moc 1W a ja dostałem w kicie na 0.25W raczej bo zbyt duze to one nie sa. Bede musiał je zmienic czy dadza one rade??
4. Pr-ek jaki dostałem to wieloobrotowy. najmniejszy prad spoczynkowy ma być ustawiony podczas uruchamiania wzmacniacza czyli musze krecic nim w lewa strone czyli do R16?
Sorry za takie głupie pytania ale wole miec pewnosc ze dobrze robie bo w tym kicie jest kilka niejasności spowodowanych głownie niedbałościa kompletowania i opisu całego zestawu....
Wsoja drogą opuściłem sie troche w grzebaniu z elektronika i pouciekało kilka info z głowy:/
Back to top
elek555
Post#15 30 May 2007 20:44
Gdy suwak jest od strony R15 to prąd spoczynkowy jest najmniejszy. Mierzysz go jako spadek na rezystorze źródłowym /do około 11mV/, razy ilość par.
0.25W powinny wytrzymać. 1uF=1000nF, a C2=1nF. Poczytaj tematy o holtonie!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2007 20:44
Back to top
lowbird
Post#16 18 Jun 2007 23:18
Także zamierzam wykonać ten wzmacniacz lecz nie wiem jakie dokładnie są w nim tranzystory (tych o których wy piszecie nie moge znaleźć), gdzie mozna je kupić i po ile. Nie wiem także gdzie dostane płytke ponieważ na stronie altrona nie ma jej już od dłuższego czasu
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Co z tymi tranzystorami ? Holton 400 (15)
Holton 400 2xAL-35 szumi. (4)
Holton 400 - wadliwa konstrukcja ? (6)
Holton 400 - lekki tuning (2)
Prąd spoczynkowy- Holton 400 (32)
Wzmacniacz Holton 2*400 W (10)
Spis elementow do kitu altrona AL-12 bedzie ktos taki dobry? (2)
Końcówka mocy holton, Układ zabezpieczeń AL-24 z Altrona (44)
holton 400 jaki radiator? (9)
Jakie zasilanie do Holton 400. (6)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
