Czy wystarczy ten zasilacz pod płytę Fujitsu Siemens D1214 ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Czy wystarczy ten zasilacz pod płytę Fujitsu Siemens D1214 ?
Author
Message
raf871
Post#1 Post from the author of the topic 06 May 2007 19:56
Zakupiłem Płytę Główna wraz z procesorem i chłodzeniem.
Jej typ to :
Fujitsu Siemens D1214 + Celeron Tualatin 1200 MHz + chłodzenie.
Zasilacz w komputerze mam z 99r. , ale nie wiem ile ma watt.
Czy wystarczy taki czy musze kupić nowy?
Back to top
any56
Post#2 06 May 2007 20:01
Re: czy wystarczy ten zasilacz??? pod ta płyte
Popularne były wtedy zasilacze 200W. Ale możesz spróbować. Jak będzie miał zbyt małą moc, to po prostu się wyłączy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2007 20:01
Back to top
Figi
Post#3 06 May 2007 20:15
raf871 wrote:
[...]Zasilacz w komputerze mam z 99r. ale niewiem ile ma watt.[...]
Oczywiście wtedy dostępny był tylko jeden model zasilacza produkowany tylko przez jedną firmę. :?
Nie uważa kolega, że podał zbyt mało informacji aby móc umożliwić jakąkolwiek pomoc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2007 20:15
Back to top
zbok
Post#4 06 May 2007 20:51
Proponuje podlaczyc i sprawdzic czy bedzie dzialal - nie powinno sie przy tym przeciez nic popsuc.
Ale jesli to zasilacz z 99roku to tak jak wspomnial kolega wyzej nie bedzie szokowal moca. Do zwyklego uzytkowania moze wystarczyc ale jak jednoczesnie wlaczysz np muzyke i bedziesz cos kopiowal z CD na dysk to bedzie zdychal ten zasilacz lub poprostu bedzie Ci sie komp restartowal.
Moderated:
Kolejne brednie tego pokroju nagrodzę stosownie do regulaminu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2007 20:51
Back to top
Figi
Post#5 06 May 2007 21:38
:arrow: zbok
Widzę, że "kilowatomania" nadal daje o sobie znać. Jeśli to będzie porządny zasilacz 200W (a nie wyrób "zasilaczo-podobny"), to autor będzie mógł uruchomić jeszcze dodatkowo konwersję jakiegoś filmu i nic się nie stanie.
200W to jest więcej, niż się koledze wydaje.
Back to top
raf871
Post#6 Post from the author of the topic 06 May 2007 22:56
ok zobaczymy jak odpale kompa ale jak nic sie nie popsuje to ok moża próbować :D pozdro wszystkich
Back to top
zbok
Post#7 07 May 2007 11:02
Re: Czy wystarczy ten zasilacz pod płytę Fujitsu Siemens D12
Wiesz Figi ja w domu mam stary miniaturowy zasilacz FORTRON/SOURCE 145W (5,5x10x12cm) a kompa:
PIII 550MHz, 256RAM, WD40GB+WD10GB HDD, CD-RW i grafika 64MB (kiedys był tylko WD10GB i grafika 16MB i było to samo) i słuchajac muzyki i jednoczesnie kopiujac cos na dysk zasilacz siada i slychac to jak karta muzyczna nie wyrabia.
Co prawda roznica miedzy 145W a 200W jest 55W to całkiem sporo ale wezmy jeszcze pod uwage ze kolega ktory napisal ten temeta ma 2xwiekszy procesor wiec pewnie trochke wiecej pobiera pradu niz moj stary PIII... Ale nie uwazam sie za wszech wiedzacego wszystko-moge sie mylic. Pozatym forum chyba polega na tym zeby kazdy cos poradzil drugiej osobie jak ma problem-wiec ja koledze opisałem jak jest w moim przypadku a kolega RAF871 majac jakies odpowiedzi na swoj post napewno wyciagnie odpowiednie wnioski.
Back to top
konradek91
Post#8 03 Aug 2008 09:43
Witam. Mam problem, a mianowicie mam płytę fujitsu siemens D1214, i nie wiem gdzie na tej płycie podłącza sie włącznik, reset i diody z obudowy. Bede wdzieczny za pomoc. Z góry dzieki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2008 09:43
Back to top
eloooos
Post#9 03 Aug 2008 09:48
Strona numer 7. Lepiej było założyć nowy temat, aniżeli odkopywać stary, bo twoje pytanie ma się nijak do nazwy tematu ;)
Back to top
K!lleR
Post#10 03 Aug 2008 09:51
http://www.technimax.cz/drivers/scenic/zakl-deska-manual.pdf
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
czy ten zasilacz wystarczy do takiej konfiguracji (3)
Fujitsu-siemens D1214 i dyski ata 320giga , nie widzi go (2)
czy ten zasilacz wystarczy (20)
Czy ten zasilacz wystarczy? (13)
Czy ten zasilacz wystarczy ? (29)
Czy wystarczy ten zasilacz?? (2)
Fujitsu Siemens D1214 - jak ustawić kolejność bootowania? (2)
Fujitsu-siemens D1214 i dyski SCSI (11)
czy ten zasilacz wystarczy do mojego zestawu? (4)
Czy ten zasilacz wystarczy do PC Pentium III? 12V 2A... (10)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
