| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
07 May 2007 11:24 Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Witam chciałbym zaprezentować Wam woltomierz firmy Jabel-056 w moim wykonaniu. Układ cechuje się:
-Zakres mierzonych napięć +/- 199,9mV (możliwość mierzenia napięć nawet 200V)
-Zakres przetwarzania 3 odczyty/sek.
-Liniowość +/- 0,2cyfry
-Dryft temperaturowy zera 0.2uV/K
-Współczynnik temperaturowy przetwarzania 1pp/K
-Tłumienie sygnału zakłóceń 86dB
-Prąd wejściowy 10pA
-Pobór prądu zasilania 1,8mA!!
| Description: |
| Filesize: |
95 KB |
| Description: |
| Filesize: |
75 KB |
| Description: |
| Filesize: |
67.26 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
DOKUMENTACJA.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
129.82 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
07 May 2007 11:24 |
| Back to top |
Krykkk Poziom 12
#2
07 May 2007 11:49 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Konstrukcja fajna, nieźle nadaje się do zasilacza regulowanego szczególnie tak jak pokazane na fotografii dwa moduły na jednej płytce. Lecz lepszy by był moduł z ICL7107 przystosowany do wyświetlaczy LED. Twoja propozycja jest interesująca , ale wystarczy trochę ciemności i odczytanie wartości jaką wskazuje miernik jest niemożliwa.
POZDRO
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#3
07 May 2007 11:51 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Napisałeś, że zrobiłeś według Jabla, teraz to zaczną wyzywać cię od kiciarzy :/
Wykonanie ładne, estetyczne. Pokaż zdjęcie z włączonym zasilaniem. Umieściłeś dwa obok siebie, rozumiem, że chcesz zastosować to w jakimś zasilaczu?
A jak płytki zrobiłeś ? Od nowa zaprojektowałeś płytke w jakimś programie ? Bo w załączniku jest widok od strony elementów.
| Back to top |
lameday2 Poziom 15
#4
07 May 2007 18:42 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Gdzie kupiłeś te wyświetlacze, jak się one nazywają i jaki jest ich koszt ?
| Back to top |
#5
07 May 2007 18:52 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
lameday2 Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry koszt 12zł. Kupiłem w sklepie elektronicznym w Jaworznie.
| Back to top |
androot Poziom 21
| Back to top |
#7
07 May 2007 19:03 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
androot Układ już działa poprawnie:) Dziękuje za pomoc. Przyczyna; przerwa w ścieżce drukowanej. Ocynowałem ścieżki i działa poprawnie cały układ.
| Back to top |
Matejkos Poziom 15
#8
07 May 2007 19:24 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Możesz napisać czym to chcesz zasilać bo choć projekt ładnie wygląda to stosowani będzie moim skromnym zdaniem dość kłopotliwe a to z powodu konieczności zasilania ich napięciem galwanicznie odseparowanym od napięcia mierzonego. i nawet jeśli byś chciał mierzyć prąd i napięcie tym cackiem zasilając oba układy z jednego źródła zasilania odseparowanego od mierzonego to musisz nie wiem jak będzie napięciem na wejściu ujemnym gdyż z tego co wiem to są niewielkie różnice w poszczególnych kostkach a jak je połączysz do jednego zasilania to mogą (nie muszą) sie uszkodzić
ICL 7106 jest dobry ale do prostych mierników kieszonkowych a nie do zasilaczy czy innych tego typu przyrządów właśnie przez problemy z zasilaniem. Co do opinii że jak będzie trochę ciemniej to nie będzie nic widać to zawsze można od tyłu zastosować podświetlenie.
Pozdrawiam Matejkos
| Back to top |
lameday2 Poziom 15
#9
07 May 2007 19:58 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
| Mariuszek15 wrote: |
| lameday2 Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry koszt 12zł. Kupiłem w sklepie elektronicznym w Jaworznie. |
Szczerze mówiąc to ten miernik jest mało opłacalny. Nie dość, że posiada wymienione wyżej wady co do zasilania itp. to jego koszt jest wysoki.
2x wyświetlacz = 24zł
2x ICL7106 = 12zł
reszta elementów ~ 3-5zł
Koszt ogólny ~40zł. Satysfakcja z wykonania miernika: bezcenne :D
| Back to top |
kroczusiek Poziom 12
#10
07 May 2007 21:10 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
zastanawia mnie tylko jedno.po co mierzyć V 199,9mV? to jest 0,2 V?natomiast w wypowiedzi
"możliwość mierzenia napięć nawet 200V) "
już jest troche inaczej.czy ten układ da się tak przerobić aby pokazywał 200V czy chodziło o 200mV?
| Back to top |
dakin11 Poziom 17
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 449 Location: Bytów/Koszalin
#11
07 May 2007 21:11 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Wykonanie super. Co do zasilania mierników jest to bateria 9V. Jedna dla każdego miernika(miliwoltomierza i miliamperomierza)
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#12
07 May 2007 22:05 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Ładnie wykonane, Mariuszek15 mógłbyś zamieścić fotki jak to działa, jakie są wskazania. Co do wyświetlaczy nie raz widziałem te wyświetlacze w Blacku ale zawsze wydawało mi się za drogo. Napisz też coś o dokładności wskazań.
| Back to top |
androot Poziom 21
#13
07 May 2007 22:10 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Do zasilania wystarczylaby prosta przetwornica DC/DC z dwoma odseparowanymi napieciami wyjsciowymi. Przy tak malym pradzie zasilania mozna zrobic generator kilka kHz, podlaczyc uzwojenie pierwotne transformatorka na rdzeniu pierscieniowym, a dwa wtorne uzwojenia obciazyc diodami zenera na 9,1V. Sprawnosc nie bedzie duza, ale przy 1,8mA i zasilaniu sieciowym nie ma to znaczenia.
| Back to top |
Calineczka* Poziom 22
#14
08 May 2007 07:27 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
| kroczusiek wrote: |
już jest troche inaczej.czy ten układ da się tak przerobić aby pokazywał 200V czy chodziło o 200mV? |
...czy kolega słyszał o czymś co nazywają DZIELNIKIEM NAPIęCIA? JAko lekturkę proponuję obejrzeć sobie schemat jakiegoś nawet starego miernika napięcia, uniwersalnego...etc...
| Back to top |
Google
08 May 2007 07:27 |
| Back to top |
#15
08 May 2007 19:08 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
W obwód zasilania urządzenia włącza się opornik (bocznik) 0,1 ohma i mierzy
sie na nim spadek napięcia. Przy prądzie 3 ampery spadek napięcia będzie
wynosił 300 mV. Miernik powinien pokazywać 3.00. Dla woltomierza stosukemy
dzielnik napiecia pomiędzy wejściem Hi a Lo rezystor np. 1kohm, a napięcie
podajemy na wejście Hi przez rezystor 1 Mohm. zakres pomiarowy będzie
wynosił od 0 do 200V.
| Back to top |
androot Poziom 21
#16
08 May 2007 19:14 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Nie 1MΩ, ale 999kΩ. Koniecznie rezystory 1% lub lepsze. Jednak na potrzeby miernika napiecia do zasilacza ujdzie ten 1MΩ...
| Back to top |
greg16 Poziom 13
#17
08 May 2007 20:17 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Układ bardzo ciekawy i szczegulnie dopasowany do zastosowania go jako woltomierz i amperomierz w zasilaczu . Sam robiłem podobne konstrukcje na icl7107 i bardziej polecam ten scalak bo steruje on wyświetlaczami led które bardziej pasują do takich zastosowan ze względu na same wyświetlacze . ale konstrukcja ok.
Polecam rózniez ICL ze względu na mniejszy koszt wykonania . sam lcd jak kolega mówi kosztuje 12 zeta . za 3 wyswiatlacze , ewentualnie 4 wyjdzie z 6 złotych po ok 1,5zł za jeden zależy od wielkości i koloru
Sam układ scalony jest tani kosztuje tak 7-8 zeta zależy gdzie . na aukcjach kupicie nawet po 4 zety
| Back to top |
i_love_you_forever Poziom 8
#18
09 May 2007 10:47 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Pytanie do Mariuszek15: gdzie w Jaworznie jest ten sklep elektroniczny?
Sam jestem z okolic Chrzanowa, ale na większe zakupy musze sie wybrać na giełdę albo pozostaje internet.
Ps. polecasz jeszcze jakieś inne sklepy w okolicy??
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
| Back to top |
burnet99999 Poziom 7
#20
10 May 2007 16:49 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Układ bardzo ciekawy i szczegulnie dopasowany do zastosowania go jako woltomierz i amperomierz w zasilaczu . :D:D:D:D
-Zakres mierzonych napięć +/- 199,9mV (możliwość mierzenia napięć nawet 200V) jest OK
-Zakres przetwarzania 3 odczyty/sek. jest OK
-Liniowość +/- 0,2cyfry jest OK
-Dryft temperaturowy zera 0.2uV/K jest OK
-Współczynnik temperaturowy przetwarzania 1pp/K jest OK
-Tłumienie sygnału zakłóceń 86dB jest OK
-Prąd wejściowy 10pA jest OK
-Pobór prądu zasilania 1,8mA jest OK
Istnieje ryzyko to:
| Description: |
| Filesize: |
52.08 KB |
| Back to top |
#21
10 May 2007 17:50 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
burnet99999 O co chodzi w twym poście. Opisz coś więcej:)
| Back to top |
#22
10 May 2007 18:23 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Schemat jest dobry ale lepiej wykonać osobny element wyswietlacz LCD 3,5 w srodku jest pamieć ICL7106 i jeszcze zastosuj dodatkowe podstawki do pamięć i wyświetlacza.
W tym przypadku ryzyka około powyzej 9V muszą być 9V w V+ i V- natomiast VGND powinno być przybliżenie 4.5V.
| Description: |
| Filesize: |
14.92 KB |
| Back to top |
#23
10 May 2007 18:44 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
burnet99999 ICL7106 to nie pamięć tylko układ scalony. Nie stosowałem podstawki pod scalak, bo wyświetlacz posiada krótkie nóżki i podstawka nie umożliwiła wlutowanie LCD. Podstawki w tym układzie elektronicznym uważam za zbędne. Układ pracuje przy napięciu 9V DC i nie wymaga ujemnego napięcia -9V.
| Back to top |
Krykkk Poziom 12
#24
16 May 2007 19:35 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Mógłbym prosić o zamieszczenie wzoru płytki drukowanej. Mam takowy wyświetlacz i niedawno z MAXIMA przyszły mi darmowe próbki tegoż układu (ICL7106) .
Z góry dziękuję.
| Back to top |
patryk-84a Poziom 21
#25
11 Nov 2007 21:22 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
A ja mam takie pytanko, czym różnią sie układy ICL7106 i ICL7107? Wiem że jeden jest do LCD a drugi do LED, wg noty katalogowej jeden zasilany jest napięciem symetrycznym a drugi pojedunczym. A po za tym czym? Można pod 7106 podłączyć led? 7106 też posiada wyjścia abcdefg, czym różni się sygnał na ledy od sygnału na lcd?
| Back to top |
Google
11 Nov 2007 21:22 |
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#26
11 Nov 2007 22:29 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
| Quote: |
| Można pod 7106 podłączyć led? 7106 też posiada wyjścia abcdefg, czym różni się sygnał na ledy od sygnału na lcd? |
ICL7106 ma wyjścia przystosowane do sterowania wyświetlaczami LCD, nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia wyświetlaczy LED. Chodzi tu głównie o wydajność prądową.
ICL7106 pobiera mały prąd i był, a może dalej jest, stosowany w multimetrach (stąd pojedyńcze zasilanie 9V).
| Back to top |
#27
11 Nov 2007 23:47 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
ICL7106 na wyjściach w stanie wysokim umożliwia pobór 0.5mA, a w stanie niskim 2mA, natomiast ICL7107 odpowiednio 0.5mA i 8mA. Czy chodzi tylko i wyłącznie o tą różnicę? A co to jest LCD Phase Driver który jest tylko w wersji 7106? Jest on zaraz za dekoderami w układzie.
| Back to top |
milosz47 Poziom 13
#28
25 Nov 2007 10:23 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
Witam. Zrobiłem woltomierz na układzie ICL7106 ale zastosowałem dwie podstawki DIL 40. W jedną wstawiłem układ scalony a drugą rozciąłem na dwie połówki i wstawiłem wyświetlacz, który jest zamontowany nad ICL 7106.
To upraszcza w razie uszkodzenia wymianę jednego i drugiego elementu.
| Back to top |
pan_deejay Poziom 15
Joined: 04 Dec 2002 Posts: 249 Location: Łódź ( JO91 )
#29
08 Jan 2008 09:54 Re: Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 |
ciapciok
| Quote: |
| ICL7106 ma wyjścia przystosowane do sterowania wyświetlaczami LCD, nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia wyświetlaczy LED. Chodzi tu głównie o wydajność prądową. |
W kwestii formalnej : się nie zgodzę z tym twierdzeniem.Nie chodzi o wydajnoć prądową a o sposób sterowania wyświetlaczami LCD - steruje się je "fazowo" - google twoim przyjacielem :D
| Back to top |
