Uszkodzony zasilacz w HP
Rafał Krawczyk 13 Paź 2003 20:19 1488 5
  • #1 13 Paź 2003 20:19
    Rafał Krawczyk
    Witam. Mam problem z monitorem Hewlett Packard "Pavilion".
    A mianowicie uszkodzeniu uległ zasilacz: rozerwało elektrolit, oraz dwie diody prostownicze, bezpiecznik uległ przepaleniu. Problem mam z identyfikacją jednego komponentu. Jest on połączony z w/w elemantami z niewyraźnym oznaczeniem SC.... (czy jest to warystor?). Pozostałe elementy wydają się być wporządku. Czy ma ktoś schemat tego monitora. Chassis 3592.1 (WK 9520.1). Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 14 Paź 2003 10:07
    delta_110
    a czy ten przepalony element ma kształt małego "DROPSA" ?
    w monitorach przeważnie stosuje sie zas. impuls. tak więc może to być i pewnie jest Warystor (kolor czarny-grafit, lub niebieski ?)
  • #3 14 Paź 2003 18:36
    Rafał Krawczyk
    Ma on wygląd "dropsa" może nieco większego i jest koloru zielonego. Udało mi się rozszyfrować oznaczenie SCK I 04 (lub coś podobnego) ale nadal nie jestem pewien co do tego elementu.
    Czy jest ktoś w posiadaniu schematu do tego monitorka???
  • #4 17 Paź 2003 13:12
    delta_110
    sa dwie mozliwosci wykonania "dropsa" gladki jak plastik lub szorstki jak rezystory typu RAT(termiczne )ale jedno jest pewne , problem z glowy to warystor, ale zanim włączysz po wymianie sprawdz dokladnie elementy obciazenia zasilania - tranzystory itp bo bedzie powtorka z rozrywki
    co do schematu to zarzuc haslo na google.pl lub na elektrodzie SZUKAJ
  • #5 17 Paź 2003 17:51
    tomek2000
    Mnie to bardziej pasuje na termistor. Wszystko rozstrzygnie sposób podłączenia. Jeśli jest podłączony szeregowo z zasilaniem (najczęściej zaraz za bezpiecznikiem sieciowym) i przez niego zasilana jest przetwornica - to jest to termistor. Jak jest dołączony równolegle do gniazda zasilającago - to warystor.
    Możesz też zobaczyć jak się sprzęt zachowuje bez niego. Jeśli był to warystor, to przetwornica będzie zasilana. Jak termistor, to napięcia miał nie będziesz :) Uruchomić monitor możesz i bez tego elementu. Ew. trzeba będzie zamiast niego wstawić zworę. Docelowo jednak koniecznie go wstaw!
  • #6 23 Paź 2003 08:35
    lasertv
    z pewnością jest to pozystor , jeżeli nie masz takiego to możesz zamiast nigo wstawić opornik ok. 4,7 om do 6,8om ok 5W i będzie OK.
Promocja -20%
Zamknij
tme
