Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Radio Cyfrowe z komputera : projekt SDR1000 i Flex Radio
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu      Strona Główna -> Forum elektroda -> Radiotechnika Serwis -> Radio Cyfrowe z komputera : projekt SDR1000 i Flex Radio
Angielska wersja
Autor Wiadomość
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 30 Lip 2008 17:44
Re: Radio Cyfrowe z komputera : projekt SDR1000 i Flex Ra
Wątek nieco został zapomniany, ale mam nadzieję, że kogoś to jeszcze interesuje oprócz mnie.
W wymienionych tu konstrukcjach kilka rzeczy mnie zastanawia:
- wygląda na to, że te odbiorniki nie są przestrajane. LO to przeważnie VXO i zakres wąski, tyle na ile da się przeciągnąć rezonator. A nawet gdyby, to i tak nie steruje tym software. W takim razie dlaczego jednak SoftRock-40 ma na wejściu tak szeroki filtr pasmowy 7-12 MHz?
- skoro właśnie software nie przestraja heterodyny, to skąd "wie" jaką naprawdę częstotliwość odbiera?
- większość przywołanych w tym wątku odbiorników opiera się na mieszaczu Tayloe, który wymaga sygnału LO o f 4krotnie większej od odbieranej. Jeśli jednak spojrzeć na schemat blokowy SoftRock-40 to widać, że nie musi tak być, bo jeśliby LO generował od razu prostokąt o wypełnieniu 50%, to wystarczyłaby f LO 2krotnie większa od odbieranej.
Tymczasem ten problem w ogóle nie występuje w TinySDR z http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/index.html
bo zastosowane tam mieszacze wymagają f LO dwukrotnie mniejszej od odbieranej. Czyli w stosunku do pozostałych konstrukcji wymagana f LO jest 8krotnie mniejsza. Chyba nieźle?
- te proste odbiorniki pracują w bezpośredniej bliskości komputera, a nikt nie melduje o zakłócaniu odbioru przez śmieci generowane przez komputer. Na zdjęciach jakoś nie widzę pancernych ekranów.
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 31 Lip 2008 21:30
Co do przestrajania odbiornika SDR.
Odbiornik odbiera częstotliwości plus minus częstotliwość robocza próbkowania karty dźwiękowej komputera. Czyli np jeśli próbkowanie karty jest 48 khz to odbieramy +/- 24 khz wokół częstotliwości "zerowej", która jest podyktowana częstotliwością sterowania mieszacza Tayloa. Dla f próbkowania 192 khz, odbieramy pasmo 192 khz czyli +/- 96 khz.
Żeby uzyskać dwa sygnały przesunięte względem siebie o 90°, potrzebne są przerzutniki, które dzielą częstotliwość właśnie przez 4. Są aplikacje przerzutników, które wymagają tylko 2 razy większej częstotliwości no ale jest problem przy wyższych częstotliwościach, gdzie zaczyna być duża rozbieżność przy przesunięciu fazowym. Oczywiście można zastosować generator o tej samej częstotliwości co sygnał odbierany np. na f=3,65 Mhz a jako przesuwnik fazowy zastosować człon RC lub LC, no ale w tym przypadku będziemy mogli korzystać tylko z jednej częstotliwości, nie wspomnę o problemach przy przenikaniu sygnału generatora na wejście odbiornika co powoduje problemy.
Dla lepszej jasności tematu polecam lekturę krótkofalowca YU1LM
http://yu1lm.qrpradio.com/Renaissance%20of%20HF%20DC%20RX%20YU1LM.pdf
Wszystko jest tam pięknie i prosto wytłumaczone w sprawie odbiorników i trx opierających działanie na wykorzystaniu metody fazowej.
Co do zakłóceń trzeba zastosowywać oddzielne zasilanie takiego odbiornika oraz transformatory separujące sygnał analogowy idący do karty i z karty dźwiękowej.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 20 Sie 2008 21:05
Zmontowałem DR2A++ wg YU1LM, w wersji z LO na kwarcu. Podłączyłem zewnętrzny zasilacz, antenę (naście metrów przewodu), wyjście do karty dźwiękowej (wejście błękitne - line in). Odpaliłem Winrad. I nic. Mam sporo kwarców takich, że po podzieleniu przez 4 ich częstotliwość mieści się w różnych pasmach amatorskich lub radiofonicznych. Za każdym razem w oknie spektrum widać tylko prążek na środku i dwa sąsiednie węższe z obu stron, oddalone o 8kHz. Poza tym słychać różne szumy, gwizdy, a nawet czasem zniekształcone rozmowy. I teraz najciekawsze: te dźwięki są tłem i nie zmieniają się podczas "przestrajania" w programie. Natomiast gdy wyciągnę kwarc z podstawki, to słyszę dźwięki jak przy przestrajaniu radia (prawdopodobnie oscylator na bramkach zjeżdża do jakiejś częstotliwości, którą generuje bez kwarcu). Po wsadzeniu innego kwarcu słyszę inne dźwięki, ale także są one silnym i niezmiennym tłem, na którym słychać delikatne zmiany podczas softwarowego strojenia. To, co słyszę w tle nie jest widoczne na wykresie widma Winrada.
Odłączyłem odbiornik od komputera i wziąłem go na warsztat. Sprawdziłem więc cały układ ścieżek wg schematu (zresztą sam schemat w torze I wzmacniacza m.cz. ma błąd). Sprawdziłem zasilania i tu mała niespodzianka: zasilania 5V przerzutników i kluczy były zaśmiecone szumem rzędu 100 mV. Zaś polaryzowane (przez dławiki) połową napięcia zasilania wejścia kluczy detektora były zaśmiecone szumem rzędu nawet 200 mV. Śmieci te znikają gdy nie działa LO (wyciągnięte HC04). Wlutowałem dodatkowe kondensatory 100 nF smd przy nóżkach zasilania scalaków i owszem pomogło, ale na wejściach kluczy zostały śmieci 100mV. Po podaniu na wejście antenowe sygnału AM (koncentrykiem z generatora R-S) na oscyloskopie widać na wyjściu odbiornika owe 1kHz modulujące, czyli niby jest ok.
Po takich testach ponownie podłączyłem odbiornik do zasilania, podłączyłem antenę, podłączyłem całość do karty dźwiękowej i... znowu usłyszałem te szumy, piski, i inne radiowe dźwięki, ale bez odpalania softu! samo połączenie włączonego odbiornika do kompa powoduje powstanie tych wszystkich dźwięków!. Odpalony później soft (Winrad) wydaje się być ślepy i głuchy).
Oczywiście próbowałem z innym softem (M0KGK), z tym samym skutkiem.
Nie wiem co tu jest grane, ale mam chyba jakiś problem z kartą, która żyje własnym życiem. Jeśli macie pomysły, to proszę podzielcie się nimi.
Powrót do góry
sp4msu
Post 20 Sie 2008 21:36
Podaj konkretny schemat , Jest tam " deko byków "
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 20 Sie 2008 21:55
http://yu1lm.qrpradio.com/SDR%20RXs%20DR2A+DR2A++YU1LM.pdf
schemat DR2A++
Jak już pisałem błąd na tym schemacie jest w torze I wzmacniacza m.cz. Jeden z op amp ma zamienione wejścia. Ale to się rzuca w oczy i nie tu jest pies pogrzebany.
Ciekawe co Ty tam wypatrzysz.
Dla mnie najważniejsze jest dlaczego samo podłączenie tego odbiornika do karty dźwiękowej generuje pseudo odbiór bez żadnego softu! I dlaczego z kolei winrad nie widzi tego odbiornika? Albo jeśli już, to ledwo.
Powrót do góry
sp4msu
Post 20 Sie 2008 22:02
Strasznie jesteś PEWIEN tego co mówisz a błąd jest całkowicie w innym miejscu ,poszukaj a zmienisz zdanie
a układ chodzi i to całkiem fajnie .
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 20 Sie 2008 22:15
Pewien jestem tego, co widzę, czyli że ten odbiornik + karta dają tu jakieś niekontrolowane efekty.
Nie mówię także, że układ jest błędny i nie może chodzić. Błąd, o którym mówiłem występuje tylko na schemacie, płytka go już nie powtarza i na niej oba tory m.cz. są takie same. Nie chodzi tu więc o błąd projektu, ale o przeoczenie podczas rysowania.
Wierzę, że u innych ten układ chodzi. Coś źle zrobiłem, nie wiem.
Na dziś więcej pomysłów nie mam.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 22 Sie 2008 11:47
Zrobiłem taką próbę, że odpaliłem sam winrad bez podłączania czegokolwiek do karty i okazało się, że Winrad widzi jakieś śmieci. Zawsze jest to na środku widma i symetryczne. Robiłem to na 3 różnych komputerach i za każdym razem śmieci były inne. W jednym przypadku było nawet jakieś pulsowanie widma. Cuda i fajerwerki. Wszystkie 3 kompy mają realteka na płycie głównej.
Wydaje mi się, że na tle takiego bajzlu podany z odbiornika SDR sygnał nie będzie widoczny. Nadal jestem przekonany, że tu leży przyczyna moich niepowodzeń.
No ale błądzenie jest ludzką rzeczą (żeby nie było, że jestem na zabój czegoś pewny).
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 22 Sie 2008 17:56
Co do realtek-a i innych zintegrowanych to mówię od razu można dać sobie spokój z takimi kartami dźwiękowymi. Tyle co one "przejmują" zakłóceń z płyty głównej to nie ma o czym mówić. Żadne tu ekranowanie nie pomoże. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest karta dźwiękowa, np stary SB live 1024. Nie jest to może rewelacja, ale zakłóceń jest o wiele mniej. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kart typu Delta44 lub podobnych z porządnymi przetwornikami A/D. Drugą sprawą jest zastosowanie transformatorów audio separujących moduł radiowy od komputera, co jeszcze bardziej zmniejszy zakłócenia, które generuje przede wszystkim komputer i jego zasilanie.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 22 Sie 2008 19:22
Powalczyłem z ustawieniami wejść i wyjść realteka i w końcu zaczęło to wszystko działać! Posłuchałem Rosjan na 40m, jakieś stacje radiofoniczne na 41m i cały czas się tym bawię. Fakt, zakłóceń jest sporo, bo w tle mam stale śmieci niezależne od ustawienia volume w winradzie i od przestrajania. Zaczynam rozglądać się za jakąś karta PCI. No i antena to też na razie prowizorka. Odbiór DRM to na razie marzenie.
Babka wspomniałeś o trafo izolujących odbiornik od komputera. Mógłbyś podać jakieś wskazówki co do ich wykonania?
Dzięki za odzew.
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 22 Sie 2008 23:04
Na stronie poniżej pokazane są testy różnych transformatorów zastosowanych w odbiorniku SDR.
Triad Audio Transformer Frequency Response
http://www.cliftonlaboratories.com/softrock_lite_6_2.htm#Radiation_from_the_Softrock_Receiver
Najprościej można zastosować telefoniczne trafa separujące, jednak główną wadą ich będzie małe pasmo przenoszenia. Oczywiście jak mamy dostęp możemy wykorzystać transformatory np. z profesionalnych urządzeń audio (mikrofony, miksery, itp).
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 23 Sie 2008 23:18
LO na bramkach HC04 i kwarcu na częstotliwości podstawowej. Rezonator w podstawce. Oglądałem na oscyloskopie sygnał z oscylatora, jak i te podzielone /4. Ostre prostokąty bez dzwonienia, choć drobne śmieci da się zauważyć.
Płytka jest uniwersalna i pozwala zlutować różne wersje LO. Ma jeden błąd taki, że wyjście ostatniej bramki oscylatora wchodzi na dzielnik AC74 przez C35, a powinno bezpośrednio. Autor w złe miejsce pociągnął ścieżkę. Wystarczy jednak w tym wariancie (z kwarcem) zamiast tego C35 wlutować zworę i jest jak trzeba.
Próbowałem uruchomić oscylator na generatorach 4-nóżkowych, ale z nich sygnał oscylatora był czasami tragiczny, zależnie od egzemplarza, więc na razie dałem sobie z tym spokój.
sp4msu - do czego w tym LO można mieć zastrzeżenia?
Zewnętrzny DDS dopiero w planach.
W oparciu o wskazania Winrada widzę, że słabe jest tłumienie częstotliwości lustrzanych - najwyżej 20dB mimo regulowania odpowiednim PRkiem. Myślę, że tu ma znaczenie dobór rezystorów w pierwszych stopniach wzmacniaczy m.cz. Te rezystory powinny być dobrane z jak największą dokładnością i w następnej kolejności wymienię
je na 0.1%.
Jeszcze przed chwilą był tu post sp4msu, ale właśnie go wcięło...
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 25 Sie 2008 09:49
Co do słabego tłumienia, musisz sprawdzić jak karta daje sobie radę z przesunięciami fazowymi. Najprościej wygeneruj za pomocą programu np. Audacity dwa tony (1khz i 3khz), które będą nagrane w systemie stereo, gdzie np. lewy kanał jest przesunięty fazą względem prawego o 90°. Taki sygnał najlepiej nagrać do formatu wav, a następnie taki plik przerzucić do zewnętrznego odtwarzacza mp3. Mp3 podłączamy za pomocą kabla do naszej karty no i obserwujemy Winrad-a ile wynosić będzie tłumienie. W moim przypadku okazało się że było naprawdę słabe, miałem kiepską kartę, dopiero gdy włączyłem opcję +1 sample, tłumienie wynosiło ponad 50dB.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 25 Sie 2008 10:14
+1 sample? Co to jest? Gdzie to się włącza?
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 25 Sie 2008 11:33
W menu SHOW Options -> Channel Skew Calibration:
ONE SAMPLE DELAY - tutaj włączamy opóźnienie albo dla lewego albo dla prawego kanału. Jest tam też opisane jak dokonywać kalibracji i dlaczego czasami trzeba włączać opóźnienie.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 03 Wrz 2008 23:09
Znalazłem jeden błąd we wzmacniaczu m.cz jednego toru (zamienione rezystory) i teraz amplitudy obu torów są identyczne. Lustrzane zniknęły.
W międzyczasie zrobiłem MPAM, co poskutkowało zniknięciem wielu śmieci, więc różnica zdecydowanie na plus. Mimo to nie mogę dreamem odebrać stacji DRM. Próbuję DW na 3995 MHz, choć na widmie winrada wygląda bardzo mocno. Za Chiny nie chce zapalić się MSC CRC.
Bardzo dobrze słucha się pasma 40m. W ostatnich dniach słyszę tam dużo stacji włoskich i to bardzo wyraźnie. Za to w paśmie 80m polskie stacje dużo gorzej. Ogólnie zabawka bardzo mi się podoba.
Powrót do góry
tpl
Post 09 Wrz 2008 08:35
Ciekawa konstrukcja pod tym linkiem dla znających cyrylicę: http://www.cqham.ru/trx84_88.htm
Powrót do góry
grdzioom
Miasto: grd
Post 23 Paź 2008 13:11
A ja mam takie pytanie uruchamiam odbiornik DR2C i chciałbym, żeby działał na paśmie amatorskim 6m. Jaki generator kwarcowy mam w nim zastosować ?? I czy to ma być generator czy może DDS.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 24 Paź 2008 09:15
Jeśli dobrze pamiętam, to w DR2C generator kwarcowy pracuje na częstotliwości odbieranej. Powyżej 30 MHz autor nie zaleca oscylatora na bramkach i kwarcu pracującym w overtonie, ale gotowy generator 4 nóżkowy. Nie wiem czy w interesującym Ciebie przedziale częstotliwości jest duży wybór takich generatorów. No i pamiętaj, że jeśli chciałbyś zmieniać te generatory, to musiałbyś również zmieniać elementy przesuwnika fazowego za oscylatorem, bo na tym polega trick w tym modelu. Z tego samego powodu użycie DDS też lekko mija się z celem. No chyba, że przestrajanie odbywać ma się w wąskim przedziale. Napisz jak się sprawuje ten odbiornik.
Powrót do góry
Babka
Miasto: Radom
Post 24 Paź 2008 10:57
Co do pasma 6m będzie mały problem, odbieranie częstotliwości powyżej 30Mhz wymaga dobrego mieszacza, niestety zwykły 4066 czy 4053 nie poradzą sobie z takimi częstotliwościami. Trzeba by było zastosować klucze typu fst3253 o dość dużej częstotliwości granicznej. Co do generatora można zastosować 4 ""nóżkowiec"" np. z karty graficznej czy z płyty głównej a za nim umieścić przesuwnik fazowy jako człon LC. Oczywiście można zastosować jedne z nowych DDS analoga, gdzie częstotliwość generowanego przebiegu spokojnie przekracza 200Mhz. Można też zastosować dds-a troszkę starszego AD9854, sterując go zegarem 250 Mhz można uzyskać max. f=110Mhz, ale najważniejsze jest to iż ma on już wyjścia kwadraturowe (I,Q) więc tworzenie przesuwnika fazowego nie będzie w ogóle potrzebne.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 24 Paź 2008 12:03
W DR2C siedzi HC4053, który katalogowo powinien sobie jeszcze z pasmem 6m poradzić. Na schemacie zresztą stoi, że na wejście można podać do 50 MHz. Z drugiej strony sam YU1LM nie jest zachwycony tymi kośćmi. Ale z trzeciej strony co szkodzi zrobić próbę, skoro grdzioom ma już płytkę? Dlatego jestem ciekaw jak to chodzi.
Powrót do góry
bellc
Post 26 Paź 2008 16:34
Co oznacza OG1 na schemacie tego odbiornika ?
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  6.11 KB
Powrót do góry
Faces
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Post 26 Paź 2008 16:41
Generator kwarcowy.
W obudowie pasującej do podstawki DIL14.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Klima
Miasto: Poznań
Post 26 Paź 2008 16:42
QG1 - generator kwarcowy?
Powrót do góry
Faces
Post 26 Paź 2008 17:25
A co to innego może być?
Chyba jest na obrazku symbol rezonatora kwarcowego.
Na 100% jest to generator kwarcowy.
Nigdy takiego nie widziałeś?
Przecież dałem zdjęcie takiego generatora.
Na przykład w starszych komputerach na płycie głównej są takie generatory.
Powrót do góry
bellc
Post 30 Paź 2008 17:32
Mam dwa pytania dotyczące odbiornika
http://yu1lm.qrpradio.com/Monoband%20SDR%20HF%20receiver%20DR2C-YU1LM.pdf
Connection for internal oscillator.
1. Jaki rezonator kwarcowy trzeba tam wsadzić ?
2. Co oznacza kondensator CY
 Opis:
0.00
 Rozmiar:  9.33 KB
Powrót do góry
Klima
Miasto: Poznań
Post 30 Paź 2008 20:36
1. Zależnie, jakie pasmo chcesz odbierać.
2. To jest chyba ten szeregowo połączony z kwarcem, czyli C23, jeśli się nie mylę.
Powrót do góry
tradytor
Poziom 7
Poziom 7
Miasto: Toruń
Post 30 Paź 2008 20:37
1. W tym modelu oscylator pracuje na częstotliwości odbieranej. Zatem w oscylator musisz wlutować rezonator o takiej częstotliwości, jaką chcesz odbierać
2. Cy to kondensator włączony szeregowo z rezonatorem, czyli 33 pF. Wystarczy prześledzić rysunek druku, żeby się o tym przekonać. I przy okazji wyjdzie także, że na owym fragmencie, który zamieściłeś (2.jpg) jest trochę namieszane. Kondensator pionowo umieszczony najbliżej do Cy nie ma podanej wartości, ale powinno tam stać 33 pF. Z kolei lewy z tej pionowej trójki to nie 33 pF, a 10 nF . Po prostu para oznaczeń 33pF jest przesunięta w lewo na tym rysunku. To dość powszechne na schematach lub płytkach drukowanych YU1LM, że trafiają się tam takie byczki, ale to zwykłe przeoczenia i wystarczy przed robotą dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć, a będzie OK.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
bellc
Post 31 Paź 2008 13:50
Dzięki
A jeszcze spytam o odbiornik TinySDR/
http://www.qrz.lt:80/ly1gp/SDR/tinysdr.jpg
O jakiej indukcyjności cewki należy zastosować dla cewek L 1,2,3. np. do odbioru 3.5 oraz 7MHz
Powrót do góry
bellc
Post 13 Lis 2008 15:42
Jakie napięcie należy przyłożyć do odbiornika Zeta SDR
http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/zetasm.jpg
Aha i jakie rozmiary mają kodesatory 330. Chodzi mi oto czy to podane jest w piko czy mikro.
Powrót do góry
Strona 4 z 6 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
[ Page generation time: 0.231 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
