Odbiór na paśmie 80m - kilka pytań.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Odbiór na paśmie 80m - kilka pytań.
Author
Message
marekgr1
Post#1 Post from the author of the topic 08 May 2007 20:55
Witam. Zrobiłem odbiornik na 80m według tego schematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=733725&highlight= i nie mogę złapać żadnej polskiej stacji.Dodam że odbiornik ten dostroiłem do tego pasma za pomocą generatora 3.5Mhz a za antenę służy mi 10m kabla i kaloryfer jako uziemienie.Łapie same jakieś niemieckie i rosyjskie rozmowy no i sygnały CW.Czy to jest normalne a może te moje ustrojstwo jest takie że nic innego nie da się posłuchać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2007 20:55
Back to top
gimof
Post#2 08 May 2007 21:05helpful post - solution
Re: Odbiór na paśmie 80m - kilka pytań.
Jak już łapiesz jakieś stacje to sukces. Polskich stacji szukaj powyżej 3.7 MHz oczywiście.
Przedłóż te antenę, jutro (środa) o 18.00 na 3.7 będzie komunikat z Bydgoszczy więc możesz posłuchać.
Back to top
marekgr1
Post#3 Post from the author of the topic 08 May 2007 22:05
Dzięki za informacje dodam jeszcze że niektóre głosy słyszę mocno zniekształcone nie można zrozumieć czy to może być wina tego odbiornika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2007 22:05
Back to top
theo23
Post#4 08 May 2007 22:24helpful post - solution
Stacji polskich na tym paśmie trzeba szukać w czasie tzw propagacji na kraj . Aktualnie warunki ku temu są w godzinach porannych oraz wczesnopopołudniowych . Oczywiście jeśli nie ma chętnych do rozmów to pomimo najlepszych warunków ich nie usłyszysz . Aby skutecznie odbierać emisje CW i SSB na odbiorniku reakcyjnym trzeba ustawić reakcję tuż PO ! wzbudzeniu się drgań . Do skutecznych nasłuchów na tym paśmie pomyśl o " normalno wymiarowych " antenach np dipol półfalowy lub delta . Dla nasłuchu stacji polskich zawieś antenę w poziomie możliwie wysoko . Osobnym problemem jest smog elektroniczny na tym paśmie , ale to już inny temat . Powodzenia w nasłuchach ! Jacek
Back to top
DziadzioMiecio
Post#5 09 May 2007 00:39
JA uważam że to radyjko jest za proste powinieneś z niego zbudowac jakieś radyjko określane jako homodyna.będzie ono bardziej odporne na sygnały skrośne i znacznie lepiej będzie odbierac emisje ssb .Do tego radyjka ktrore już zrobiłes wykonaj generator w zakresie 3,5do 4.0 Mhzi na wejsciu po obwodzie wstaw detektor kołowy na 4 diodach.Podaj na niego sygnał z generatora a na wyjscie podepnij swoja płytke i bedzie znacznie lepiej to działalo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2007 00:39
Back to top
marekgr1
Post#6 Post from the author of the topic 09 May 2007 15:12
DziadzioMiecio mógłbyś wstawić schemat tego detektora kołowego bo nie mogę nigdzie znaleść, znachodzę jakieś modulatory kołowe a nie wiem czy to jest to samo.
Back to top
DziadzioMiecio
Post#7 09 May 2007 22:55helpful post - solution
czasem wystarczy poszukac masz tu kilka przykładow takich konstrukcji. http://sq5ta.anv.pl/Html/rx/sp9mco.htm stopien mcz masz wystarczy dorobic stopien wcz
Back to top
sq8z
Post#8 12 May 2007 06:32
witam nie wiem czy wyczerpano temat ale na wszelki wypadek podaje to zrodlo:
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
zwroc uwage ze jest to na zasadzie "podano na tacy"
masz teorie, uwagi praktyczne , linki do oprogramowania ( na przyszlosc)
jesli bedzie problem ze sciagnieciem PDF'a z tej strony to...nie ma klopotu
po prostu zarejestruj sie na SP-QRP to nic nie kosztuje a bedziesz mial staly dostep do wszystkiego na temat zabawy w HAM radio.
adres strony glownej
polecam i zapraszam .... strona powstala wlasnie w tym celu aby pomoc rozwiazywac problemy... HI , na niej info zdobywa sie gratis ;-) nie trzeba zadnych punktow ani kasy ;-)
Kris SQ8Z
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sagem - kilka pytań (4)
CB nie nadaje, słychac je tylko na kilka metrów, odbiór ok. (2)
Kilka pytań o CB (4)
zestaw pytań odnośnie 80m. (10)
Odbiór w radiu na paśmie UKF fonii telewizji Puls. (6)
Niemożliwy odbiór w paśmie CB. (36)
Amidon FT240-43 - problem z pracą w paśmie 80m (8)
TV 25PT4103/58 - kilka pytań (1)
zodiak - kilka pytań (13)
Wzmacniacz w.cz. [kilka pytań] (13)
Page generation time: 0.088 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
