Przekrój rdzenia
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Przekrój rdzenia
Author
Message
krzkomar
Post#1 Post from the author of the topic 14 Oct 2003 10:38
Przekrój rdzenia
Jak to jest tak naprawdę z przekrojem rdzenia transformatora do push-pulla. Stoje obecnie
przed problemem zaprojektowania wzmacniacza klasy AB o mocy 100W. W jakimś starym EP
widziałem opis wzmacniacza push-pull o mocy 35W i transformator tam miał przekrój 19cm2 !!!!
Czy to możliwe ??? Rozumiem SE gdzie trzeba pokonać stałą podmagnesowania rdzenia, ale
w PP to się redukuje. Ze wzorów obliczeniowych, które tam przedstawiono żeczywiście wychodzi
taka wartość. Z drugiej strony widziałem kiedyś wzmacniacz radiowęzłowy PP 100W na EL 34 produkcji fabrycznej i tam siedziało trafo głośnikowe na oko 200W (sieciowo), z czego by wynikało że do głośnika jest 2 razy większe niż do sieci. A jak jest naprawdę ?
Back to top
Vault Dweller
Post#2 14 Oct 2003 12:05
Re: Przekrój rdzenia
Powinno się rdzenie obliczać nadmiarowo by się nie nasycały, co może być szkodliwe dla lamp.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Oct 2003 12:05
Back to top
krzkomar
Post#3 Post from the author of the topic 14 Oct 2003 15:06
Wiem, że większy napewno nie zaszkodzi, ale w takim układzie to trafo do wzmacniacza
100W by musiało mieć ze 2kW (sieciowo)!!! Jakie jest minimum i jaki powiniennem przyjąć zapas
by było to w miarę sensowne rozwiązanie. Wszelkie sugestie mile widziane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Oct 2003 15:06
Back to top
skaarj
Post#4 16 Oct 2003 12:22
Uproszczony wzor jest taki, ze S=4*sqrt(P), ponadto literatura dopuszcza dwukrotne zmniejszenie powierzchnie rdzenia dla wzmacniacza gitarowego.
Mysle, ze w tym zastosowaniu spokojnie mozesz uzyc rdzenia w okolicach 20cm2.
pz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Oct 2003 12:22
Back to top
krzkomar
Post#5 Post from the author of the topic 20 Oct 2003 14:31
Dzięki.
A jak jest z parametrem B indukcji rdzenia przy obliczaniu ilości zwojów ? Jak się go dobiera, a może można go jakoś zmierzyć?
Back to top
skaarj
Post#6 22 Oct 2003 20:24
Te wzorki, ktore podalem to sa juz takie mnenomiczne aby srednio indukcja byla w okolicach 0.8T.
Jak chcesz dokladnie policzyc do zadanej indukcji trzeba miec dokladne dane odnosnie blach z jakich wykonany jest rdzen - bez tego ani rusz. Jesli chcesz moze zeskanowac i udostepnic przepisik projektowania transformatorow z 'Poradnika Radioamatora' - ale jest to dosc sporo roboty i wymaga dosc dokladnych informacji o rdzeniu :)
pz
Back to top
mkos1
Post#7 22 Oct 2003 20:51
Poszukaj na :
http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/bonus_tg1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/trafagl/trafgl1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/trafagl3/trafagl.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/trafa/trans2/trans_1.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/trafagl2/trafagl.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/teoria/trafagl4/trafagl.htm
Może Ci to pomoże !
Pozdrawiam !
Marek
Back to top
krzkomar
Post#8 Post from the author of the topic 23 Oct 2003 11:27
Dzięki.
Faktycznie jest tu trochę materiałów i nie są to materiały dotyczące tylko pentody w stopniu końcowym, więc napewno się przyda.
Co się tyczy danych katalogowych rdzenia to oczywiście o tym mogę zapomnieć. Najlepiej jakby się dało je jakoś zmierzyć bo jak sądzę jest to kluczem do porządnego zaprojektowania trafa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Oct 2003 11:27
Back to top
mkos1
Post#9 23 Oct 2003 12:01
Możesz zmierzyć indukcyjność nawiniętej nia niego cewki, która będzie miała znaną ilość zwojów i sobie możesz wyliczyć co nieco parametry rdzenia
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
