skoda fabia - centralny zamek
macioo 09 Maj 2007 20:14
  • #1 09 Maj 2007 20:14
    macioo
    witam, mam pytania odnośnie montażu centralnego zamka w fabii:
    1. czy jest problem dopasowania siławnika pod tapicerką... czy lepiej kupić bardziej płaskie i dłuższe czy z okrągłym silniczkiem z boku...
    2. czy koniecznym jest przeprowadzenia podłączenia do akumulatora??... czy można podłączyć się pod stacyjką albo do zapalniczki
    3. jeśli ktoś ma dokładną instrukcję montażu (najlepiej obrazkową) to proszę o wrzucenie
    z góry dziękuję
  • #2 09 Maj 2007 20:23
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    1. Każdy uniwersalny chiński central będzie pasował
    2. Nie, możesz się wpiąć w skrzynce bezpiecznikowej pod schowkiem
    3. Nie ma, po co, zdejmiesz tapicerkę i wszystko stanie się jasne
  • #3 09 Maj 2007 21:33
    macioo
    dzieki za informacje...ale...
    gdzie mam to podłączyć do bezpieczników??
    #4 09 Maj 2007 22:46
    danielra
    Najlepiej jak wepniesz się do grubego czerwonego przewodu w skrzynce bezpiecznikowej (główne zasilanie) i zrobisz osobny bezpiecznik 20 A na zasilanie twojej centralki)
  • #5 12 Maj 2007 13:33
    Fałek
    Według mnie z uniwersalnym centralnym zamkiem trochę się narobisz w tym samochodzie.Lepiej kupić centralny który jest robiony dokładnie pod to auto.Robota wtedy jest banalna i estetycznie to wygląda.No i są opisy.Wszystko zależy od tego,ile chcesz pieniędzy na to przeznaczyć.Rafał.
  • #9 12 Maj 2007 17:59
    xwit
    Poziom 33  
    Popieram!!Fabia to taka zakała do zamka,że szok.Ostatnio zakładałem i mało brakowało bym narzędziami po ścianach rzucał.Ale się dało tylko musisz zrobić to naprawdę dokładnie.A mastera się reguluje na milimetry
  • #10 12 Maj 2007 19:21
    sys-kom
    koledze polecam nerwosl
    Zakładalem do fabi zamki centralne i zaden nie wracal z tym wyjatkiem ze ja mialem wzor oryginalnych blach do zamka centralnego odfabi basic .
    dodatkowe wyposazenie do fabi basic to zwykle silowniki tylko ciegna maja troszke fajnie powyginane i kilka blaszek do montowania , ale ta zmotka z zdjecia powyzej jest ok , i napewno bedzie dzialalo , tylko dobrze usatwic.
  • #13 12 Maj 2007 22:32
    Błażej
    A po cholerę ci takie mocne siłowniki? Te 3 kg spokojne wystarczą.
    Nie demonizujcie tej fabii tak strasznie. Jak ktoś che, to zrobi. A w tylnych drzwiach, siłowniki można na kilka sposobów zamontować.
  • #14 12 Maj 2007 22:53
    macioo
    tu nie chodzi nawet o moc...ale o rozmiar... sa bardziej płaskie i krótsze...wiec może łatwiej bedzie je zamontować...
    co o tym myślicie??
  • #15 12 Maj 2007 23:15
    Błażej
    Jak wyżej napisano: zwykłe też tam wejdą bez problemów. Wnioski wyciągnij sam.
  • #16 12 Maj 2007 23:17
    renqien
    Poziom 32  
    Zamontuj zwykłe siłowniki, robiłem już parę zamków w Fabii i chodzą do tej pory.
    Do pierwszej też podchodziłem jak do jeża bo XWIT mnie straszył, że ciężko będzie ale po zdjęciu boczka okazało się, że bez problemu da radę. Tył faktycznie nie sprawia problemów.
  • #17 13 Cze 2008 18:05
    djskate8
    Ma ktoś może jakieś zdjęcia z montażu do tylnich drzwi?? bo to foto co zapodał łysy to obrazuje przednie drzwi zgadza się??
  • #19 27 Lis 2010 22:26
    Tomko89
    Dzieki takim ludziom jak carrier zycie staje sie prostsze :) Fajne zdjecia :D Dwa popoludnia i centralny opanowany. Kupilem uniwersalny zestaw razem z alarmem tj. 4 silowniki, centralka alarmu, syrena, 2 piloty i cale okablowanie. Cena 145 zł Montaz we fabiance - nic strasznego.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
