Pytanie o budowe naświetlarki
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Pytanie o budowe naświetlarki
Author
Message
_KUKI_
Post#1 Post from the author of the topic 11 May 2007 16:41
Co myślicie o wykonaniu naświetlarki z urzyciem 2 świetlówek tego typu (są dostępne na allegro mają 9watt i kosztuja 11zl szt.):
umocowane w taki sposób:
Świetlówki umieszczone w czyms podobnym do tego. (tam gdzie wskazuje strzałka)
Jak myslicie odegrało by to swoja role?
Mozna by zastosowac regolowane podwyzszanie i opuszcznie zrodla swiatla.
Jak podlanczyc te swietlowki?
Aha jeszcze jedno pytanie
Mozna naswietlac plytki halogenem ok. 500W? (koszt takiego halogenu 45zl na allegro)
http://www.allegro.pl/item193610806_halogen_stojacy_500w_zarnik_gratis_brilux_b_7p.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 May 2007 16:41
Back to top
oj
Post#2 11 May 2007 18:00
Re: Pytanie o budowe naświetlarki
Chcesz wykorzytać emulsję światłoczułą (Positiv 20) nanoszoną na PCB a potem naswietlaną UV do utrwalenia ?
Mi się zdaje, ze te świetlówki, jeżeli promiemiują UV to nie na tym zakresie długości fali bo mają luminofor; może być problem z naswietleniem PCB.
Powinno być UV 310-440 nm
Back to top
_KUKI_
Post#3 Post from the author of the topic 20 May 2007 19:01
Podobno niektorzy stosują uv z prześwietlaczy banknotów i wychodzi. Chyba takie mają 4-8W. A raczej takie nie mają UV 310-440 nm. No chyba ze sie mylę.
Co o tym myslicie?
Jak to podlanczyc?
Back to top
submariner
Post#4 20 May 2007 19:33
temat byl juz przerabiany , proponuje poszukac na elektrodzie , najsilniejszym swiatlem UV jest palnik kwarcowy z takiej zarowki ulicznej tyle ze trzeba rozbic ta pierwsza banke pokryta luminoforem , moc takich zrodel UV jest rzedu kilkuset watow.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2007 19:33
Back to top
_KUKI_
Post#5 Post from the author of the topic 23 May 2007 18:19
Tak tylko nie wiem skad taki palnik kwarcowy wytrzasnąć.
A co sądzicie o tym:
http://www.allegro.pl/item196890867_obrotowa_przenosna_lampa_uv_9w_faktura_vat_.html
Jest to chyba lampa z jedna z takich świetlówek.
Back to top
michal.rogaczewski
Post#6 23 May 2007 18:31
dobry na naświetlarkę jest przerobiony skaner po prostu zamiast lamy i szyny dajemy kilka świetlówek uv i finito :P
Back to top
submariner
Post#7 23 May 2007 19:21
http://allegro.pl/item194481043_lampa_rteciowa_250w_e40_nowe_.html
http://allegro.pl/item196305915_lampa_rteciowa_125w_e27_nowe_.html
trzeba tylko rozbic te pierwsza banke z bialym luminoforem w srodku jest palnik w rurce kwarcowej , mozna go podpiac poprzez dlawik albo zwykla zarowke zarowa duzej mocy.
Back to top
dzinksu
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 25 May 2007 10:38
Użycie takiej rtęciówki nie jest głupie, ale...
Największą ich wada jest nagrzewanie się ,a dlawik do rozruchu nie jest zbyt tani.
Ja mam świetlówki Philips specjalnie przeznaczone do tego celu. Też się nagrzewają, ale w znacznie mniejszym stopniu. Schemat podłącznia świetlówek moge podesłać na maila.
A i co najważniejsze, to rtęciówka pobiera 10x więcej prądu.
Back to top
submariner
Post#9 25 May 2007 11:03
poniera 10 x wiecej pradu bo swieci 10 razy jasniej :) jak ograniczysz prad to tez bedzie swiecic tylko slabiej , jako ogranicznik mozna wykorzystac dlawik ze zwyklej swietlowki tyle ze nie bedzie mocniej swiecic ale polecam w szereg np zarowke 100W...Sprawnosc przemiany jest chyba wieksza w rteciowce ( kwarcowa oslonka dodatkowo nie pochlania UV tak jak zwykle szklo tzn rteciowki do sterylizacji pomieszczen tez maja rury kwarcowe) a to , ze cale cieplo skoncentrowane jest w 1 punkcje powoduje takie grzanie .
Back to top
_KUKI_
Post#10 Post from the author of the topic 22 Jul 2007 15:13
mam jeszcze jedno pytanko;
czy takim halogenem 500w da rade naświetlić płytkę? Naświetlał juz ktos z was halogenem?
http://www.allegro.pl/item214051461_lampa_halogenowa_500w_2_zarniki_gratis_od_ss.html
I czy taka rteciowka by sie nadawala?
http://www.allegro.pl/item216632889_lampa_rteciowa_400w_e40_nowe_.html
Co było by lepsze?
Back to top
oj
Post#11 22 Jul 2007 17:11
Halogen się nie nadaje, nadaje się ta lampa rtęciowa po zbiciu jej bańki + dławik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2007 17:11
Back to top
Soker
Post#12 25 Jul 2007 10:26
W swojej naświetlarce używam zwykły halogen 1000W (bo akurat taki miałem) zamocowany 40cm od podstawy. Minuta naświetlania. Płytki wychodzą rewelacyjnie. Ze ścieżkami 0,1mm nie ma problemu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mogę zastosować świetlówki UV do naświetlarki UV? Skaner. (1)
Budowa naświetlarki ze starego skanera (10)
Licznik do naświetlarki na PIC (1)
Timer do naświetlarki płytek (3)
Timer do naświetlarki UV (6)
Pytanie o budowe programatora ponyprog [..........] (1)
Licznik do naświetlarki zbudowany na kontrolerze ATTINY2313 (3)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
