| Author |
Message
lesmir Poziom 17
#1
15 May 2007 06:38 Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Mam problem z Aficio 1045, kserokopiarka jest podłączona do sieci i drukuje z każdego stanowiska natomiast Smart Device monitor pokazuje że nie rozpoznano urządzenia i nie można sprawdzić statusu jak też zainstalować skanera sieciowego.
Oczywiście maszyna jest z opcją skanera.
Może macie jakies doświadczenia lub sugestie co z tym robić ?
| Back to top |
sczarek Poziom 3
#2
15 May 2007 09:52 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Poszukaj pliku
scnhosts
Prwadopodpbnie tu:
c:\windows\twain_32\Ricoh_V4\TP7500\ScanCTRL
i wpisz adres sieciowy drukarki
Zainstaluj skaner na stacji roboczej.
| Back to top |
krzysiup Poziom 12
Joined: 29 Apr 2004 Posts: 100 Location: Zielona Góra
#3
15 May 2007 17:34 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Albo zainstaluj ScanRouter'a Lite i ustaw skrzynki odbiorcze na nim. Wówczas szybciej i prościej skanuje się i to z panelu maszyny.
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#4
15 May 2007 17:44 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Maszyna nie ma swojego serwera ( w 2045 serwer wgrano na kopiarkę ) - ScanRouter jest niezbędny do konfiguracji
| Back to top |
cefram Poziom 20
#5
15 May 2007 18:07 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Jeżeli SDM nie pokazuje statusu urządzenia to oznacza że nie jest w stanie odczytać informacji z kopiarki. Problemem może być juz kilka razy przerabiany "problem" zapory systemowej. Do otrzymania informacji z urządzenia (status, poziom papieru w kasetach itd jak i możliwość skanowania) potrzebna jest bezproblemowa komunikacja w obie strony. W ustawieniach zapory należy pozwolić na pełną komunikacje z adresem IP urządzenia.
Co do skanowania sieciowego to zgadzam się z kolegą marek216.
| Back to top |
Google
15 May 2007 18:07 |
| Back to top |
tygellin Poziom 18
#6
15 May 2007 18:13 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Oczywiście nie zapomniałeś o wgraniu stera TWEINA do skanera? Scain Router jest potrzebny , jeżeli chcesz wykorzystywać funkcje skanowania sieciowego i dystrybucji pliku z panelu kopiarki. Tak jak pisał Marek w 1045 jest to jeszcze niestety oddzielny programik, w 2045 już wbudowano w sprzęcior.
| Back to top |
pcunit Poziom 16
#7
15 May 2007 20:11 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
jezeli z poziomu sieci skanera nie widać ,powinieneś:
-zainstalowac oprogramowanie -
TWAIN dla skanowania z kompa p2p
SKAN ROUTER dla skanowania z maszyny
-wpis na sztywno adresu IP w pliku scnhosts stosuje sie przy różnych adresach w podsieciach:
np: komp jest pod adresem : 128.10.10.1
maszyna jest pod 198.10.10.2 ,
| Back to top |
matthewl Poziom 4
#8
12 Dec 2007 14:22 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Mam podobny problem. Sprawdziłem już wszystko co możliwe i bez rezultatów. Urządzenie: Ricoh Aficio 1045, sterownik PCL 6. Jako drukarka sieciowa działa w zasadzie bezproblemowo. Natomiast nie mogę uruchomić skanowania sieciowego. Na serwerze zainstalowane są aplikacje Ricoha wtym ScanRouter w wersji 2.0.4.0. Znajduje on w sieci urządzenie po adresie IP (Set I/O Device) natomiast przy próbie jego dodania wyskakuje monit o nimożliwości nawiązania połączenia z urządzeniem (i sugestia sprawdzenia zasilania).
Co ciekawe ScanRouter obsługuje aktualnie 2 inne urządzenia - Ricoh Aficio 2027 i z nimi nie ma żadnych problemów, skanowanie sieciowe działa poprawnie. Czy problem tkwi w uboższych możliwościach konfiguracji 1045 (brak możliwości ustawienia adresu serwera DNS, domeny)?
Adres IP urządzenia nie jest nigdzie blokowany (sprawdzałem wg sugestii z wcześniejszych postów). Dla sprawdzenia zainstalowałem też sterownik TWAIN. Z komputera, z wykorzystaniem twaina skanowanie działa.
Niestety nie mam pomysłu co może być przyczyną problemu. Bardzo proszę o pomoc.
| Back to top |
cefram Poziom 20
#9
12 Dec 2007 18:53 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Jest jeszcze jedna mozliwość - w kodach kopiarki (dokładnie nie pamietam) ale chyba w zakładce MODE są parametry sieci i tam jest adres ip serwera skanów. Czasami jest tak że zapisuje on pierwszy uzyskany adres komputera z eCnanRouter'em i po np resecie komputera (ip komputera dynamiczne) nie odświerza nowego adresu. Dokładne namiary na ten kod moge podać jutro.
| Back to top |
matthewl Poziom 4
#10
12 Dec 2007 20:40 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Nie za bardzo wiem o co chodzi z tymi kodami kopiarki. "Uczę się" tych urządzeń na bierząco i jedyne z czego korzystałem to opcje konfiguracyjne w panelu i przez przeglądarkę. Proszę zatem o te namiary i jakieś wskazówki jak tego użyć.
| Back to top |
Google
12 Dec 2007 20:40 |
| Back to top |
cefram Poziom 20
#11
12 Dec 2007 22:25 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Polecam lekturę http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra1020105.html#1020105
Co do kodu dotyczącego adresu ip komputera z ScanRouter'em to jest to kod 8 - 001 (nie ma opisu kodu w serwisówce - kod jest opisany w serwisówce od Printer/Scaner'a) wpiszesz tam z palca prawidłowy adres ip komputera - powinno zaskoczyć.
| Back to top |
matthewl Poziom 4
#12
18 Dec 2007 11:38 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Witam ponownie. Bardzo dziękuję za odzew i dotychczasowoą pomoc!
Adres ip serwera skanów został wprowadzony w kodach drukarki, niestety nic to nie zmieniło. Czy trzeba wykonać jeszcze jakieś czynności przed próbą połączenia ScanRouterem?
Co jeszcze mógłbym sprawdzić? W czym jeszcze może tkwić problem? Niestety nie mam już pomysłu.
| Back to top |
matthewl Poziom 4
#13
19 Dec 2007 15:24 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Jedyną różnicą jaką zaobserwowałem między skanerami sieciowymi które już funkcjonują (Aficio 2027) a urządzeniem w którym to skanowanie próbuję uruchomić jest taka że ScanRouter widzie je tylko po adresie ip, antomiast nie rozpoznaje nazwy hosta. Tamte działające przy "Set I/O device" są wyświetlane po nazwach, a nie tylko po ip.
Jak już wcześniej wspominałem mają one bogatsze opcje konfiguracji sieciowej o adres serwera dns, domeny. Czy to może mieć jakieś znaczenie?
Wydaje mi się że nie bo jako drukarka urządzenie funkcjonuje bez problemu.
| Back to top |
matthewl Poziom 4
#14
15 Jan 2008 10:57 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
...a jednak. Ma to znaczenie najwyraźniej. Rozwiązaniem problemu w moim przypadku okazała się wymiana urządzenia. Model Ricoh Aficio linię wyższy czyli Aficio 2045, który wspomniane wcześniej szersze opcje konfiguracji posiada, po wprowadzeniu wszystkich ustawień bezproblemowo nawiązał połącznie ze ScanRouterem (a raczej odwrotnie) i wszystko zaczęło działąć tak jak powinno.
| Back to top |
andrzejkami Poziom 9
#15
15 Jul 2008 09:38 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Prosiłbym o opisanie procedury uruchomienia skanera - walczę już z tym kilka godzin i jakoś nie udaje mi się tego zrobić
| Back to top |
Google
15 Jul 2008 09:38 |
| Back to top |
arek4x4 Poziom 11
#16
17 Feb 2009 14:22 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Mam Ricoh 1232C Drukuje w sieci ale nie skanuje zainstalowalem Twain i widzi skaner ale jak robie podglad albo skanuj to po 10 sek wyskakuje komunikat "SKANER NIE ODPOWIADA" mam dwa komputery w sieci i jest to samo
| Back to top |
SanceS Poziom 19
#17
18 Feb 2009 08:53 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Skanery są dosyć kapryśne.
Proszę najpierw tak jak pisali koledzy w poprzednich postach skontrolować ustawienia zapory sytemowej.
W winXp START -> USTAWIENIA -> Połączenia sieciowe -> (w zakładce po lewej) Zmień ustawienia Zapory Sytemowej -> w okienku, które się pojawiło dać WYŁĄCZ.
Następnie proszę przyglądnąć się zaporze, która może być wbudowana w programy antywirusowe (NOD 32 ESET, Norton...) itp. Dla testów również proopnuję wyłączyć.
Adresy w sieci przypisać na stałe:
Czyli np. komputer 10.0.0.1, kopiarki 0.2 i 0.3
W SM kopiarki wpisać delivery server = 10.0.0.1
Zainstalować Scan Router LITE, postępować według wskazówek...
Jeżeli, ktoś chce działać poprzez TWAIN i skanować do aplikacji np, Worda proszę pamiętać o odpowiedniej edycji pliku scnhosts według wskazówki zawartej właśnie tym pliku. (Wzór dodania stałego adresu IP maszyny).
PS. Gdy będę w pracy podam, które dokładnie porty są wykorzystywane przez maszynę i które należy odblokować w zaporze.
| Back to top |
tygellin Poziom 18
#18
18 Feb 2009 10:42 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Sances byłbym wdzięczny z tymi portami w zaporze. już kombinowałem z różnymi ale i tak pozytywny wynik daje tylko wyłączona zapora
| Back to top |
arek4x4 Poziom 11
#19
21 Feb 2009 17:43 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
w maszynie mam ip stale, mam pytanie jak skanowac za pomoca scan roter lite .
| Back to top |
salut Poziom 17
#20
22 Feb 2009 19:21 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Czy komuś udało się uruchomić skanowanie przy pomocy Scan Routera do Visty?
| Back to top |
SanceS Poziom 19
#21
27 Feb 2009 11:40 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Witam serdecznie po urlopie.
Porty których używa skaner...
:1032 do :1037
:1634 do :1637
a dodatkowo :1828 i :3670
Należy pamiętać oczywiście o 1045
należy je w zaporze odblokować.
Jaki problem z programem ma kolega na VISCIE.
Nigdy nie instalowałem tam tego oprogramowania, ale nie powinno to przynosić problemów. W którym momencie instalacji napotyka kolega na problemy?
Serdecznie pozdrawiam
| Back to top |
arek4x4 Poziom 11
#22
09 Mar 2010 21:51 Re: Ricoh Aficio 1045 - drukuje w sieci ale nie skanuje ??? |
Wszystko u mnie juz działa ok dzieki
| Back to top |
