| Author |
Message
przemo27 Poziom 20
| Back to top |
darek.s126 Poziom 11
#2
15 May 2007 20:33 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Wrzuć pare zdjęć oraz filmik. Czy ten wzmaczniacz dobrze się sprawuje ?
| Back to top |
nik156 Poziom 16
#3
15 May 2007 21:52 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
no przemo wkońcu dałeś na elke a może byś napisał jakiś artykuł o tym wzmaku
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
| Back to top |
riger Poziom 20
#5
16 May 2007 13:35 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Yyyyy, kolego to dobrze gra na tych zwyklych rezystorach weglowych? :| BTW. to 100W wyciaga on przy 8R czy 4R ?
| Back to top |
Google
16 May 2007 13:35 |
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#6
16 May 2007 14:08 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Rezystory mam w większości z demontażu i gra na nich hmmm… no dobrze gra. 100W może osiągać z głośnikiem 4ohm
Wzmacniacz testowałem także na innych tranzystorach np.BDP283/284 i jako sterujące BD135/136 od spoczynkowego BD135 i tez sobie ładnie radził (napięcie było niższe i wynosiło +-34V)
| Back to top |
c++ Poziom 19
#7
16 May 2007 14:13 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
jaki był koszt tego wzmacniacza??
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#8
16 May 2007 14:32 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Za tranzystory zapłaciłem
8 zł para 2SC5200/2SA1943
2zł para 2Sc5171/2SA1930
2,8zł 4xMPSA42
10zł 4xMJExxx
Rezystory 7zł
Kondensatory z odzysku ?zł
Laminat 1,3zł
Całość wyjdzie poniżej 40zł
| Back to top |
Bullseye Poziom 21
#9
16 May 2007 15:00 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
A jaki prąd spoczynkowy najlepiej ustawić?
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#10
16 May 2007 16:30 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Taki aby nie było zniekształceń przy niskim wysterowaniu wzmacniacza. Potencjometr powinien przy uruchamianiu zwierać bazę tr. od prądu spoczynkowego z rezystorem 1k
W modelu prototypowym nawet nie ustawiałem specjalnie prądu i wzmacniacz gra czysto , 10-30mA powinno wystarczyć. Ustawianie prądu spoczynkowego powinno odbywać się ze zwartym wejściem do masy i nieobciążonym wyjściem , w przypadku wzbudzania się wzmacniacza trzeba zwiększyć wartość kondensatorów z 56pf na 100pf i dodać kondensator 100nf pomiędzy K-E tranzystora od prądu spoczynkowego.
| Back to top |
adrian_m Poziom 7
#11
16 May 2007 21:47 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Powiesz w jakim programie robiłeś te rzeczywiste obrazy płytek - bardzo fajna sprawa :D
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#12
16 May 2007 22:34 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Projekt pcb wykonany został przy wykorzystaniu programu CIRCUIT4 , bardzo prosty i funkcjonalny program (ma jednak parę niedociągnięć jak na przykład ograniczenie w długości nazwy pliku , czy totalny zwis w momencie wciśnięcia kolejno lewego i prawego przycisku myszy:-) zwiesza się i koniec wszystko co się zrobiło idzie w….. )
| Back to top |
koval_s Poziom 15
#13
17 May 2007 07:09 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
No opracowanie dość klasyczne, ale jestem pod wrażeniem, coś mówiłeś o wersji 300W, wrzuć to, bom ciekaw jest, co się dzieje po załączeniu zasilania, ma uderzenie i trzeba dawać odcinanie wyjść, jak zasilacz, pozdrówka...
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#14
17 May 2007 07:29 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Po włączeniu zasilania nie słychać uderzenia. Wzmacniacz włącza się cicho a po wyłączeniu gra jeszcze jakiś czas (zależnie od pojemności kondensatorów filtrujących w zasilaniu)
| Back to top |
Nevon Poziom 18
#15
17 May 2007 16:48 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Ciekawy ciekawy :) jestem mocno ciekaw jak jakościowo wypada przy symku...
osobiście trochę nad nim myślę... ten albo cos na jakiś dobrych mosfetach (np 2SK2221)
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#16
18 May 2007 08:44 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Zamieszczam nowy pcb , rozmieszczenie elementów nie ulega zmianie. Na tym pcb wzmacniacz uruchamia się bezgłośnie. Powsatją drobne zmiany w schemacie i dotyczą zasilania stopmi wstępnych.
| Back to top |
Grzegorz230V Poziom 15
#17
19 May 2007 07:45 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Cześć możesz podać wymiary płytki?
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#18
19 May 2007 08:29 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Płytka ma wymiary 95/70 mm
Jeszcze schemat wersji 300W wzmacniacza
| Back to top |
ZonX Poziom 19
#19
19 May 2007 15:03 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Czy do tej wersji 300W tez projektowałes płytke?. Przy nap +/- 65V wzmacniac moze pracowac z obciazeniem 4R?
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#20
19 May 2007 18:07 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Tak do wersji 300w tez zrobiłem płytke , jeszcze musze oznaczyć elementy i pojawi sie niebawem. Wzmacniacz jak najbardziej moze pracować przy +-65 z głośnikiem 4ohm.
| Back to top |
Google
19 May 2007 18:07 |
| Back to top |
neo_dc Poziom 22
#21
19 May 2007 18:21 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Witam, nie znam sie na tyle zeby sie wypowiadac czy konstrukcja dobra czy nie, ale moze wykonam owe cudo :)
Pytanie jeszcze jedno - jest w miare idiotoodporny ? Co sie stanie przy zwarciu wyjscia ? :P
| Back to top |
dulin7 Poziom 15
Joined: 31 Mar 2006 Posts: 232 Location: Nowe Miasto Lubawskie
| Back to top |
neo_dc Poziom 22
#23
19 May 2007 23:16 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Hm nie ma tam wyników żadnych pomiarów, ale co z tego ? Autor nie sprzedaje tego firmie tylko pokazuje uzytkownikom. jesli ktos sie zna na tyle zeby twierdzic ze to jest do kitu to niech sobie kupi inny wzmak, na potrzebu drugiego usera bedzie az nadto...
O ile takie pomiary są - chetnie obejrzymy, jesli nie, to jak dla mnie projekt i tak ciekawy, bo prosty, oparty jak ktos mowil na holtonie, a ten jest chwalony, wiec moze faktycznie warto zwrocic uwage..
Pozdrawiam i czekam na plytke 300W :)
| Back to top |
dulin7 Poziom 15
#24
20 May 2007 11:49 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Tez tak mysle i tez zastanawiam sie nad budowa symasyma a tego tranzystory koncowe sa te same a uklad duzo prostszy i plytke latwo wykonac.
\Pozdrawiam
| Back to top |
dulin7 Poziom 15
#25
20 May 2007 21:43 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
A moglby autor napisac jak tam wzmocnienie tzn chodzi mi o to czy trzeba by bylo stosowac praedwzmacniacz??
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#26
21 May 2007 09:35 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
| dulin7 wrote: |
A mógłby autor napisać jak tam wzmocnienie tzn chodzi mi o to czy trzeba by było stosować przedwzmacniacz??
Pozdrawiam |
Wzmocnienie całkowite tego wzmacniacza wynosi R10 = 15kΩ/R8 = 470Ω, tak więc wynosi ok. 32 razy, zaś czułość wynosi ok. 630mV.
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
| Back to top |
dulin7 Poziom 15
#28
22 May 2007 19:29 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
wow :) a c zy ten wzmak nada sie do napedzeina suba w aucie???? dalbym przewtwornice i jazda w koncu znalazlem punkt ksero gdzie kseruja na papier kredowy to bedziemy dzialac!!!!
Pozdrawiam!!!
| Back to top |
Google
22 May 2007 19:29 |
| Back to top |
#29
22 May 2007 20:03 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Każdy wzmacniacz domowy nadaje się jako wzmacniacz samochodowy po odpowiednim zasileniu. Trzeba wiedzieć o tym, że przetwornica musi mieć moc dwukrotnie większą od mocy wyjściowej wzmacniacza.
| Back to top |
riger Poziom 20
#30
23 May 2007 13:22 Re: wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych 100W |
Mam male pytanie, czy moge go zasilic napieciem 45V ?
| Back to top |
