Klucz tranzystorowy na napięcie ujemne
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Klucz tranzystorowy na napięcie ujemne
Author
Message
Jj_Johnys
Post#1 Post from the author of the topic 15 May 2007 21:51
O ile potrafię zrobić prosty przekaźnik na tranzystorze na napięcie dodatnie (włącz, wyłącz), o tyle mam problem z takowym na napięcie ujemne. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż nie zawsze napięcie będzie miało tą samą wartość.
Precyzując nie chodzi mi o wysterowanie diody czy elektromagnesu lecz o typowy przekaźnik (włącz/wyłącz) sterowany cyfrowo (TTL). Układ mój jest pewnego rodzaju regulatorem, na wyjściu posiada wzmacniacz który daje napięcie od 0 do -12V. Zmiany te nie są szybkie. 1Hz byłby prawdziwym ekstremum. Co jest układem docelowym - nie wiem. Aktualnie za wzmacniaczem jest zwykły przełącznik powodujący załączenie bądź rozłączenie wyjścia. Chciałbym ten przełącznik zastąpić jakimś kluczem sterowanym z mikrokontrolera.
Proszę o prosty schemat takiego drivera. Za sugestie typu google lub szukajka dziękuję - poddałem się po dwóch godzinach :)
Back to top
Paweł Es.
Post#2 15 May 2007 23:30
Re: Klucz tranzystorowy na napięcie ujemne
Sprecyzuj czy:
- chodzi ci o układ, który napięcie 0 lub -12 V steruje czymś np. przekaźnikiem
czy też układ, który daje na wyjściu napięcie 0 lub -12 V np.
0 logiczne na wejściu -> 0 na wyjściu
1 logiczna na wejściu -> -12V na wyjściu
bo czytam i czytam, i nijak zrozumieć nie mogę co chcesz osiągnąć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 May 2007 23:30
Back to top
Jj_Johnys
Post#3 Post from the author of the topic 16 May 2007 07:00
Układ ma wyjście analogowe w zakresie od 0 do -12v. Chciałbym mieć możliwość rozłączenia tegio wyjścia. Tzn. rozewrzeć je lub zewrzeć. Coś na zasadzie odlączenia/podłączenia przewodu.
Mógłbym zastosować przekaźnik mechaniczny, ale wolę zrobić to na tranzystorach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 May 2007 07:00
Back to top
Paweł Es.
Post#4 16 May 2007 13:52
Dalej nie rozumiem !!
Odłączyć od czego ? Zewrzeć wyjście ? A to nie uszkodzi go ?
Narysuj może twój problem ogólnie: co ma być na wejściu a co na wyjściu, jakie jest obciążenie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2007 13:52
Back to top
elek555
Post#5 16 May 2007 19:39
Czyżbyś znając wyśmienicie TTL zapomniał o tranzystorze PNP ???
Back to top
avatar
Post#6 16 May 2007 19:58
pnp albo mosfet da sobie z tym rade
Back to top
Jj_Johnys
Post#7 Post from the author of the topic 18 May 2007 07:14
Uhhh... Wiem, że PNP lub mosfet sobie poradzi. Nie wiem tylko jak to zrobić.
Na rysunku przedstawiam to, co chcę osiągnąć. Widoczne wzmacniacze są końcowym modułem układu, Odwrócone napięcie (0 - -12V) wędruje na gniazdo X2. I to jest wyjście z układu. Do gniazda później podłączane są przewody z kolejnej płytki (jakiś generator). W ramce zaznaczyłem przełącznik typu ON/OFF, który właśnie chcę zastąpić tranzystorem.
Chodzi o to, aby w określonych warunkach móc rozłączyć to wyjście od wzmacniaczy.
Back to top
elek555
Post#8 18 May 2007 08:04
Zapomniałeś załączyć rysunku :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2007 08:04
Back to top
Jj_Johnys
Post#9 Post from the author of the topic 18 May 2007 21:44
A no faktycznie - zapomniałem. Oto i on:
 Filename:  bez tytułu.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  30.41 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
elek555
Post#10 18 May 2007 21:55helpful post - solution
To trochę inaczej niż pisałeś ale tu się prosi o klucz analogowy 4066 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4066.shtml
Back to top
Jj_Johnys
Post#11 Post from the author of the topic 20 May 2007 13:12
Ok. Dzięki za odpowiedź. W symulacji wszystko jest w porządku. Całkiem ciekawy scalaczek. Mam nadzieję, że w praktyce wszystko będzie równie dobrze jak w workbenchu. Sprawdzę to w tygodniu - nie mam aktualnie tego układu.
Jeszcze raz dzięki.
Back to top
Jj_Johnys
Post#12 Post from the author of the topic 28 May 2007 22:24
Witam. Układ w końcu działa (4066) :)
Jednak aby puszczał napięcie ujemne VSS trzeba było podpiąć pod -15V. Aby switch się wyłączył linię sterującą trzeba ściągnąć do VSS. I znów powróciłem do podstawowego pytania - jak wysterować -12V z poziomu TTL???
Ostatecznie zastosowałem transoptor H11L1 podłączając go tak jak na rysunku. Teraz dopiero wszystko jest ok.
Dzięki za wskazanie tego układu.
pozdrawiam i temat zamykam, JnS
Download
 Contents:
 Filesize:  92.52 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Klucz tranzystorowy 1MHz (6)
klucz tranzystorowy ok 600V (9)
Klucz tranzystorowy (11)
Klucz tranzystorowy? (3)
klucz tranzystorowy łączący 2 linie (2)
Klucz tranzystorowy - kilka polecen (2)
klucz tranzystorowy zamiast przekaźnika? (5)
klucz tranzystorowy (3)
Ujemne napięcie. ICL7107, napięcie symetryczne. (3)
Wzmacniacz tranzystorowy - napiecie ujemne na wyjściu (9)
Page generation time: 0.134 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
