| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
PietrekDer Poziom 13
#1
15 May 2007 23:04 Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
Właśnie pracuje nad projektem głowy robota ABC (tego z filmu sędzia dredd), wykonałem już prototypowy model głowy z tektury Zdjęcia prototypu. Kolega mi poradził, abym to zakrył włóknem szklanym przykleanym i łączonym za pomocą żywicy. i tutaj mam pytanie, jakiej najlepiej byłoby użyć żywicy (może poliestrowa?), dobrze by było, gdyby nie zasychała w ciągu kilku minut, poniważ klejenie składałoby się z wielu małych skrawków, a rozrabianie co chwila dodatkowej porcji żywicy byłoby utrudnieniem. Zapewne musiałbym nałożyć kilka warstw tego włókna, aby otrzymać skorupę grubości ok 1... 1.5 mm, myślę że taka grubość będzie w miarę twarda. Chciałbym też zasięgnąć paru porad, jak należy nakładać te płatki włókna i ogólne zasady przy takiej pracy. Przyznam się, że wcześniej nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie wiem za dużo na ten temat. Mam też pytanie odnośnie, czym najlepiej byłoby pomalować tak wytorzoną powierzchnię i czy trzebaby ją wygładzić papierem ściernym po wyschnięciu tej żywicy.
Czy taki zestaw włókna oraz żywicy byłby dobry do tego projektu??
Bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju porady i uwagi.
| Back to top |
Google
15 May 2007 23:04 |
| Back to top |
kfh13 Poziom 14
#2
16 May 2007 07:23 Re: Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
Może być poliestrowa, jest ona najtańsza i dlatego jej się używa do takich prac (zużycie).
Żywica schnie minimum parę godzin więc nie ma czego sie obawiać, no może oparów :D Więc trzeba to robić na balkonie/piwnicy a nie w zamkniętym pokoju, bo Ci łeb rozsadzi.
Płatki ? To się kupuje całą mate ! Nakładasz na zasadzie żywica, pokryć dokładnie i równomiernie matą, dociskać na hama, żywica, mata itd.
I nie rób tego na kartonie bo zmięknie i nic nie wyjdzie, pokryj go chociaż folią spożywczą i MUSI to być solidny karton bo trzeba mocno dociskać tą mate.
Przy okazji kup sobie rękawiczki ochronne bo włókna mogą Ci się wbić pod skórę a to jest 2 tygodniowa katorga. Żywice jest bardzo trudno zeszlifować [czyt. nie warto]. Lepiej kupić tzw. szpachle wykończeniową (do aut) i nią pokryć skorupę i dopiero szlifować. A korzystanie ze szpachli to osobny rozdział :D Tu również UWAGA na opary :cry:
Moim zdaniem 1,5mm to za mało ! Z racji tego iż wykonuje to sie w warunkach domowych to miedzy matami będzie sporo powietrza. Wszystko zależy oczywiście od rozmiarów :D
Dodam jeszcze że to trochę droga zabawa, bo żywica to około 25 zł za puchę a mata 16 zł a tej trzeba kilka kupić.
I jeszcze coś zrób to za jednym zamachem wtedy zyskasz trochę na wytrzymałości.
| Back to top |
Google
16 May 2007 07:23 |
| Back to top |
starob Poziom 18
#3
16 May 2007 08:16 Re: Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
Kopyto zrób ze styropianu (ale wtedy odpada żywica poliestrowa).
Najlepsza jest forma negatywowa, wtedy powierzchnia widoczna wyrobu jest lepszej jakości.
Ja to zrobiłbym tak:
-kopyto ze styropianu wyszpachlowane i wyszlifowane na "cacy";
-na to włókno z żywicą (po zdjęciu otrzymujesz negatyw z idealną powierzchnią wew. To by była forma negatywowa.
-wnętrze formy smarujesz separatorem.
-żelkot
-znowu włókno z żywicą
-po wyschnięciu oczywiście te dwa elementy rozdzielasz
Taki proces gwarantuje perfekcyjne wykonanie, ale kosztuje dwa razy więcej.
| Back to top |
Google
16 May 2007 08:16 |
| Back to top |
submariner Poziom 22
#4
16 May 2007 09:22 Re: Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
nie polecam Ci zywicy poliestrowej , co prawda jest ona tansza ale ma wiele wad , mianowicie skurcze , ktore moga deformowac przedmiot zwlaszcza jak sie zagrzeje a dzieje sie tak jak za szybko plimeryzuje , do zywicy poliestrowej trzeba uzywac specjalnie modyfikowanego wlokna szklanego(pokrywane substancjami zwiekszajacymi przyczepnosc) , poza tym jesli uzyjesz zywic tiksotropowanych to zawieraja one duzo parafiny , ktora po paru godzinach podczas polimeryzacji jest wyrzucana na powierzchnie i nie mozna praktycznie nic przykleic do wczesniej juz spolimeryzowanej zywicy - jesli uzyjesz konstrukcyjnej bedzie troche lepiej ale ciezko ja obrabiac bo jest cigle lepka.
Zdecydowanie mniej wad ma zywica epoksydowa , po stwardnieniu ale jeszcze nie koncowej polimeryzacji(mozna juz obrabiac) calkiem przyzwoicie trzymaj do niej kolejne warstwy.
Co do zbrojenia zdecydowanie lepsze jest wlokno weglowe - przycienkich warstwach jest bardzo sztywne i ma zdecydowanie wieksza przyczepnosc do zywic niz szklane , przy obrobce nie wlokienka nie wbijaja sie do skory i nie ma nieprzyjemnosci jak przy szkle . Wykonanie formy przy pojedynczej sztuce jest raczej bezcelowe , jako formy mozesz uzywac polietylenowych ew polipropylenowych elementow agd , zawsze cos dopasujesz i nie bedzie problemu z rozdzielaniem.
Jeszcze bardzo wazne przy zywicach epoksydowych abys nie rozrabial zbyt wiele taka zywica zwlaszcza z popularnym utwardzaczem Z1 w objetosci wiekszej niz szklanka zagotuje sie po kilunastu minutach i blyskawicznie spieni. Jesli uzyjesz wlokien szklanych przeznaczonych do zywic poliestrowych to uzyj E51ktory zawiera styren w ktorym to rozpuszczaja sie skladniki wiazace mat szklanych.
E53 jest bardzo rzadki i idealnie nadaje sie do laminowania i nie rozpuszcza styropianu.
Proponuje najpierw poeksperymentowac i wziazc pod uwage hasla ktore tu rzucilem.
My articles: (Add) 16 April 2013 Antena satelitarna z wykorzystaniem fotoniki.
| Back to top |
#5
16 May 2007 10:52 Re: Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
Bardzo dziękuję za cenne informacje. Fakt, dobrze byłoby najpierw poeksperymentować :D Myślę że jak pomaluje tą tekturę jakimś lakierem (np bezbarwnym) to nie zmięknie to podczas prac. BTW wiem że to się kupuje całe maty, ale raczej trudno byłoby obkleić całą głowę jednym kawałkiem, więc chyba zabawy z tym będzie trochę dużo. :?
| Back to top |
#6
16 May 2007 11:43 Re: Jak użyć żywicy oraz włókna szklanego? |
mata szklana jak dlugo poklepiesz pedzlem to praktycznie ulozysz ja dowolnie (jesli uzyjesz maty sklejonej np taka do napraw samochodowych to zywica musi zawierac rozpuszczalnik np styren , do epoksydowej np epidian5 uzyj sypanej albo wlokien cietych bez lepiszcza) tektore pomaluj - przesyc zywica to bedzie bardzo sztywna tak sztywna ,ze prawie sie polamie :) , nie wolno mieszac zywic poliestrowej i epoksydowej , tzn do dobrze utwardzonej poliestrowej - po kilku dniach i przetartej papierem sciernym masz szanse przykleic ( bardzo slabo) zywice epoksydowa odwrotnie nie ( poliestry maja duze skurcze i one powoduja ordywanie od powierzchni nawet powierzchni wlokien szklanych dlatego sa one pokrywane specjalnymi srodkami).
| Back to top |
