Czasowy wyłącznik schodowy
baczek007 19 Maj 2007 21:39
  • #1 19 Maj 2007 21:39
    baczek007
    Sprawa wyglada nastepujaco:
    3 lampy i 4 wylaczniki krzyzowe.
    Poszukuje urzadzenia, ktore bede mogl "wszczepic" do dzialajacej instalacji z mozliwe jak najmniejsza ingerencja w te instalacje.
    Najbardziej widzialo by mi sie wylacznik czasowy, ale krzyzowy - a takiego czegos nie moge znalezc. Wywalilbym jeden kontakt i byloby OK.
    Prosze o sugestie co zastosowac w tej sytuacji.
  • #2 19 Maj 2007 21:53
    gart62
    Witaj!
    Takie czasówki są w sprzedaży w sklepach elektrycznych (zastosowanie np. w blokach przy oświetleniu klatek schodowych i korytarzy). Przy czy zamiast wszystkich wyłączników jakie masz w tej instalacji musisz zastosować wyłączniki monostabilne (takie jak np. dzwonkowy). Na obudowie (lub wewnątrz opakowania) wyłącznika czasowego są umieszczane schematy połączeń.
  • #3 19 Maj 2007 22:28
    baczek007
    No wlasnie nie do konca moge znalezc to o co mi chodzi.
    Mam taki wylacznik czasowy i wszystko byloby OK, gdyby nie to, ze musialbym przerobic instalacje dla tych wylacznikow "dzwonkowych".
    Tam nie moga byc polaczenia "krzyzowe" - chyba ze jest na to jakis "myk".
    Ja chcialbym jak najmiej ruszac instalacje, dlatego wymarzylem sobie wylacznik czasowy krzyzowy.
  • #4 19 Maj 2007 23:03
    gart62
    Wyłączniki krzyżowe są przełącznikami i dlatego nie można ich stosować razem z czasówką. Po przełączeniu zwierały by i światło świeciło by się cały czas. Popatrz na schemat na Twojej czasówce. Jeśli chwilkę pomyślisz to połączysz tą instalację prawidłowo z przyciskami monostabilnymi.
    Poszukaj w podręczniku do Urządzeń elektrycznych lub Instalacji elektrycznych.
  • #5 20 Maj 2007 08:35
    PIXOSTAT
    Czy chcesz to zastosować w prywatnym domku czy na publicznie dostępnej klatce schodowe?
  • #6 20 Maj 2007 10:32
    Arturo2005
    Poziom 33  
    No niestety, instalacja musi byc trochę zmodyfikowana. W miejsce wyłączników musisz wstawic przyciski. Innej możliwości nie ma.
    http://www.e-system.com.pl/o4,wylaczniki,czasowe.php#null
    A co to za różnica?
  • #7 20 Maj 2007 14:36
    PIXOSTAT
    Oj jest różnica - jak we własnym domku to można sobie takie cudo zdziałać i schować w puszcze pod krzyżowym.
    Na klatce schodowej bloku np. spółdzielczego tego nie możesz legalnie (bezpiecznie) zrobić bo w razie czego zawsze Ty będziesz winny, a w swoim domku wolnoć Tomku - jak jesteś pewny swoich wynalazków to brak przeszkód do ich stosowania - w razie czego nikt Cię o nic nie oskarży - no chyba że żona - jak się chałupa "wydymi".
    Oczywiście jest możliwość zastosowania tego w warunkach publicznych, ale po przejściu całej procedury "CE" - dla jednostkowego przypadku taniej i szybciej będzie przerobić całą instalację schodową na przyciski samopowrotne (dzwonkowe) i założyć automat schodowy na koszt pomysłodawcy:D - no chyba że są sponsorzy...
    Ale rozważając problem technicznie a nie prawnie to takim urządzeniu można zastosować przekaźniczek (lub kilka w tym bistabilne ) i odpowiednio przełączać zamiast krzyżowego - krótko powiedziawszy krzyżowym sterować elektronikę z przekaźnikiem(-ami) na wyjściu, zasilaną z kondensatora np. ładowanego gdy światło jest wyłączone i w jednej połówce zasilania co np. 5 okres - żarówka nie zciemnieje a efekt będzie pożądany - może nawet bez przekaźnika tylko triak lub tyrystor?
    Ważne jest jeszcze czy w układzie będą żarówki zwykłe czy energooszczędne?
    Można by też zastosować układ, w którym przed żarówką podłączysz czasówkę (np. COM3 Relpol) reagującą na zbocze (dowolne - najlepiej obydwa) sygnału sterującego załączającą żarówkę. Wtedy wystarczy dowolna zmiana położenia jednego z krzyżowych lub schodowych i żarówa załączy się na określony czas:D W najgorszym przypadku trzeba będzie dla załączenia żarówki dwa razy pstryknąć łącznikiem.
    To tylko taki zbiór kilku szybkich pomysłów - trzeba dopiero temat dobrze przemyśleć i zrobić kilka eksperymentów.
  • #8 20 Maj 2007 14:41
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Na klatce schodowej bloku np. spółdzielczego tego nie możesz legalnie (bezpiecznie) zrobic
    A niby jaki jest sposób montażu tego urządzenia? Czasowy wyłącznik schodowy
    Wydaje mi sie że właśnbie w puszkę pod wyłącznikiem.
  • #9 20 Maj 2007 14:46
    PIXOSTAT
    Przeczytaj mój post - miałem na myśli własny wynalazek:D
    Ten na zdjęciu CE już ma...
  • #10 20 Maj 2007 14:48
    Arturo2005
    Poziom 33  
    No tak ale tylko Kolega pisał coś o "samoróbkach"
  • #11 20 Maj 2007 14:53
    PIXOSTAT
    Jak czegoś nie można kupić to zazwyczaj można zrobić!
    Skoro kolega zakładając post napisał że "wymyślił sobie..." - cóż może nadinterpretowałem jego chęci - jeśli tak: PRZEPRASZAM :sm7:
  • #12 20 Maj 2007 15:00
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Włściwie to się z Kolegą zgodze. Różnie można interpretowac coś co nie jest do końca logicznie wyjaśnione np.
  • #13 20 Maj 2007 15:13
    PIXOSTAT
    Kolega "baczek007" określił warunki - ale mam jeszcze pytania:
    Czy poszukiwane urządzenie ma działać tylko z tego jednego "krzyżowego", czy też pożądane jest takie samo działanie wszystkich łączników?
    Jak są podłączone(rozmieszczone) wspomniane żarówki względem łączników - inaczej powiedziawszy jak to jest fizycznie okablowane - gdzie i czy poza puszkami łączników dopuszczalna jest ingerencja w układ?
    Czy rozważane są również wykonania "amatorskie" wspomnianego urządzenia czy tylko fabryczne?
  • #14 20 Maj 2007 15:27
    Tomek665
    Można zbudować układ wykorzystujący istniejącą instalację z krzyżowymi czy schodowymi przełącznikami, do sterowania czasowym.
    Czemu nie.
    Bierzemy przekaźnik AC i wpinamy go w dawny obwód.
    Dowolne przełączenie spowoduje zmianę jego stanu.
    zasilacz DC podłączamy pod styk ruchomy.
    Jeden styk zwierny ładuje jeden kondensator a drugi rozwierny ładuje drugi.
    Kondensatory mają odpowiednio dobrane oporniki "wolno-rozładowujące".
    Prąd pobierany podczas ładowania idzie przez drugi przekaźnik DC i podaje krótki impuls na czasówkę.
    Można tak a można na wiele innych sposobów.
