Ford Mondeo 2003 - Miga kontrolka świec żarowych
-=[OLO]=- 20 Maj 2007 20:43 17073 9
  • #1 20 Maj 2007 20:43
    -=[OLO]=-
    W samochodzie Ford Mondeo z 2003 roku miga kontrolka świec żarowych i silnik jest mułowaty. Silnik 2.0 TD. Co może być przyczyną?
  • #2 20 Maj 2007 21:53
    andrend
    Sprawdź kody błędu i będziesz wiedział więcej.
  • #3 21 Maj 2007 12:41
    -=[OLO]=-
    A jak to zrobić?
    Trzeba jechać na komputer czy można coś zakombinować?
  • #4 21 Maj 2007 13:44
    groovy
    Być może jak miga w odpowiedni sposób to mozna by było sie pobawić w odczyt okreslonego kodu błędu , ale to tylko strata czasu. Jedziesz na komputer , pan sie podpina i mowi co mu tam wyskoczyło bądź ściemnia że silnik trzeba wymienić :) hehe
  • #5 21 Maj 2007 17:11
    mhteg
    Sygnalizacja z kontrolki swiec zarowych jest opisana w ksiazce dotyczacej forda mondeo i jest ta wiadomosc do zdobycia na google,podpowiem ze chodzi o pewien zawor.
  • #6 21 Maj 2007 18:27
    mario989
    Mondeo po 2001r nie posiada kodow migowych , ratuje Cię tylko tester forda wds badz ids. musisz zrobic taka diagnoze!. w twoim przypadku prawdopodobną przyczyną jest jeden z czterech wtryskiwaczy (przekroczone wartosci spalania stukowego)
    powodzenia.
    #7 21 Maj 2007 23:28
    Meteor80
    jeżeli to jest silnik 130 konny to na 90% wysiadł jeden z wtryskiwaczy i kwalifikuje sie do wymiany dzięki naszym stacjom. Wystarczy raz zatankować gorsze paliwo i po wtrysku, oczywiście nie wróci to samo do normy ratuje tylko i wyłącznie wymiana wtrysku. która wiąże sie z wizyta w serwisie i wprogramowaniu go do komputera. Najlepiej jest wymienić wszystkie wtryski bo i tak po jakimś czasie padną i mogą jeszcze przy okazji uwalić pompę. Koszt wtrysku 1300zl koszt pompy ponad 6000zl.
  • #8 21 Maj 2007 23:33
    Usunięty
  • #9 22 Maj 2007 13:42
    pisior1987
    Ja też tak miałem i poszedł czujnik połozenia wałków rozrządu.... ale mojim zdaniem to wtrysk... bo jest mułowaty pozdro
  • #10 22 Maj 2007 13:48
    -=[OLO]=-
    Dzięki za odpowiedzi.
    Faktycznie okazało się że nawalił jeden z wtrysków.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
