| Author |
Message
Stasio84 Poziom 14
#1
23 May 2007 13:12 Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Witam Panowie
Mam wątpliwości co do zainicjowania developera w tym urządzeniu.
Z tego co wiem, wejście w kody to "żółty - stop - #"
Inicjacja developera z kolei to krok 65 ale nie wiem jak dokończyć, co zrobić po wpisaniu "65"
Być może ktoś ma manuala do tej maszyny?
Z góry serdeczne dzięki za pomoc
Stasio84
| Back to top |
Google
23 May 2007 13:12 |
| Back to top |
gltom Poziom 17
Joined: 19 Nov 2003 Posts: 372 Location: Podkarpackie
#2
23 May 2007 15:27 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
widze ze nie masz punktów aby sobie pobrac manuala
poddaj mi maila to ci wysle
| Back to top |
marek216 Poziom 26
| Back to top |
Stasio84 Poziom 14
#4
23 May 2007 19:55 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Dzięki za zaangażowanie, a w szczególności za punkty:)
Problem jest jednak taki, że jak biorę link do serwisówki do tej maszyny to otwiera się temat o telefonach Motoroli.
A może manual od Ricoha FT 4220 będzie pasował jeśli chodzi o kody??
Najciekawsze jest jednak to, że jak dzwoniłem do autoryzowanego serwisu Ricoha to powiedzieli, że niepotrzebnie kupowałem developer, listwe i toner do tego urządzenia (oryginały) ponieważ to jest jakiś straszny niewypał i się nie opłaca haha:)
Maszyna ma dopiero 130tys kopii i wg mnie powinna chociaż drugie tyle zrobić...
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#5
23 May 2007 20:31 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
kody w 4220 sa takie same
Dla autoryzowanych opłaca się jedynie sprzedawanie nowych maszyn :D
| Back to top |
copyman Poziom 24
#6
23 May 2007 20:52 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
A któregoś pięknego dnia pani z MINOLTA POLSKA kłóciła się ze mną że nie było modelu EP-4320 :-)
A co do initu , to po wpisaniu kodu zatwierdzasz go wciskając "#" i "."
Możesz też wejść w kody przełączając dip-switch 101-4 na ON wtedy mruga 5 na wyświetlaczu a zatwierdzasz kod już bez "."
C.
| Back to top |
Janusz.P Poziom 22
Joined: 27 Dec 2005 Posts: 2086 Location: oo Rydzykowo
#7
23 May 2007 20:58 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
bo ta maszyna niestety ma swoje kaprysy i jest dość leciwa produkowana w 94-95 roku. Problemem w nich było to że potrafiła wpompować sobie caly toner do wywoływaczki i kicha. Jedynie co mogę poradzić to stosować toner katuna zamiast oryginalu wowczas istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska
| Back to top |
Google
23 May 2007 20:58 |
| Back to top |
pcunit Poziom 16
#8
23 May 2007 21:27 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
szybki skrót co po kolei trzeba zrobić:
- wchodzisz w kody
- ok 5 czystych kartek na szybę
- inicjacja dev
- kasujesz ustawienia dla lampy expo >>93
- ustawiasz vsp
- ustawiasz vsg
sprawdzasz jaki jest obraz i po robocie ..
pozdr
| Back to top |
Stasio84 Poziom 14
#9
24 May 2007 15:37 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Witam, wymieniłem w tym Ricohu: developer, toner i listwe (bębna nie ruszałem bo wygląda ładnie) ale jest jeden problem.
Mianowicie kartki wychodzą troszkę pokropkowane i nie za każdym razem te kropki są w tym samym miejscu.
Lustra wyczyszczone, wygrzewacz też. Ktoś się spotkał z takim problemem??
| Back to top |
pcunit Poziom 16
#10
24 May 2007 21:26 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
kropki czyli - zuzyty toner sypie się z układu czyszczącego- pod listwą jest taśma, na środku jest na pewno wytarta- można uzupełnić to zwykłą taśmą bezbarwną - naciągasz ją na całej długości tej oryginalnej - i po sprawie
| Back to top |
copyman Poziom 24
#11
24 May 2007 21:42 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Sprawdź układ tych kropek. Jeżeli wzór się powtarza tylko w innych odstępach to masz bęben do wymiany. Co do uszczelniacza, to jest to jakiś sposób, ale widywałem już bębny przytarte taką taśmą , a łatwiej zamówić z ARBIKO listwę uszczelniającą od FT-5590 i dociąć delikatnie pod wymiar. Patent sprawdza się w wielu kopiarkach - nie tylko Ricoh i NRG !
C.
| Back to top |
Stasio84 Poziom 14
#12
25 May 2007 15:03 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Uszczelniłem pojemnik na zużyty toner i kopie wychodziły już dosyć dobrej jakości. Niepotrzebnie skasowałem jednak licznik bębna (SP66) i kopie wychodzą zdecydowanie za ciemne - musze rozjaśniać żeby kopie były ok. Dodam że:
Vsp=2,56
Vsg=4,25
Z tego co wiem będe musiał zmienić Vr żeby kopie nie były takie ciemne.
Żeby tego dokonać pozmieniam Image Density Grid Voltage(SP60)
i ID Sensor grid Voltage(SP62). Czy dobrze kombinuję?
pojawił się problem Vsg spadło do zera
Pomocy
| Back to top |
copyman Poziom 24
#13
27 May 2007 10:59 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
I po co kombinujesz tymi parametrami? Jak najdalej od nastawów HV ! Przywróć je do poprzednich wartości a pobaw się lepiej światłem (48) na początek ! Z tego co pamiętam jest tam chyba w którymś kodzie opcja Forced Vl detection (mogę się mylić ) która odczytuje parametry i dopasowuje do nowego bębna. Ale zacznij od światła. Co do spadku Vsg to spawdź 54 kod czy masz 4V a jak nie to podlutuj styki od ID sensora na zespole bębna bo to częsta usterka, wyczyść ID sensor ustaw 4V , wysuń toner i zrób trochę ciemnych kopii żeby ją wyjałowić to powoli Vsg wróci do poprzedniego stanu. Dozowanie tonera to jednak słaby punkt tych kopiarek.
C.
| Back to top |
Google
27 May 2007 10:59 |
| Back to top |
Stasio84 Poziom 14
#14
28 May 2007 10:11 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Witam, faktycznie bawienie się z ustawieniami światła pomogło. Kopie wychodzą już dobrej jakości. Zostaje jeszcze trochę kropek ale juz niech tak będzie. Podczas inicjacji developera nie położyłem czystych kartek na szybie a ten biały materiał od spodu pokrywy był troszkę pokropkowany. Może tu zrobiłem błąd bo podczas inicjacji skaner pracuje..
Spróbuje raz jeszcze zainicjować, jak myślicie?
Dzięki za dotychczasową pomoc
| Back to top |
Calculus Poziom 19
#15
29 May 2007 00:21 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Według manuala nie wolno inicjować dewelopera więcej niż jeden raz, ale jest szansa, że nie zaszkodzi to maszynie. Co do zabawy z wysokimi napięciami, to lepiej nie ryzykuj, mogą się jej rozjechać parametry i co za tym idzie jakość kopii. Vsp 2,5 V to zdecydowanie za dużo, kopia musi być bardzo blada, powinno być zwykle 0,3 do 0,7 V w tej maszynie. Natomiast Vsg nie jest najgorsze ale postaraj się ustawić jak najbliżej 4V. Jeżeli Vsp będzie powyżej 2,5V maszyna przełączy się w Fixed Supply Mode i będzie dozować stałą ilość tonera, ustawioną w kodach. Jeżeli masz dobrą czerń przy takich parametrach, to znaczy, że odczyt z ID Sensora nie jest prawidłowy, co w tej mazynie zdarza się często.
| Back to top |
Stasio84 Poziom 14
#16
01 Jun 2007 09:06 Re: Ricoh FT 4215 Inicjacja developera |
Witam, kopiarka działa już poprawnie i parametry Vsp, Vsg w normie. Dzięki serdeczne za udział w dyskusji i pomoc
Pozdrawiam, temat zamykam
| Back to top |
