sterownik oświetlenia 12 x 1000W
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> sterownik oświetlenia 12 x 1000W
Author
Message
kazek125
Post#1 Post from the author of the topic 26 May 2007 23:20
mam do zaprezentowania kolejne urządzenie własnej konstrukcji.
dostałem zlecenie wykonania prostego 12 kanałowego sterownika oświetlenia.
Zasielanie z trzezch faz po 4 kanały na każdą
pulpit sterowniczy jest ogryginalny z drobnymi modyfikacjami, natomiast urządzenie wykonawcze wykonałem we własnym zakresie.
Na jego wykonania miałem tylko 5 wieczorów dlatego wygląda tak jak wygląda
 Description:
0.00
 Filesize:  60.03 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  39.33 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  54.25 KB
Back to top
Wally50
Post#2 26 May 2007 23:32
Re: sterownik oświetlenia 12 x 1000W
Wizualnie wygląda nieźle. Natomiast nic nie wiemy o schemacie, jakie funkcje wykonuje itd. Napisz coś więcej...
Wally
Back to top
kazek125
Post#3 Post from the author of the topic 26 May 2007 23:35
przed chwilą go skończyłem schemat musze narysować i zamieszczę
Back to top
mlody91
Post#4 27 May 2007 08:19
W sumie to urządzenie będzie "targać" dużymi mocami. Widzę w środku wszystkie kabelki są ładnie poukładane. Jak na pięć wieczorów to wygląd jest ok. Jakie kable dałeś do doprowadzenia prądu do gniazd? Pozdrawiam Patryk
Back to top
dowodca_armii
Post#5 27 May 2007 08:51
Czy to jest discotelez ? Obudowe wykonales sam ?
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#6 27 May 2007 08:59
Czy te triaki są przykręcone razem z podkładkami izolacyjnymi do radiatora, czy to są triaki z obudową izolowaną.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2007 08:59
Back to top
Tranzystor_1992
Post#7 27 May 2007 09:00
Bardzo fajne urządzenie, ciekawi mnie jakich triaków użyłeś :?: Mam pytanko, nie zna ktoś triaków o mocy 2500W :?:
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#8 27 May 2007 09:42
Moc triaka zależy od napięcia zasilającego.
Triakiem wytrzymującym takie obciążenie przy napięciu 230V jest BTA16. Istnieją też znacznie mocniejsze triaki.
Back to top
Tranzystor_1992
Post#9 27 May 2007 10:19
Wiem, że zależy od napięcia, ale chodzi mi o napięcie 230V, zapomniałem napisać... Przepraszam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2007 10:19
Back to top
hubiwit
Post#10 27 May 2007 11:53
Całkiem starannie wykonany jak na "szybko przed imprezą".
Steruje się tym 1 i 0 z portu komputera czy 0-10V, po co jest ten układ po lewej stronie w narożniku i ten transformator?
Back to top
Uszol 1990
Post#11 27 May 2007 12:15
:) witam
całkiem nieźle =) w tak krótkim czasie :)
elegancko
duży plus za gniazda wyjściowe... :) wreszcie jakieś porządne a nie bananowe... :]
okablowanie też solidne :] na pewno 1000w wytrzyma +
pewnie można sterować i z kompa ?
sterowanie 0-1? czy jakiś dimmer ?
wygląda mi na 0-1 :)
ja aktualnie robie podobny sterownik
8ch z dimmerem i 8 bez ;)
Back to top
kazek125
Post#12 Post from the author of the topic 27 May 2007 14:24
Zastosowałem rtiaki BT139 i w zupełności wystaczają. Musiałem je odizolować od radiatora wiadomo z jakich względów.
Jest to typowy sterownik typu "włącz"/"wyłącz"
steriwanie za pomoca kabla 14 x 0.5 mm, na każdy kanał przypada jeden przewód, do tego jeden wspólny i ostatni ochronny.
Back to top
hubiwit
Post#13 27 May 2007 16:42
Czyli po prostu transformator, mostek, stabilizator - dają prąd na pulpit, przechodzi przez przełączniki i idzie do optriaków?
Jakie gniazdo dałeś do przewodu sterowania?
Back to top
kazek125
Post#14 Post from the author of the topic 27 May 2007 18:23
dokładnie tak wygląda obwód sterowania
Gniazda zastosowałem 19 pinowe bo takie miałem, widok jak na załączonym obrazku
Długość kabla sterowniczego 30 metrów, zasilającego 10 metrów
Urządzenie już zamontowane na estradzie i spisuje się dobrze.
 Description:
0.00
 Filesize:  27.1 KB
Back to top
kris1966
Post#15 28 May 2007 15:51
A nie brumi ci akustyka bo nie widzę filtrow ?Jedyna rada to taka że bezpieczniki powinny być wyciągnięte na zewnątrz (no chyba że serwisujesz i wymiana bezpiecznika + dojazd= 100zł)
Back to top
knights
Post#16 28 May 2007 16:15
Fajnie by było wstawić filmik jak możesz ;)
Back to top
hubiwit
Post#17 28 May 2007 19:47
Optriaki mają załączanie w fazie, więc nie powinno stukać
Tam jest jeden bezpiecznik od trafa niskiego napięcia, jak już by się przepalił to oznaczałoby to coś poważnego, nawet zwarcie wszystkich przewodów w kablu sterującym spowoduje tylko włączenie reflektorów.
Zabezpieczenia są pewne zrealizowane w rozdzielni 3-fazowej.
Mocno się grzeją triaki przy kluczowaniu na pełnym obciążeniu, czy konieczny jest taki duży radiator?
Obudowa ma jakąś przykrywkę, otwory wentylacyjne?
Back to top
kazek125
Post#18 Post from the author of the topic 28 May 2007 20:29
zacznę od początku, nie występują żadne zakłócenia sieci, gdyż triaki są załączane w punkcie przecięcia sie sinusoidy z zerem.
Bezpieczników jest 13 jeden do sterowania i jest dokładnie tak jak powiedział hubiwit, oraz na każdym kanale.
Wszystkie urządzenia podpinane pod ten sterownik wcześniej wyremontowałem i nie przewiduję uszkodzeń bezpieczników, urządzenie robione było bardzo szybko dlatego wolałem zrezygnować z dodatkowego procesu wiercenia otworów w obudowie.
Oczywiście na rozdzielni umieszczonej na estradzie znajduje sie osobne wyjście z przekaźnikiem kontroli fazy i wyłącznikiem nadprądowym.
Triaki nie nagrzewają sie zbytnio, nie stosowałem radiatora "z prawdziwego zdarzenia" bo nie było takiej potrzeby i w zupełności wystarczył aluminiowy profil zamknięty 40x40x2 mm.
Czy konieczny jest taki duży radiator ... spełnia on dwie podstawowe role: odbiera wydzielaną moc strat w postaci zwiększonej temperatury, oraz stanowi solidną podstawę pod płytki z elektroniką.
Jako osoba prywatna nie mogę udzielać gwarancji lecz jeżeli zajdzie taka potrzeba bez problemu usterki usuwam, na koszt własny bądź koszt użytkownika, w zależności od charakteru uszkodzenia.
Back to top
Krystian Bartuś
Post#19 15 Jun 2007 12:54
Witam. Konstrukcja bardzo ładnie wykonana i przemyślana... Też chciałbym zrobić taką tylko ze sterowaniem 6*1000W wiec prosiłbym bardzo o jakiś schemacik..Pozdrawiam
Back to top
kazek125
Post#20 Post from the author of the topic 15 Jun 2007 13:01
robiłem to troche z głowy troche z katalogu wiec nie mam schematu ale narysuje jeden kanal i zamieszcze, ale to jest banał: traiak BT139 transoptor MOC3021 i pare elementów dyskretnych, jest to najprostrza aplikacja powielona 12 razy
Back to top
Uszol 1990
Post#21 15 Jun 2007 15:11
prosze...
Back to top
Krystian Bartuś
Post#22 23 Jun 2007 13:59
Witam ponownie... Teraz moje pytanie brzmi: jak zrobic do tego "sterowanie np muzyką" ???
Back to top
dowodca_armii
Post#23 23 Jun 2007 16:21
To jest sterowane muzyka lecz trzeba podlaczyc to po PC,
chodzi Ci o kolorofon - sterowany za pomoca sygnalu audio ?
czy tez o kolorofon lecz sterowany poprzez wbudowany mikrofon ktory reakuje takze na mowe itp ???
Back to top
Uszol 1990
Post#24 23 Jun 2007 20:06
zobacz to
>> Krystian Bartuś
http://sound.westhost.com/project62.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jun 2007 20:06
Back to top
hubiwit
Post#25 23 Jun 2007 20:59
Uszol 1990 wrote:
zobacz to
>> Krystian Bartuś
Na forum jest również wątek odnośnie tego sterownika:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=278486&highlight=
Można również wykorzystać programy typu: DISCOLITEZ lub LIGHTNING, na forum jest dużo o tym.
Back to top
Uszol 1990
Post#26 23 Jun 2007 22:38
Ja sam używam modułu DiscoLitez sterowanego Lightningiem :] i śmiga super :)
polecam :D
dodatkowo dorobiłem sobie moduł S2L, Chaser i Dimmer z powyższego linku :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Samochodowy sterownik oświetlenia wnętrza (2)
Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 (19)
Programowalny sterownik oświetlenia DC (11)
Sterownik oświetlenia na 4017 (4)
domowy sterownik oświetlenia (7)
Sterownik oświetlenia by Gibol (21)
inteligentny sterownik oświetlenia (19)
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB (24)
prosty sterownik oświetlenia w kontakcie (1)
Mikroprocesorowy Sterownik Oświetlenia Ogrodowego ;-) (44)
Page generation time: 0.455 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
