| Author |
Message
kiler129 Poziom 21
#1
27 May 2007 11:35 Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Konstrukcja powstała na bazie puszki po kawie, wentylator znalazłem gdzieś pod nogami. Kostki lodu rozpuszczają sie ok. 4 godzin, wystarcza to do ochłodzenia pokoju gdy moje ustrojstwo stoi obok mnie. Jako że w wytrzymać już dłużej nie mogłem wczoraj wieczorem skleciłem z tego co było pod ręką mały ochładzacz do pokoju, działa on mniej więcej tak:
Oto fotka gotowego urządzenia:
>>> Reszta fotek tutaj <<<
>>> Inne sposoby amatorskiej klimatyzacji <<<
(Kliknij na Free, zaczekaj chwile, przpisz kod i wcisnij enter, rozpocznie sie pobieranie)
| Back to top |
T1omek Poziom 16
#2
27 May 2007 11:58 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Musze przyznać ze spoko konstrukcja i jaka praktyczna też musze taką zrobić bo już nie wytrzymuje przy kompie hehe 6/6 Tylko tego kleju tak nie żałowałeś ale ważne ze sie trzyma hehe
| Moderated by _PREDATOR_: |
| Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane. |
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#3
27 May 2007 12:01 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Zobacz reszte fotke to sie przkonasz dlaczego tyle go jest :D
W niektorych miejscach poprostu były by dziury :)
| Back to top |
T1omek Poziom 16
#4
27 May 2007 12:24 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Już oglądałem dlatego napisałem ze sie trzyma hehe Ale myśle ze ten wiatraczek to długo nie pochodzi w końcu będzie tłoczyć wilgotne powietrze a on odporny na to nie jest.
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#5
27 May 2007 12:27 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
On jest wytrzymały :D Pracował jako pompka do wody i jeszce działą :D
Po za tym i tak sie w sumie do niczego nie nadaje :D
| Back to top |
T1omek Poziom 16
#6
27 May 2007 12:29 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Właśnie nie ma co żałować wiatraczka którego można kupić za grosze. Zrobię takie coś tylko będę musiał pamiętać o robieniu kostek lodu hehe
| Back to top |
Google
27 May 2007 12:29 |
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#7
27 May 2007 12:32 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Możesz też zastosować wkłąd z lodówki turystycznej - dłużej trzyma, do kupienia w sklepach typu NOMI :D
A moze pokombinować z ciekłym azotem xD ?
Tylko wtedy to by trzeba trzymac go w metlowym pojemniku i z niego zbierac zimno a nie z azotu bo bym zarz miał ciekły tlen w powietrzu i jakieś bum :D
| Back to top |
lord_blaha Poziom 22
#8
zacznij używać wkładów do lodówek przenośnych- dłużej trzymają zimno, są wielorazowego użytku, nie rozpuszczają się i w miarę szybko zamarzają...
| Back to top |
ciapciok Poziom 18
#9
27 May 2007 12:36 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
To o ile stopni ten wynalazek pozwala obniżyć temperature w pokoju ? I jak długo to trwa ?
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#10
27 May 2007 12:39 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Nie wiem, spadła mi o 2*C w 3 godziny, ale jak stoi obok mnie, dosłowienie 10cm od mojej nogi, to mi i tak jest chłodno. :)
| Back to top |
Google
27 May 2007 12:39 |
| Back to top |
zydek89 Poziom 12
#11
27 May 2007 14:05 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
| Quote: |
| stoi obok mnie, dosłowieni 10cm od mojej nogi to mi i tak jest chłodno ^^ |
lepiej jak byś postawil go gdzieś wyżej.. bo jak wszyscy wiemy zimne powietrze opada na dół :)
| Back to top |
Lewho Poziom 14
#12
27 May 2007 14:10 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Tak! Wkłady do lodówki będą lepszym pomysłem, bo dodatkowo będą osuszać powietrze, a kostki lodu niestety je nawilżają.
| Back to top |
Tomek515 Poziom 19
#13
27 May 2007 14:14 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
W wsadzi któryś mądry wkłąd do lodówki w puszke?
Pewnie że można by je zastosować ale to już nie bedzie puszka z lodem... jest obszerny temat o pseudo klimatyzacjach
| Back to top |
Google
27 May 2007 14:14 |
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#14
27 May 2007 14:37 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Jak głośno pracuje to urządzenie.
[_P_] ;)
| Back to top |
anonimowybartek Poziom 17
Joined: 01 Apr 2006 Posts: 448 Location: Kalisz /wielkopolskie/
#15
27 May 2007 14:41 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
ja miałem zamiar zrobić taką miniklimę to siebie na stryszek, bo tam mam warsztacik, latem to tam jest... gorąco :). Jednak zamiast tego chciałem wykorzystać małą chłodniczkę. Problem w tym, czym ją napełnić... Ostatecznie można iść do sewisu samochodowego, w którym nabijają klimy i ten gaz wpuścić. Sęk w tym, że trochę to kosztuje i jest ryzyko wycieku/wybuchu nawet (jak w aucie).
[_P_]
| Back to top |
martrox Poziom 12
#16
27 May 2007 14:52 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Witam Was wszystkich! To urządzenie napewno sie sprzyda w każdym domu zwłaszcza o tej porze roku. Propnuje żebyś wywiercił od spodu małą dziurkę i wstawił pod puszkę podstawek taki jak pod doniczkę w tedy topiacy się lód będzie mniejszym zagrożeniem dla silnika ,gdyż woda będzie w takim przypadku z ciekała na podstawek.
| Back to top |
kiler129 Poziom 21
#17
27 May 2007 14:56 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
A po co ma cieknąć do podstawki ? Przecież zostaje na dole pojemnika :D
Co do hałasu to wentylator jest cichy, głośniej gra na pewno muzyka :D
| Back to top |
martrox Poziom 12
#18
27 May 2007 15:02 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
[quote="kiler129"]A po co ma cieknąć do podstawki ? Przecież zostaje na dole pojemnika :D
wg mnie wilgotne powietrze moze spowodować korozje silnika co może doprowadzic do awarji
| Back to top |
ptnet Poziom 4
#19
27 May 2007 15:52 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Ja zmieniłbym polaryzację na silniku, wywiercił kilka otworów z boku, najlepiej w jednym kierunku (żeby można było postawić np. na biurku i skierować na siebie [przeziębienie gwarantowane:D]) nad poziomem lodu. Wtedy wentylator będzie bezpieczny i uzyskasz większą cyrkulację powietrza.
Tak jak jest w tej chwili to ten wentylator ssie, ale nie bardzo ma co.
| Back to top |
#20
27 May 2007 15:59 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
ptnet ma rację. Wentylator teraz może nie chodzić na swoich obrotach i się trochę "męczy". Łatwiej teraz o jego spalenie. Tak samo jest jak się przyłoży rękę do wentylatorka np. w obudowie od kompa - on zwalnia. Ew. jak za mocny powiew, to przez potencjometr (z regulacją nawet bedzie ;)) albo rezystor.
| Back to top |
gromleon Poziom 21
#21
27 May 2007 16:28 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
wtrące swoje 3 grosze robiłem kiedyś eksperymenty z chłodzeniem tak samo jak kolega uzywałem o wiele wiecej lodu - wniosek pokoju tym nie ochłodzisz co najwyżej troszke temperature koło siebie ale troszke, na długo taki lud nie wystarczał mimo duzych rozmiarów cudów nie ma
Jak zaczynamy i kończymy nowe zdanie? |
| Back to top |
bartek3579 Poziom 16
#22
27 May 2007 17:32 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
A jak by tak zrobic maly agregat. Chłodzic nim powietrze, a zeby cielpo oddawal do jakiejs wody ktora by sie co jakis czas zamienialo na chodniejsza. I nie bylo by problemu z oddawaniem ciepla na zewnatrz.
| Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd. |
| Back to top |
#23
27 May 2007 17:40 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
woda mogła by być trochę za mało wydajna. Szybko by się nagrzewała (chyba). Najlepszy ciekły azot :p, ale skąd go wziąć?
Mam jakąś chłodnicę samochodową, bodajże nawet szczelną, może spróbuję coś z nią zrobić...
Nie wykonujesz moich poleceń (czytaj wyżej, zdanie rozpoczynamy wieką literą), pracujesz na ostrzeżenie?
[_P_]
| Back to top |
hubiwit Poziom 20
#24
27 May 2007 17:50 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
| Quote: |
| Wiesz nie wiem, spadłą mi o 2*C w 3 godziny ale jak stoi obok mnie, dosłowieni 10cm od mojej nogi to mi i tak jest chłodno ^^ |
Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak skuteczne, kostki lodu są za małe, żeby ochłodzić pokój. Z wkładami od lodówki też próbowałem - zbudowałem kanał z 6 wkładami i wentylatorem - za wiele to nie dawało, tylko miałem zimny powiew, ale jak lód się stopił, temperatura nie spadła. To ma za małą wydajność.
P.S Ja bym takiego czegoś na forum nie umieszczał, podłączyć wentylatorek do akumulatora od wkrętarki... wielkie DIY
| Back to top |
ferdu Poziom 13
#25
27 May 2007 17:57 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
hmmmm. fajny bajer tez muszę sobie coś takiego zrobić ale z tych wkładów do lodówek. myślałem nad ogniami Peltiera ale nie wiem jak by to wyglądało w praktyce. i nie wiem czy taki np. 60watowy (wmiare tani około 70pln) był by na tyle mocny aby schładzać powietrze na tyle żeby było zimne ;] + tego taki ze w zimę można go dać na odwrót i będzie grzał zamiast chłodzić ;D
[_P_]
| Back to top |
Anthor Poziom 7
#26
27 May 2007 18:27 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
A gdyby tak zamiast puszki po kawie zastosowac stary termos? Wydaje mi się, że lód dłużej by trzymał. Chyba zmontuje coś podobnego, tyle że z kilkoma wiatrakami :)
[_P_]
| Back to top |
Google
27 May 2007 18:27 |
| Back to top |
#27
27 May 2007 18:30 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Przy zastosowaniu termosu lód wolniej by się roztapiał. A ideą tego urządzenia jest pochłanianie ciepła przez lód.
| Back to top |
DevilToy Poziom 5
#28
27 May 2007 18:39 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
| ferdu wrote: |
[_P_] |
Ogniwo Peltiera nie chłodzi, ono działa jak pompa cieplna, czyli "przepompowuje" ciepło na drugą stronę
| Back to top |
Tomek515 Poziom 19
| Back to top |
piasek1990 Poziom 17
#30
27 May 2007 18:47 Re: Potrzeba matką wynalazku - mały "klimatyzator" |
Z tymi wkladami z lodowek bylby dobry pomysl ale wlasnie pytanie gdzie to wsadzic? ja mysle zeby ten gel z nich wlac do puszki i puszke cala zamrazac
| Back to top |
