Polaczenie OP7 - S7-300
Goompas 28 Maj 2007 18:01 2440 9
  • #1 28 Maj 2007 18:01
    Goompas
    Mam problem z polaczeniem sterownika S7-300 z panelem OP7.
    Z tego co wyczytalem musze korzystac ze zlacza IF 1B jednak otrzymuje komunikat
    $551 AS address 2 not possible
    Jak ma wygladac kabel do polaczenia? Chodzi mi o schemat polaczen pinow.
  • #2 28 Maj 2007 19:11
    andy1955
    Specjalista Automatyk
    Do połączenia OP z S7 stosuje się odpowiednie MPI/DP wtyki z terminatorami. Kabel dwużyłowy violetowy (standard).
    Musisz jeszcze przydzielić MPI adresy CPU oraz OP (w Step 7 oraz w Protool).
    Następnie tą konfigurację przesłać do tych urządzeń.
  • #3 28 Maj 2007 21:00
    Goompas
    A jakies wyjasnienie takie dla laika? :P
    Podobno mozna uzyc zwyklego kabla, wtykow (jak rs232) tylko trzeba polaczyc odpowiednie piny
  • #4 29 Maj 2007 08:17
    pawslaw
    Spec od PLC
    Dorzucę jeszcze, iż panel musi być w wersji DP lub DP-12 aby działało z S7 po MPI.
    Paweł
  • #5 29 Maj 2007 08:51
    Goompas
    Tak, mam OP7-DP
    Narazie zrobilem tak, polaczylem piny 3-3, 5-5, 8-8 i nie wywala bledu ze nie ma podlaczonego sterownika.
    Ale czy bedzie dzialac komunikacja?
    #6 29 Maj 2007 14:59
    andy1955
    wystarczy 3---3 oraz 8----8 . Przy problemach dołożyć terminatory (120 Ohm) na końcach linii.
  • #7 29 Maj 2007 18:17
    Goompas
    Wyczytalem ze przy malych predkosciach nie sa potrzebne terminatory.
    Zauwazylem kolejny problem, restart panela bez zadnego komunikatu po okolo 1 minucie dzialania i tak w kolko.
  • #8 30 Maj 2007 10:06
    mik2002
    Sprawdź czy przypadkiem nie ma chwilowych spadków napięcia na zasilaniu samego OP7
  • #9 30 Maj 2007 21:22
    mmp21617
    Wstaw terminatory i bedzie hulało. zalezy jeszcze jaka jest odległość.
  • #10 31 Maj 2007 07:39
    Goompas
    Dziekuje za wszystkie rady. Dziala.
    Wystraczylo polaczyc piny 3-3 8-8 ale problem wynikal z tego ze polaczylem piny od strony wtyczki kabla, na wtyku w plc i op7 sa one numerowane odwrotnie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
