| Author |
Message
gribek_elk Poziom 13
#1
20 Oct 2003 11:11 ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz |
gdzieś na necie czytałem ze mozna niby odblokowac takową pamiec w procy tzn zwiekszyć ją do 256Kb moze ktoś wie jak o ile coś takiego jest mozliwe?
I prosze bez takich ze mam sobie ją dolutować ;p
Pozdro
| Back to top |
hardtmuth Poziom 17
#2
22 Oct 2003 18:15 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
czy to mozliwe ze amd by zrobilo taka wtope i dalo mozliwosc takiego zwiekszenia pamieci cache ?, duzo by stracili. chyba jedne weyjscie to dolutowanie jednak :)
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#3
22 Oct 2003 18:31 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
możliwe, po prostu w niektórych Athlonach nie wyszło im i sprzedają całą serię jako Durony, dla duronów jest normalnym cachem dla Athlonów za małym
taniej sprzedać całość taniej niż testować i ryzykować późniejsze reklamacje
dodam jedynie, że to MOŻNA zależy od szczęścia, którego durona ktoś kupi, z uszkodzoną pamięcią lub sprawną, w końcu wszystkie nie są sprawne bo były by to Athlony ;)
| Back to top |
hardtmuth Poziom 17
#4
23 Oct 2003 10:29 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
a jest na to jakies potwierdzenie czy tylko plotka albo Twoj domysl ? bo puki co nie wyczytalem nigdzie o takim przypadku.
| Back to top |
qra_633 Poziom 14
| Back to top |
Google
23 Oct 2003 15:56 |
| Back to top |
hardtmuth Poziom 17
#6
23 Oct 2003 23:40 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
to jednak sa ku temu mozliwosci, z zasady nie wchodze na tweak`a, bo maly przekret juz dawno temu i trzoda ogolna ;)
zwracam honor ;) nie wierzylem ze jest taka mozliwosc.
| Back to top |
avatar Poziom 23
#7
25 Nov 2003 15:50 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
a ktos ma linka jak to zrobić ?? tj ze zdieciami ..wlasnie se kupilem i kouna nie moge znalesc tego w necie ....wrrr
| Back to top |
mdcs Poziom 20
#8
25 Nov 2003 21:45 |
Ja mam Durona 1400 którego przerobiłem na Athlona XP. Odblokowałem 256kb cacheu i uzyskałem PEŁNOWARTOŚCIOWEGO Athlona XP z nowym rdzeniem. Mało tego - bez problemu z 1400MHz udało się podkręcić do ponad 2GHz przez co uzyskałem Athlona XP 2600+. W testach nie ustępuje nawet o 1% prawdziwym Athlonom 2600 :)
| Back to top |
k0niu Poziom 19
#9
29 Nov 2003 23:15 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
cos mi nie pasuje takie przerobienie jak Pan mdcs pisze, ale to juz bujna wyobraznia
a tak w ogole to durony sa odpadkami z athlonow ktore nie maja sprawnej pamieci, podobnie robi Intel, ze 100 produktow na tasmie ok 10 jest athlonami 40 duronami a reszta na zlom i do ponownej przerobki (to tylko krzem czylo piasek:])
sorki jak kogos obrazilem
| Back to top |
Platon Poziom 26
#10
29 Nov 2003 23:46 |
k0niu - ale w tym wypadku ty sie mylisz. Durony niekoniecznie musza byc odpadkami, tylko zostaly ograniczone w celach marketingowych.
| Back to top |
toradek Poziom 16
#11
29 Nov 2003 23:48 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Mdcs, a mozesz udzielic wskazowek, jak to zrobic, temat bardzo interesujacy.
| Back to top |
Google
29 Nov 2003 23:48 |
| Back to top |
silvvester Poziom 19
#12
30 Nov 2003 01:44 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
macie wszystko na forum nawet zdjecie załączyłem
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic79941.html
a jak ktoś nie wierzy to trudno mnie się bynajmniej udało.
................................... na jednej z niemieckich stron jest pokazane
że istnieje też możliwość zwiększenia pamięci z 64kb do 128kb należy wtedy połączyć pierwszy mostek z prawej strony (na moim zdjęciu) a rozciąć drugi od prawej ale prościej jest połączyć jeden i mieć 256kb .
niestety jak już pisałem jako połączenie uzyłem grafitu z baterii :( :(
i po tygodniu się wysypalo wszystko komp sie wieszał za kiepskie połączenie było na mostku raz było 64kb raz 256kb wjęc posłuchałem się SPECA i zamalowałem lakierem przewodzącym i jest oki...............................na filmie z toms hardware guide goście zrywali zieloną warstwe zabezpieczajacą ściezki klejem super glue - miejsce do okoła mostka oklejali taśmą na mostek kropla kleju po 10 min odklejali taśme a nożykiem oderwali zaschnięty klej niby z warstwą zabezpieczajacą -tego nie zprawdzałem i na to dopiero lakier przewodzący. milego krecenia.
:arrow: k0niu "(to tylko krzem czylo piasek:])" oczywiście masz racje ale
węgiel z kopalni a diament to dla chemika to samo , żywica i bursztyn to też to samo , co do odpadów to samo AMD przyznało że partie procesorów ze środka wafla krzemowego idą na wysokich częstotliwościach a te z krawędzi bloku na niskich częstotliwościach .
| Back to top |
k0niu Poziom 19
#13
03 Dec 2003 17:59 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
na tak tu masz racje ale krzemionka z ktoej wyrabia sie ten krzem to piasek a sam proces produkcji nie jest zbyt drogi
| Back to top |
Andrew^ Poziom 15
#14
05 Dec 2003 21:40 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Yo
Czy slyszeliscie zeby komus durak padl podczas odblokowywania cashu ??
Myslicie ze jakie jest prawdopodobienstwo ze moze pasc??
I jeszcze jedno myslicie ze nie mozna by bylo tego zrobic w jakis inny sposob zamist zdrapywac laminat np. polaczyc ze soba nozki proca ??
Widzialem cos takiego w innych serwisach jak laczyli ze soba nozki athlonow zeby uustawic magistrale czy vcora .
Pozdro
| Back to top |
Google
05 Dec 2003 21:40 |
| Back to top |
avatar Poziom 23
#15
05 Dec 2003 22:13 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
nie poleacma .......... sie mi niestety nie udalo narysowalem<zaklejilem tasmą > porcek sie wlczyl ..godzina pracy i restart ....juz nie wstał zmazanie sciezki nic nie dalo .........lamitat zilony teraz siedze na "wypasionym duronie 800" ech
| Back to top |
mdcs Poziom 20
#16
06 Dec 2003 01:49 |
Drutmodem nie odblokujesz cacheu. Musisz na mostku. Mostki nie są wyprowadzone na nogi w sockecie. Moim zdaniem Dureń nie padnie jak nie ruszy na pełnym cacheu. Problem tylko z powróceniem do poprzedniego stanu. Lakier ciężko wymyć. Wystarczy małe przaejście między kontaktami i proc interpretuje to jako połączenie... najlepiej lutować. Wtedy jest do odratowania w latwy sposób.
| Back to top |
Andrew^ Poziom 15
#17
06 Dec 2003 13:41 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Sluchajcie moze niech napisza wszyscy ktorym padl durak po odblokowywaniu objawy, czy nie uruchomil sie wogole, czy pracowal i padl, czy podczas downgrade :D i jakimi metodami odblokowaliscie (lutowaliscie, rysowaliscie olowkiem )
Tak pozatym to normalne ze wiekszosc programow wykrywa duraka jako athlona xp ??
U mnie wiekszosc programow wykrywa tylko nazwe duron a potem wszystko jak w athlonie , programy do testowania procka uwazaja ze to athlon (nie wszystkie)
Plyte glowna mam K7S5A z oc biosem plyta wykrywa procka dobrze.
| Back to top |
mdcs Poziom 20
#18
06 Dec 2003 14:00 |
WCPUID powinien wszystkie procki dokładnie wykryć. U mnie na ECS K7S6A wykrywa Durony jako Duronz, a a Athlonz jako Athlonz. Podaje dokadne dane o cacheu L1 i L2 oraz modelu rdzenia...
| Back to top |
Andrew^ Poziom 15
#19
06 Dec 2003 15:00 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Sprawdzilem jeszcze raz w WCPUID jak byk pisze:
Processor: AMD Athlon (model 8 )
Name string: AMD Duron(tm)
natomiast w CPU-Z:
Code name: Throughbred
Niewiem moze to jakis znak :D ze po odblokowaniu bedzie dzialac :D
| Back to top |
kwarki Poziom 15
Joined: 04 Dec 2003 Posts: 223 Location: Aghada Co.Cork Ireland
#20
07 Dec 2003 12:34 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Można przerobić durona na athlona.
W nowym Enterze 12/2003 jest dokładny opis wraz ze zdjęciami jak to zrobić, ponadto są opisy bezpiecznego podkręcania procesorów i innych elementów (karta grafiki, pamięć). Programy do sprawdzenia efektywności podkręcania i stabilności działania poddanych tmu procederowi elementów.
| Back to top |
krzys-plock Poziom 10
#21
15 Dec 2003 19:21 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
wszystko bedzie dzialalo jak nalezy
trza polaczyc mostek L2 najlepiej lutownica[tylko nie taka do rynien]
to sa pelne athlony zblokowane w celach marketingowych
nawiasem mowiac moj athlon 2000+ po polaczeniu L2
dostal 512kb pracuje na szynie 400mhz dzielnik 11x
plyta asus n8x delux widzi go jako 3200+
temperatura proca to 40 st
proc kosztowal 250 zl
3200+kosztuje ok 2000zl
w testach wydajnosci +-1% xp32000+
ps
wszyscy moi kolesie masowo kupuja thortony 2000+/2200+/2400+
i przerabiam
| Back to top |
wojtasmen Poziom 3
#22
17 Dec 2003 09:32 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
ja zamalowalem mostki olowkiem do tego twardym nawet nie myslalem ze smignie, a tu Athlon 2400+ na fsb 333 MHz (pamieci mam 333) WCPUID pokazuje 256 kb cache, ok. 10050 pkt w 3d mark 2001 SE przy Radku 8500 Pro i plycie Asus na nforce 2, Durona 1600 kupilem za 200 zl :D
| Back to top |
k0niu Poziom 19
#23
17 Dec 2003 17:57 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
bardzo ciekawe jak mozesz to prosze, daj mi jakies informacje jak to zrobiles :D sam mam athlona 2.0 i moglbym sprobowac
| Back to top |
Slaye-r Poziom 5
#24
18 Dec 2003 00:12 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Ja mam procek Athlona Xp 2200+ w aida 32 podaje wartosci
Właściwości procesora
Typ procesora AMD Athlon XP-A, 2033 MHz (6.75 x 301)
Nazwa kodowa Barton
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 54.3 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 101 mm2
Napięcie rdzenia 1.65 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od prędkości procesora)
Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od prędkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Zrobilem Upgrade biosu i teraz elegandzko go rozpoznal :) udalo mi sie podkrecis FSB na 150/150 na plycie ESC K7S5A zastanawie mnie dlaczego w aidzie pisze Barton????????i jest szybki jak 2400+ przynajmniej w biosie tak go rozpoznaje ale zegar mial na 1800MHZ teraz Jest 2033 MHZ:)))HELP
| Back to top |
Neno Poziom 2
#25
08 Jan 2004 00:33 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
tak sam sie przekonalem dzisiaj ze to prawda z tym L2. Mam procesor Duron 1600 dokladne dane to: MIXHB 0334 VPMW. Polaczylem mostek L2 jak to zostalo pokazane na stronce www.xbitlabs.com - zrobilem to na razie olowkiem o twardosci H2 (miekszym nie wiem czemu ale cos nie chcialo dzialac - ale moze to przypadek). No i poszlo... pokazalo sie magiczne 256 Kbyte zamiast 64 i wydajnosc sporo wzrosla. Dodam jeszcze ze standardowe 1600 Mhz przestawilem na 1900 Mhz 1,6v (mnoznik 12,5 magistrala 133+18Mhz czyli 151;-)). W CELU ODBLOKOWANIA MNOZNIKA AZ DO 12,5 TRZEBA POLACZYC WSZYSTKIE MOSTKI L1! :-). Dodam jeszcze ze w SiSoft Sandrze 2003 test tego mojego DURONIA wyszedl lepiej niz test P4 2,4Gh i zblizyl sie bardzo blisko do P4 2,66Gh !!! zarowno w tescie "arthmetic" jak i tescie "multi-media" benchmark. :)). Ale jestem uhahany dzisiaj no!:))). Aha a plyte glowna mam Abit KT7-Raid - juz troche starawa:( i zwykle SDRAMY 133mhz :(. Zycze powodzenia.
| Back to top |
Google
08 Jan 2004 00:33 |
| Back to top |
domel.an Poziom 13
#26
09 Jan 2004 20:56 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
| Acula wrote: |
dodam jedynie, że to MOŻNA zależy od szczęścia, którego durona ktoś kupi, z uszkodzoną pamięcią lub sprawną, w końcu wszystkie nie są sprawne bo były by to Athlony ;) |
150 % racji :!:
| Back to top |
spiczi Poziom 13
#27
15 Jan 2004 13:45 ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
hej
ja miałem też durnia 1600 płyta ecs k7s5a pro z chepoo biosem ram 333. Procka przerobiłem poprzez zdrapanie żyletką laminatu i połączenie mostka ołówkiem H5.UDAŁO SIĘ. Później podniosłem jeszce częstotliwość do 143mhz na więcej nie pozwala płyta główna choć powinna. Płytka widzi go jako athlon xp 2100.
| Back to top |
zertaul Poziom 1
#28
01 Mar 2004 04:48 ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Jeśli procesor po połączeniu mostków pracuje niestabilnie (tak było w moim przypadku), wówczas należy zwiększyć napięcie rdzenia do 1,6V.
| Back to top |
spiczi Poziom 13
#29
05 Mar 2004 09:59 ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
hej
moja wiadomość jest dwie wyżej udało się podnieść częstotliwośćn 150/150.mam teraz 12*150=1800mhz .teraz jest jako athlon xp 2200+
| Back to top |
zolciak Poziom 14
#30
05 Mar 2004 13:53 Re: ODblokowanie cache L2 w duronie 1,6 Ghz?? |
Witam wszstkich. Nie bedzie to odpowiedz odnosnie durona lecz pomyslu na zwarcie mostkow. Lakier jest do bani trzeba bardzo uwazac i nadodatek zaklejac wszysko w około aby nie zroic zwarcia. Ja do odblokowania mnoznika w athlomie XP uzylem kleju termoprzewodzacego (dwuskladnikowy ELPOX 15) po jego dokladnym wymieszani mozna osiagnąć przewodzenie o recystancji <10 omów. Naklada sie znakomicie dzieki mojemu pomyslowi tzn. uzywalem wyklaczki do zebów wyciągając w większej ilosci kleju cienkie nitki którymi laczylem mostki. Żadnych taśm izolacyjnych wystarczy troche uwagi i wszystko ok tylko schnie ok godziny. Ale to też + bo jak cos nie pojdzie to latwo mozna go zetrzec chodzby chysteczką. Powodzenia przy podkręcaniu. :)
| Back to top |
