| Author |
Message
JmL(TM) Poziom 20
#1
20 Oct 2003 12:27 LCD DM157a (3x24 znaki) |
Zakupilem na allegro wyswietlacz LCD DM157a (3x24 znaki). Wyswietlacz niestety ma tasme, ale da sie do niej przylutowac kable. Podlaczylem do kompa i ... :( Nie moge uzyskac na nim statycznego napisu. Probowalem juz roznymi programami, ale napisy skacza po calym ekranie! Czy ktos robil cos moze z tym wyswietlaczem? Albo ma jakis pomysl co do niego?
W opisie napisali:
- odstęp pomiędzy pierwszym a drugim wierszem wynosi 1 linia, pomiędzy drugim a trzecim wynosi 3 linie;
- drugi wiersz jest kontynuacją wiersza pierwszego, trzeci zaczyna się od adresu 41h;
Czy to przez to wyswietlacz tak dziwnie sie zachowuje, czy moze sterowanik (HD44780) jest uszkodzony?
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#2
20 Oct 2003 13:15 |
Ten wyswietlacz ma w rzeczywistosci dwie linie (pierwsza 48 znakow i druga 24), wiec odwolujac sie do linii drugiej, procesor jej po prostu nie znajduje. Optycznie jest to druga linia ale dla sterownika jest to kontynuacja lini pierwszej - wiec trzeba to uwzglednic w oprogramowaniu.
| Back to top |
Google
20 Oct 2003 13:15 |
| Back to top |
kafka Poziom 19
#3
20 Oct 2003 16:37 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Ja mam ten wyświetlacz i u mnie pracuje poprawnie. Zastosowałem go wrac z procesorkiem 8515.
| Back to top |
Beholder Poziom 7
#4
20 Oct 2003 17:36 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Zgadzam się z tym co zostało napisane przez kolegów forumowiczów, jeżeli jadnak LCD ma byż podłączone do kompa to istnieje plugin do programu jaLCDs wspierający obsługę DM157A zmieniający adresowanie poszczególnych linii. Posiada pewne ograniczenia ale w pełni są wykorzystane możliwości LCD. Jak znajdę to podrzucę linke. A na chwilę obecną radzę pogooglować polskie strony.
| Back to top |
ucy74 Poziom 18
#5
20 Oct 2003 19:08 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Radzę uważać na lutowanie kabli do taśmy. Potrafią się urwać z drukiem. Usztywnić połączenie! Taki wyświetlacz, nie ruszył mi właśnie dlatego, że pękła ścieżka. Chyba, że ktoś ma specjalne gniazdko do takiej taśmy...
| Back to top |
Beholder Poziom 7
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#7
21 Oct 2003 20:22 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Na temat tych gniazd to rozmawiałem z gościem który sprzedaje LCD-ki i na pewno nie planuje ich sprzedaży bo ich nie posiada, sam do zdjęć zamieszczonych na allegro lutował taśmę co zresztą widać na większym powiększeniu. W sieci tez jest problem z dokopaniem się do tego typu gniazda a w sklepach to o takich to nie słyszeli i standardowo (u mnie) odsyłają do gości z serwisu, że może oni mają coś podobnego :-(
| Back to top |
zibi11 Poziom 17
#8
22 Oct 2003 15:48 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
moze ktoś zrobił coś pod bascomem z tym wyświetlaczem :cry: :cry:
| Back to top |
genetix Poziom 19
#9
24 Oct 2003 00:04 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
tez mialem problem z ta tasma. dostalem gniazdko do takiej tasiemki, lecz jak juz wlozylem to nie moglem wyjąć :D
finał był taki, ze usunąłem całą taśmę i przylutowalem przewód taśmowy (a'la FDD) bezpośrednio do druku. A na taśmie zacisnąłem standardowe złącze FB20 i jest OK
| Back to top |
kafka Poziom 19
#10
24 Oct 2003 16:31 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Ja zrobiłem bardzo podobnie. Jajpierw przylutowałem bezpośrednio do druku kawałki przewodu telefonicznego, a dopiero do niego taśme i całość odpowiednio usztywniłem. No i nie ma z tym żadnych problemów.
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#11
26 Nov 2003 15:33 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Mam taki sam wyświetlacz i teraz mam problemik. Sciągłem ten plugin i robie tak jajk jest napisane w instrukcji do niego czyli:
Aby go użyć, wpierw zainstaluj jaLCDs i upewnij się, że działa (to znaczy: coś się wyświetla). Następnie skopiuj mój sterownik do dowolnego katalogu na swoim dysku i z linii poleceń wpisz "regsrv32 LCDPlug.dll". Oczywiście powyższą komendę należy wykonać mając za bieżący katalog do którego sterownik został skopiowany...
Ale po wpisaniu tego pogróbionego tekstu wyskakuje mi info że nie mozńa znaleźć pliku regsrv32. Wprawdzie to jest chyba komenda z win 2000.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć to z tym zrobić.???
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#12
26 Nov 2003 15:37 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
| *Misiek wrote: |
| Ale po wpisaniu tego pogróbionego tekstu wyskakuje mi info że nie mozńa znaleźć pliku regsrv32. Wprawdzie to jest chyba komenda z win 2000. |
hehe, nie ma takiego pliku ;) za to jest regsvr32, jest to skrót od REGisterSerVeR.
| Back to top |
Google
26 Nov 2003 15:37 |
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#13
26 Nov 2003 15:44 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
| elektryk wrote: |
| *Misiek wrote: |
hehe, nie ma takiego pliku ;) za to jest regsvr32, jest to skrót od REGisterSerVeR. |
Dzięki wielkie, ale jak mozna w pomocy dla tego plugina zamieszczać złe informacje.?? :? I taki ktoś jak ja który sie niezna na tym sam sobie nie poradzi.:(
| Back to top |
Google
26 Nov 2003 15:44 |
| Back to top |
MagicMarcus Poziom 13
#14
16 Dec 2003 13:14 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
| zibi11 wrote: |
| moze ktoś zrobił coś pod bascomem z tym wyświetlaczem :cry: :cry: |
Ja aktualnie robie komputerek do samochodu i wykorzystuję właśnie ten LCD. Aby coś wyświetlić wystarczy adresować linie:
1linia) locate 1,1
2linia) locate 1,25
3linia) locate 2,1.
Pozdrawiam Marcus
| Back to top |
tomba Poziom 15
#15
17 Dec 2003 12:13 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
kolego rozwin temat komputerka jakie funkcje i możliwości może tak wspólnie w pare głów coś sie wymyśli i bedzie pociecha dla wiekszości maniaków przeróbrek w carach
sam coś od siebie dodam jak bedzie zainteresowanie a taki LCD 3x24 jest ok do zastosowań w samochodzie jest tez taki 4x20 wysokość 5mm ale droższy see you
| Back to top |
szymtro Poziom 21
#16
17 Dec 2003 16:23 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
w xp nie ma regsrv32 - zabraklo ci c - to jest regsrvc32. Napisz tak a ci zarejestruje ta biblioteke. Prawdopodobnie na stronie nie zauwazyles c albo go tam nie bylo, a powinno.
| Back to top |
#17
18 Dec 2003 10:30 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Temat komputerka w samochodzie jest ciagnięty na tym forum
Z racji zapracowania ;-) odstawiłem prace nad komputerkiem na pewien czas ale myślę, że po świętach znowu wezmę się do pracy.
Komputerek zawierał będzie pewnie parę pomysłów, które były opisywane na tamtym forum.
Póki co ma zegar, mierzy temperaturę, poziomy płynów, zamyka szyby, pokazuje napięcia itd. itp. etc. ;-)
Pozdrawiam Marcus
| Back to top |
Gumik Poziom 1
#18
21 Jan 2004 17:35 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Gdy wpisuje w Win98SE regsvr32 lcdplug.dll to wywala mi komunikat:
"LoadLibrary("lcdplug.dll") failed.
GetLastError returns 0x00000485."
Może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak?
| Back to top |
elektryk Poziom 26
| Back to top |
elektryk Poziom 26
| Back to top |
jezik Poziom 2
#21
27 Feb 2004 18:38 LCD DM157a (3x24 znaki) |
siemka
słuchajta mam problema... szukam specyfikacji wyświetlacza DM157a, konkretnie opis instrukcji do sterowania tym wyświetlaczem, chcem napisać do niego własne oprogramowanie, bo inne mnie wpieniają :/
dzięki za każdą pomoc
pozro :D
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#22
27 Feb 2004 20:32 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
na pokładzie ma standardowy sterownik zgodny z hd4xxx, a tym samym akceptuje wszystkie jego polecenia, co do ilości linii i zależności między nimi to patrz wyżej.
Po zainteresowaniu tym LCD-kiem i jego "bratem" 1x24 widzę, że pomału robi "karierę" na rynku "elektronicznych zainteresowań" no narazie przebija go tylko LCD z Noki (ceną i tym, że jest graficzny).
| Back to top |
ucy74 Poziom 18
#23
27 Feb 2004 20:58 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
| morph13 wrote: |
| Po zainteresowaniu tym LCD-kiem i jego "bratem" 1x24 widzę, że pomału robi "karierę" na rynku "elektronicznych zainteresowań" no narazie przebija go tylko LCD z Noki (ceną i tym, że jest graficzny). |
LCD z Nokii jest już na Allegro tańszy niż 3x24.
| Back to top |
Google
27 Feb 2004 20:58 |
| Back to top |
jezik Poziom 2
#24
27 Feb 2004 23:42 LCD DM157a (3x24 znaki) |
wielkie THX
a jak jest z tym LCD z Nokii ?
Gdzie można znaleźć listę rozkazów do LCD-Nokia ? ( no i oczywiście opis pinów z LCD, ew. implementacja połączeń do kompa :D )
pozdro
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#25
28 Feb 2004 10:22 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
Kilka numerów temu w EP był obszerny cykl artykułów z zamieszczonymi procedurami, a kontroler to PCD8544 i chyba nota jest na elektrodzie.
| Back to top |
astral Poziom 16
#26
28 Feb 2004 11:38 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
jezik: zerknij tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic50186.html
A tak BTW, to kupiłem sobie niedawno wyświetlacz 1x24, z dolutowaniem kabelków do taśmy nie było problemów, wszystko zrobiłem wg. odpowiedniego schematu, lecz na wyświetlaczu pojawiają się tylko jakieś dziwne znaczki-krzaczki. LCD obsługuję proramem LCDSmartie i jaLCDs, na WinXP PE. Cały obwód w celu wyszukania jakichś zwarć itp. sprawdziłem kilkaktrotnie i nic... Może ktoś ma jakiś pomysł?
| Back to top |
gooma Poziom 7
#27
02 Jul 2004 20:40 Re: LCD DM157a (3x24 znaki) |
dokladnie ten sam problem.. polaczenia sprawdzalem setki razy.. pod win2000 na wyswietlaczu pojawiaja sie rozne krzaczki i sie wszystko rusza albo na chwile calkiem znika a po chwili komputer zostaje spowolniony tak ze nic sie nie da zrobic (reakcja na klikniecie myszy po 2 minutach :) ) .. pod win98 to samo ale sie nie zawiesza. W jalcd dalem do wyswietlenia jeden wyraz w 1 linni bez plugina i napis niby sie pojawil ale dalej wszedzie robily sie krzaczki itd. nie wiem juz co robic
kiedy tesuje to programem cfah_wintest na wyswietlaczu szybko w roznych miejscach pojawiaja sie rozne znaki a na koncu zawsze pozosjaje co innego (bynajmniej nie jest to sensowny tekst)
| Back to top |
