Jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy do sprężarki ?
alek111 01 Cze 2007 11:31
  • #1 01 Cze 2007 11:31
    alek111
    niedawno kupiłem sprężarkę ale niestety nie ma ona żadnego włącznika i uruchamiam ją bezpośrednio przez kable od silnika, także wyłącznik ciśnieniowy nie jest podłączony
    zwykła sprężakra, silnik 3 fazowy 3,5 kw, głowica WAN, rok prod 1995, wyłącznik typu LCA
    chodzi mi o podłączenie wyłącznika odpowiedzialnego za ciśnienie w zbiorniku
    czy ktoś z grupowiczów mógłby mi poradzić jak zrobić włącznik i podłączyć go do wyłącznika ciśnieniowego ?
    z góry dziękuje za odp.
    pozdr
    Alek
  • #2 01 Cze 2007 11:44
    waldekg
    Podaj więcej danych,moc,rodzaj wyłącznika ciśnieniowego,czy silnik jest 3-fazowy?
    #3 01 Cze 2007 12:19
    wola
    Witam. Jeśli "ciśnieniowy" oznacz wyłącznik sterujący ciśnieniem powietrza w zbiorniku, to wystarczy zasilanie silnika przepuścić przez jego styki.Oczywiście należy dostosować (nie przeciążać wyłącznika)obciążalność styków do mocy silnika.Samo załączanie możesz zrealizować na standardowym wyłączniku krzywkowym(pakietowym), lub styczniku.Powinieneś sprawdzić jaka jest obciążalność wyłącznika (powinien mieć podane Un i In -napięcie i prąd znamionowy).Na tej podstawie będziesz wiedział czy możesz bezpośrednio zasilić silnik przez wyłącznik
    Jak masz na myśli "ciśnieniowy" od oleju kompresora ,to musisz go wpiąć w sterowanie np.stycznika (by kompresor nie pracował jak jest brak smarowania)
    #4 01 Cze 2007 15:00
    mczapski
    O ile pamiętam wyłącznik LCA posiada trzy styki o dość dużej obciążalności (zależne od cyfry). Tak więc tenże wyłącznik do sieci a z niego do silnika (trzy fazy). Jest jednak pewien problem. Mianowicie układ powinien być zabezpieczony przeciążeniowo najlepiej przez wyłączniki termiczne również w szereg z układem. I rozumiem, że wyłącznik znajduje sią jak to bywało przy zbiorniku.
  • #5 01 Cze 2007 15:14
    vcc
    Jak piszą koledzy, możesz ściągnąć "żywcem" układ jaki jest przy hydroforze do wody, z włącznikiem termicznym.
  • #6 01 Cze 2007 15:22
    alek111
    OK, ale mam jeszcze pytanko, ten wyłącznik przeciążeniowy w takim razie w którym miejscu ma być zamontowany, gdzi można go kupić ?
    natomiast sam wyłącznik ciśnieniowy znajduje się na zbiorniku
    pozdr
    Alek
    #7 01 Cze 2007 15:29
    vcc
    Włącznik przeciążeniowy montujemy przed wł. ciśnieniowym a takowy nabędziesz w większości sklepów elektr.
  • #8 01 Cze 2007 21:24
    AndM
    Robiłem kiedyś sterowanie silnika sprężarki wyłącznikiem ciśnieniowym od hydroforu, ale trzeba go trochę podregulować. Normalnie taki wyłącznik podczas pracy przy hydroforze wyłącza silnik przy ciśnieniu ok 3,5 atmosfery, a tobie potrzeba, żeby przy tym ciśnieniu się włączył silnik.
  • #9 02 Cze 2007 07:51
    wola
    Witam.Wyłacznik ciśnieniowy z hydroforu nie jest dobrym rozwiązaniem;
    w sprężarce ciśnieniowy ma taką budowę ,że po wyłączeniu w samej sprężarce ciśnienie spada do zera ,dzięki czemu łatwiejszy jest rozruch.
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciążeniowe,to może wyłącznik PKZM0
    Więcej na stronie www.moeller.pl .
    Bardzo dobre są rozwiązania elektroniczne ,ale są drogie
  • #10 02 Cze 2007 21:45
    numerek12
    hmm a gdzie leży problem ?
    wystarczy wejść w google i znaleść karte katalogową wyłacznika LCA i po zabawie
    sprężarka to sprężarka a nie rakieta co by trza było pisać wypracowania na temat podłaczenia i zabezpieczania
    gdyby trza było zabezpieczać silnik to fabrykla (WAN ) z pewnością zamontowałaby termik
    mam 2 srężarki WAN i jedną ASPA i żadna nie ma zabezpieczenia silnika !
    panowie nie róbcie z każdej sprawy nie wiadomo jakiego problemu
  • #11 04 Cze 2007 08:56
    mczapski
    Do kolego numerek12. Raczej faktycznie nie jest to wielka filozofia ale skoro ktoś ma problem to próbujemy pomóc. A poza tym jeśli masz oryginalną instalację w tych sprężarkach to przyjrzyj się dobrze. Mianowicie jak włączasz te sprężarki.
    Oczywiście wyłącznik przeciążenuiowy nie jest absolutnie konieczny, lecz poprawia komfort pracy a kosztuje w zależności od przyjętego rozwiązania od 20 d0 50 PLN. Sprężarki mają do siebie to, iż przy intensywnej pracy silnik potrafi osiągać wysokie temperatury.
    Dla osoby zainteresowanej. Wyłącznik przeciążeniowy (bezpiecznik termiczny) montujemy na wejściu zasilania aby uniknąć przypadkowych zdarzeń. Cała filozofia na temat wyłącznika ciśnieniowego bez praktycznego znaczenia. Jak już podłączysz to zacznij dyskutować jeśli będą problemy.
  • #12 04 Cze 2007 12:12
    wola
    Witam. Jeśli zastanawiasz się kolego nad problemem ,to poczytaj 1 post autora Zabezpieczenie co najmiej przeciążeniowe moim zdaniem powinno być ,chocby ze wzgledu na silnik 3~fazowy a nie 1~fazowy (choc i w tym przypadku też ma byc).Zasada jest prosta;koszt spalenia silnika ,a koszt zabezpieczenia(dodatkowo sygnał o problemach)
    Mógłby kolega to jaśniej napisać?
  • #13 04 Cze 2007 14:52
    mczapski
    A mógłbym. Wywody w stylu zastosowania do wody, powietrza lub innego medium bez znaczenia dla tego problemu. Człowiek nie chce pisać pracy dyplomowej tylko podłączyć urządzenie. A wyłącznik ciśnieniowy jest standardowym wyposażeniem tegoż. I nie mylimy z zabezpieczeniem smarowania sprężarki (WANy chyba nigdy tego nie miały). Dziękuję nie podejmuję dalszej dyskusji.
  • #14 04 Cze 2007 20:55
    numerek12
    panowie
    nie pisałbym tego co napisałem gdyby nie to że od jakiegoś czasu obserwuję dziwną praktykę na elce
    mianowicie -ktoś prosi o pomoc w błachej sprawie a pojawiają się posty nakłaniające autora postu do nie wiadomo jakich nakładów pieniężnych itd
    podłaczenie sprężarki to bardzo prosta sprawa !!!
    wystarczy ściągnąć dtr-kę do wyłacznika LCA-3 a tam jest wsio napisane a nawet namalowane
    żadna sprężarka nie ma zabezpieczenia silnika i zastanówcie się choć trochę na tym że mącicie człowiekowi w głowie
    nakupuje cudaków zamontuje i .........i wlaśnie co ?
    sprężarka będzie lepiej chodziła czy co ?
    te silniki się nie spalą bo są dobrane tak że prędzej wysiądzie korbowód jak silnik !!
    nie jestem elektrykiem ale naprawdę czytając niektóre posty to ręce opadają -za chwilę się okaże że do krajzegi trza kupić sterownik PLC
  • #15 04 Cze 2007 21:46
    jasiek76
    Witam. Kolego numerek12 jeśli uważasz że silnik w sprężarce jest nie do spalenia to się grubo mylisz. A co w przypadku braku fazy?
    Do autora tematu. Jako wyłącznik główny sprężarki i zabezpieczenie przed przeciążeniem podłącz wyłącznik typu M611 lub M612 prod. Legranda w obudowie to powinno załatwić twój problem. Dostaniesz go w każdej hurtowni el. Koszt niewielki, montaż i nastawa członu termicznego proste tak że powodzenia.
