Czy istnieje możliwość podłączenia kompa bez TVout do TV??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Czy istnieje możliwość podłączenia kompa bez TVout do TV??
Author
Message
Jaremko
Post#1 Post from the author of the topic 21 Oct 2003 16:13
Chodzi mi o sygnał z karty graficznej. Czy odpowiada on sygnałom na wejściu SCART w telewizorze. Wiem że istnieją przejściówki (choćby na elektrodzie) lecz chciałbym się ustrzec budowy takowej przejściówki. Chodzi mi o sam kabelek. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
HiTec
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 21 Oct 2003 16:34
Re: Czy istnieje możliwość podłączenia kompa bez TVout do TV
Sygnały wyjściowe z karty graficznej nie odpowiadają tym na wejściu SCART, a wiec nie unikniesz wykonania przejściówki. Poza tym musisz dostosować częstotliwości odświeżania karty do akceptowanych przez telewizor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2003 16:34
Back to top
Jaremko
Post#3 Post from the author of the topic 21 Oct 2003 19:09
Dzięki.
Back to top
Pi-Vo
Post#4 21 Oct 2003 19:20
Robiłem coś takiego.Opis był w EP chyba w 96 roczniku ,na scalaku MC1377(?) i był programik do sterowania tym.Ale poza pulpitem w 640x480 chyba nic nie było to w stanie pokazać.Rzuciłem więc to w kąt.
Back to top
Jaremko
Post#5 Post from the author of the topic 21 Oct 2003 19:56
Zauważyłem na Allegro że człowiek sprzedaje coś takiego (od gniazda monitora do gniazda SCART) i na zdjęciu nic po drodze nie ma. Więc zastanowiło mnie to czy istnieje taka możliwość podłączenia bezpośredniego??? Czy istnieje możliwość podłączenia kompa bez TVout do TV??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Oct 2003 19:56
Back to top
Nemo
Post#6 21 Oct 2003 20:22
Na Allegro różne cuda się zdarzają. Według mnie jest to przejściówka 1:1 bez niczego wewnątrz. Po podłączeniu raczej nie powinna działać. Może człowiek wsadził do tych obudów coś jeszcze? Nie spodziewałbym się jednak znaleźć tam przetwornika Analog Devices (VGA->Composite), który sam kosztuje około 90PLN.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2003 20:22
Back to top
Jaremko
Post#7 Post from the author of the topic 21 Oct 2003 20:34
Nie sądze żeby nie działało, ponieważ owe przejściówki cieszą się sporą popularnością bez negatywnych komentarzy. Już zgłupiałem 8O
Back to top
ACULA
Post#8 21 Oct 2003 20:35
wg mnie to kabel jest zrobiony na podstawie schematu z elektrody na kilku rezystorach, prawdopodobnie z opisu tez tak wynika
w obudowę euro sporo wejdzie
PS nie ufam komentarzom, ludzie za kilkanaście złotych nie ryzykują negatywa w ramach rewanżu, a czasami są zmuszeni wystawić przed sprzedawcą
Back to top
Bobi.z
Post#9 21 Oct 2003 20:57
Jeśli chodzi o pdłączenie RGB z kompa do TV jest to nie możliwe ponieważ niema zespolonego sygnału video (potrzebnego do synchra)sygnały synchro V i H są oddzielne, co do układu MC 1377 jest to konwerter RGB na Pal lecz i tu sygnał composite video jest niezbędny.A propos ten układ był wykorzystywany w modulatorach do Amigi.Niewiem czy to pomoże ale słyszałem że są firmy prowadzące sprzedaż kabli 15pin(komp) na RGB ale jak jest rozwiązana kwestia H+V niemam pojęcia, jeśli coś znajdę to dam znać.
Back to top
pawcio
Post#10 21 Oct 2003 21:07
z tego co słyszałem synchro H+V idzie torem zielonym(G)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2003 21:07
Back to top
bratyslaw
Post#11 21 Oct 2003 21:08
Opis tego kabla jest tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=76458
Zrobiłem go ale trzeba się było troszkę namocować z tym Power Strip-em aby w końcu to działało. Zresztą wszystko jest pod linkiem powyżej.
Back to top
ACULA
Post#12 21 Oct 2003 21:12
Bobi.z wrote:
Jeśli chodzi o pdłączenie RGB z kompa do TV jest to nie możliwe ponieważ niema zespolonego sygnału video (potrzebnego do synchra)sygnały synchro V i H są oddzielne, .
znalazłem schemat tego kabelka oraz drugiego rozwiązania, zaoszczędzicie troszkę grosza;)
http://www.qsl.net/dh1dm/tv_50hz_svga/
PS prawdę pisząc to nie wiem po co nowy temat ??
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=360299&highlight=vga#360299
78 odpowiedzi
Back to top
Pi-Vo
Post#13 21 Oct 2003 21:16
W tym układzie co ja robiłem synchronizacje były zmieszane na bramkach CMOS CD4011 i wchodziły razem z RGB do MC1377.Wychodził sygnał PAL ,ale scarta to nie dotyczy ,ponieważ w nim sychronizacje i kolory idą na osobne wejścia ,tak jak w monitorze.Różnica leży w częstotliwościach ,w VGA zależą od rozdzielczości a w TV Vsynch=60Hz a Hsynch=15625Hz.To musi załatwić sterownik żeby TV łyknął. Poziomy też się delikatnie różnią -VGA=1Vp-p a scart 0,7Vp-p.Tu kabel ma pewnie dzielnik na opornikach (cała jego "elektronika").Nie każdą rozdzielczość da się tak oszukać.Każda grafika mająca TVout obsługuje tylko niektóre rozdielczości.I tu też tak będzie.W moim konverterze ten sterownik obsługiwał chyba tylko 640x480 i to przesądziło o porażce.A sygnał zespolony synchronizacji można zrobić na 2 diodach.Dawno temu robiłem grę TV na scalaku AY3-8500 i tam tak było.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia DBOX i Seca2? Czy istnieje techniczna możliwość przerobienia? (7)
[TDA8376] - Czy istnieje możliwość zastąpienia TDA83761Y układem TDA83762Y? (4)
Mivoc am80. Czy istnieje możliwość zdobycia schematu? (1)
Złącze w monitorze - Czy istnieje możliwość wymiany? (3)
Czy istnieje możliwość przestrojenia - Prestige P-950WESP (2)
Czy istnieje możliwość wzmocnienia sygnału w.cz. (2)
czy istnieje możliwość nagrywania z ferdka 7018 na kompa (5)
czy istnieje możliwość podłączenia monitora do tunera sateli (7)
FERGUSON 2818 SE. Czy w tunerze istnieje możliwość odbioru Cyfry+? (3)
Fax Brother 8050. Czy istnieje możliwość zmiany języka? (2)
Page generation time: 0.098 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
