| Author |
Message
Jimi Hendrix Poziom 18
#1
22 Oct 2003 12:34 Wzmacniacz lampowy |
Jestem początkującym lampowcem. Mam transformator żarzenia 6v i anodowy 200v, lampke ECC83 i El83, i jakiś transformator głośnikowy z głośnikiem. Co z tego zrobić, byle by było proste i tanie. Chce zbudować wzmacniacz. Proszę również o wyprowadzenia tychże lamp. Z góry dziękuje. Mackiewicz.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#2
22 Oct 2003 15:33 Re: Wzmacniacz lampowy |
Można niby na tym zdziałać jakiś tam wzmacniacz w klasie A. Ale pewnie lampa nie będzie dopasowana do transformatora głośnikowego. Hmm. Dość często jest tak, że ktoś ma tam jakieś lampy i chce "coś" na tym zrobić. Jeżeli efekty mają być dobre to trzeba najpierw porządnie się zastanowić co i jak.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#3
22 Oct 2003 16:06 Re: Wzmacniacz lampowy |
Chociaż ja mam trafa sieciowe i głośnikowe od OR Tatry i lampę EL84- planuję gitarówkę na tym robić ale nie mam czasu ani forsy na chassis.
Aha i jakąś tam ECC85 też :))
| Back to top |
Google
22 Oct 2003 16:06 |
| Back to top |
#4
23 Oct 2003 08:49 Re: Wzmacniacz lampowy |
Lampa i transformator są od tego samego radia
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#5
23 Oct 2003 10:01 Re: Wzmacniacz lampowy |
No to możesz sklecić wzmacniaczyk, który parę watów tam da.
| Back to top |
#6
23 Oct 2003 10:52 Re: Wzmacniacz lampowy |
Też na to wpadłem. Ale nie mam schemacika.
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
#7
04 Nov 2003 18:28 Re: Wzmacniacz lampowy |
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
tu dostaniesz dane wszystkich jakichkolwiek lamp.
No a jesli chodzi o jakis schemacik to mozemy razem pomyslec.
Ostatnio zrobilem z dwoch starych Grundig chassis na ECL86 maly wzmacniacz.Chodzi calkiem niezle.
No a jesli czesci z tego samego radia no to juz dobre na poczatek.
ECC83 jest ok, tyle ze ta EL83 to pentoda video napewno niezbyt bedzie pasowac do tego trafa glosnikowego, bo w radiach uzywano EL84 albo ECL86.
Pozdrowienia
Arthur
| Back to top |
#8
05 Nov 2003 11:50 Re: Wzmacniacz lampowy |
Sorry. To jednak jest EL84 :-]
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
#9
06 Nov 2003 00:14 Re: Wzmacniacz lampowy |
Witaj,
no EL 84 jest Ok.
Tu maly schemacik jest na ECL 86 ale zamiast jednej ECL 86 mozesz uzyc 1/2 ECC83 i EL84 a wartosci pozostalych elementow jak rezystorow czy kondensatorow nie trzeba praktycznie zmieniac. Nie jest to moj schemat ale uzylem go jako podstawy na moj wzmak i jest wyprobowany.
Pozdro
Arthur
| Filename: |
ECL86Se.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
91.42 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
06 Nov 2003 00:14 |
| Back to top |
#10
06 Nov 2003 09:50 Re: Wzmacniacz lampowy |
A w tym schemacie oczko magiczne usunąć tak? Arthur, możesz mi dać fotki tego wzmachola? z góry dzięki
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
#11
07 Nov 2003 23:32 Re: Wzmacniacz lampowy |
Witaj,
oczko magiczne i wszystkie elementy oczka jak R15, R17 itd. mozna usunac.
A tu pare zdiec wzmachola.
Pozdro
Arthur
| Filename: |
HBO5SE Wzmacniacz.zip |
 Download |
| Contents: |
, Thumbs.db
See all... |
| Filesize: |
1.02 MB |
| Punkty: |
2.03 = 1.218 for transfer + 0.812 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#12
12 Nov 2003 11:54 Re: Wzmacniacz lampowy |
Cudeńko. Już zabieram sie do klecenia.
| Back to top |
Google
12 Nov 2003 11:54 |
| Back to top |
#13
12 Nov 2003 13:17 Re: Wzmacniacz lampowy |
Niestety trafolce są przepalone. Sieciowy ma kopnięte uzwojenie pierwotne, a głośnkowy wtórne. Skąd wziąść te trafolce?
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
#14
12 Nov 2003 18:35 Re: Wzmacniacz lampowy |
ja uzylem trafa ze starych radioodbiornikow ,(kupilem na targu za grosze) .ktore nienadawaly sie do restauracji, bo byly za nowe zeby mialy jakas wartosc a zbyt zuzyte zeby postawic w mieszkaniu.I wogole to byly wstretne plastikowe obudowy koloru kremowego.
Najlepiej zdobyc dwa podobne a jeszcze lepiej dwa te same modele jesli ma sie wersje stereo w planie.
A na chassis i obudowe nadaje sie stary odtwarzacz CD.
Elki 400V na zasilacz ze starych TV lub monitorow lub magnetowidow.
Ja tak zrobilem trego wzmachola, wszystko co uzylem pochodzize starego sprzetu RTV.
Pozdro
Arthur
| Back to top |
#15
14 Nov 2003 13:45 Re: Wzmacniacz lampowy |
Ja obudowę będę robił typowo do RACKa (3U- na hybrydową radiowęzłówkę), będzie rama z ceowników do której poprzykręcam chassis i płytę dolną, nad chassis będą wsporniki (odpowiednio wygięte płaskowniki) pokrywy, panelu tylnego i boków. Przedni panel będzie zaś przykręcony od dołu do ramy, a od góry do płaskowników (śrubami mocującymi też ucha do wyciągania). Z lewej strony panelu będzie VU-metr, włączniki i kontrolki, gniazdko słuchawek oraz potencjometry regulacji barwy i głośności. Z prawej będzie szybka, przez którą będzie można oglądać lampy. Więc ustrojstwo trochę podobne do wzmacniacza w Radioli ZR100, tylko mniejsze, końcówka na tranziakach a preamp na lampach i lampy po prawej stronie :)).
| Back to top |
#16
14 Nov 2003 14:41 Re: Wzmacniacz lampowy |
A jest jakiś sklep internetowy z trafolcami?
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
| Back to top |
loRet81 Poziom 14
#18
30 Nov 2003 19:05 Re: Wzmacniacz lampowy |
witam!
Sprobój zapytać w telto.pl To taka firma ze Skierniewic, która robi transformatory głośnikowe.
loRet81
| Back to top |
#19
27 Dec 2003 18:18 Re: Wzmacniacz lampowy |
Dzieki wam, W szczególności ArthKo za schemat. Skleciłem piękny wzmacniacz na drewnianym chassis. postaram się dać zdjęcia. Pozdrowienia
Jimi Hendrix
| Back to top |
#20
28 Dec 2003 17:05 Re: Wzmacniacz lampowy |
Cóż to? Kolejny miłośnik Fallouta? :))
Co do mojego wzmacniacza: preamp lampowy z regulacją barwy na ECC81 i 6N8S, wzmacniacz słuchawkowy na 6P6S w układzie wtórnika katodowego i magiczne oko działają miodzio (zasilanie ma z "tatrzańskiej" sieciówki), końcówka na 2N3055 nawala (charczy i nie da się biasa ustawić) a ciągnie zasilanie z trafa 220/34V 150W od igłówki z czasów kiedy to nie znano zasilaczy impulsowych :P ale jak wcześniej końcówa działała świetnie to wzmak był wypasiasty. Obudowa- rama skończona, panele przykręcone, pokryw jak nie ma tak nie ma.
| Back to top |
#21
02 Jan 2004 21:46 Re: Wzmacniacz lampowy |
Aha, jako trfo głośnikowe zastosowałem transformator dzwonkowy 3-6-9V. Cacuszko. Działa pięknie, żadnych szumów. Podłanczam do do magnetofonu samochodowego i do gitary elektrycznej Mayones. Lampy są piękne... Tego dźwięku się nie da opisać... Części (i trfo sieciowe) kupiłem w sklepie Gembara na ulicy siemierzyńskiego 4 w Poznaniu. Jak się umieszcza zdjęcia na forum???
Pozdrowienia
Jimi Hendrix
| Back to top |
#22
03 Jan 2004 13:15 Re: Wzmacniacz lampowy |
Na dole strony "Napisz odpowiedź" jest pole dodawania załączników, wpisujesz nazwę i komentarze, potem klikasz "Dodaj załącznik" (można wiele)
| Back to top |
skywalker Poziom 19
Joined: 28 Nov 2002 Posts: 680 Location: Józefów Warszawa
#23
15 Jan 2004 15:56 Re: Wzmacniacz lampowy |
Ja mam 3 pytanka:
1 jakie masz elektrolity w zasilaniu....
2 zażenie praem stałym czy zmeinny msytmetryzacja itp...
3 czy słychać brum....
| Back to top |
ArthKo Poziom 9
#24
19 Jan 2004 23:37 Re: Wzmacniacz lampowy |
Witaj,
np w moim wzmaku niema zadnych problemow z brumem.
Jesli przewody masy sa odpowiednio polaczone do jednego glownego punktu, to nie bedzie zadnego brumu (zob. wyzej w moim poscie zamieszczony schemat ECL86SE, jest to graficznie pokazane).
Nigdy nie mozna prowadzic masy w postaci petli bo to powoduje brum.
Zazenie pradem zmiennym ale trzeba poskrecac przewody i ewentualnie uzyc potenciometru symetryzujacego R19 w powyzszym schemacie.
Ozywiscie zazenie stalym jest lepsze ale nie zawsze trzeba.
Elki w zasilaczu 2x220uF i resystor 560 OHM
pozdro
| Back to top |
#25
28 Feb 2004 22:09 Re: Wzmacniacz lampowy |
Elektrolity 2x500uF
Rezystor BRAK
Brum BRAK
Chassis drewno+plakatówka+lakier
| Filename: |
wzmacniacz.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
211.18 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#26
29 Feb 2004 08:40 Re: Wzmacniacz lampowy |
Co do tego chassis to ja bym nie używał drewnianego, może się jeszcze zapalić a ekranowania nie będzie... Póki co to blacha stalowa by była najlepsza, aluminium też jest dobre (ja używam).
Jakoś nienaturalnym kolorem się ta ECC82 i EL84 żarzy...
| Back to top |
#27
01 Mar 2004 14:53 Re: Wzmacniacz lampowy |
Do kitu aparat. To chassis sie nie zapali, bo jest wentylatorek SUNON.
| Back to top |
#28
04 Mar 2004 14:46 Re: Wzmacniacz lampowy |
Można zamiast EL84 użyć w tym wzmacniaczu 6L6GC?
| Back to top |
Google
04 Mar 2004 14:46 |
| Back to top |
#29
04 Mar 2004 20:51 Re: Wzmacniacz lampowy |
Ja wiem czy one są tak dobre do SE jak do PP? Jak możesz sobie zrobić dojście do odpowiednio dużych traf to nawet PP 2x6L6GC o mocy ok. 40W byś sklecił a to jak na lampy całkiem dużo :)
| Back to top |
#30
08 Mar 2004 14:49 Re: Wzmacniacz lampowy |
Kupilem trafo 240/6,5V w żywicy dam zdjęcie nawet bez feedbacku czysto gra i głośno. Może wsadzić do niego, po przecokołowaniu 6l6gc? Oczywiście single end. Wrazie wątpliwości spójżcie w załącznik.
| Filesize: |
97.86 KB |
| Back to top |
