| Author |
Message
barthezz Poziom 23
#1
22 Oct 2003 20:13 Amp UNITRA AT9100 |
Szukając w archiwum forum, nie znalazłem tematu o odpowiadającej tematyce mego problemu, a mianowicie chodzi o to że od pewnego czasu pojawiło się takie charakterystyczne churchlanie raz ciche raz głośne na lewym kanale. Występuje one w następujących przypadkach:
- gdy przygrzeję regulatorem głośności powyżej 3-ki (przedtem od 4-ki, dziwne naprawdę),
- cicho gra muzyka (góra 1-2)
- nic nie gra.
Najgorsze jest to że te churchlanie nie jest ciche i jak się pojawi to potrafi na cichych głośnościach zagłuszać wogle dźwięk, więc wydaje się jak by głośnik nie wyrabiał - kolumny (8ohm) w pełni sprawne, bo na prawym kanale gra wszystko ok. Nie dawno wymienione zostały potencjometry niskich, wysokich, głośności. Naprawdę nie wiem gdzie szukać problemu.
Z poważaniem,
barthezz
| Back to top |
chaka Poziom 23
#2
22 Oct 2003 20:16 |
moze to wina samej kolumny?? zamien glosniki a jesli to nic nie zmieni to zamioen wtyczki wejsciowe na koncowce mocy to bgedziesz wiedzial czy to przedwzmak, koncowa czy kolumna.
| Back to top |
Google
22 Oct 2003 20:16 |
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#3
22 Oct 2003 20:21 Re: Amp UNITRA AT9100 |
kolumna odpada bo na innym wmzaku gra normalnie
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#4
22 Oct 2003 20:32 Re: Amp UNITRA AT9100 |
Po za tym dodam że oprócz wymienionego problemu występuje również takie zjawisko, jak podepne antenę od radia (z kablówki) to występuje buczenie na wszystkich możliwych wejściach sygnału, tape1, tape2, tuner, aux, phono, ale tylko jak do którego kolwiek wejścia jest podpięty chodźby sam kabel, na zwykłej antenie pokojowej tegoż efektu wogle nie ma, ale za razem żadnych stacji w stereo też.
| Back to top |
Wojtek44 Poziom 20
#5
22 Oct 2003 20:47 |
O ile dobrze pamiętam to przy wymianie potencjometru głośności można było nieżle namieszać(problemy z masami).
Nie wiem czy należy łączyć opisane usterki ale jeśli chodzi o pierwszą (dziwne odgłosy w jednym kanale) to zajmij się potencjometrem głośności i jego okolicami (masy czy dobrze polutowane),wymień kondensator elektrolityczny na wejściu wzmacniacza mocy(bo piszesz,że jak "nic nie gra" - rozumię ,że wzmacniacz ściszony - czyli uszkodzenie z końcówki mocy),wymień wzmacniacz różnicowy i przelutuj zimne luty.
Powinno wystarczyć.
Powodzenia
| Back to top |
Google
22 Oct 2003 20:47 |
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#6
22 Oct 2003 21:06 Re: Amp UNITRA AT9100 |
tak zrobię i powiem co zdziałałem, a co z tym drógim problemem, ma ktoś jakieś pomysły?
| Back to top |
Google
22 Oct 2003 21:06 |
| Back to top |
ankuch Poziom 21
Joined: 04 Jul 2002 Posts: 1369 Location: Częstochowa
#7
22 Oct 2003 21:25 Re: Amp UNITRA AT9100 |
| barthezz wrote: |
- nic nie gra.
Z poważaniem,
barthezz |
Miałem podobny a może identyczny objaw, trochę się naszukałem :)
Też myślałem, że to głośnik, ale po przełączeniu kolumn było to samo.
Przyczyna była w przełączniku wejść.
Ponieważ zdobycie identycznego będzie chyba już niemożliwe to trzeba go rozebrać, przeczyścić i podoginać styki. UWAGA !!! bardzo delikatne. Czynność wymaga sporej uwagi i cierpliwości, ale poskutkowało.
Aby się upewnić czy to jest to należy (przynajmniej w moim przypadku tak było) w czasie pracy delikatnie przekręcać przełącznik w kierunku sąsiedniej pozycji (tak aby nie przeskoczył). Jeśli objaw będzie zanikał to pewniak że właściwy trop :wink:
| Back to top |
dymek Poziom 21
#8
22 Oct 2003 21:43 Re: Amp UNITRA AT9100 |
ja bym stawial na stopien sterujacy moze padl a moze jest jais zimny lut ale to by pojawialo sie wtedy po nagrzaniu wzmacniacza. :oops: W kazdym razie co do tej anteny i do tego ze przez nia buczy to raczej nie jest usterka bo z tymi antenami od kablowki to jest akurat chARAKTERYSTYCZNE ja mam nowy sprzet i tez buczy niebardzo chce kombinowac z tym.jesli ten klopot z tym charczeniem czy czyms wystepuje na jednym kanale i pojawilo sie odrazu po wymianie potencjometrow znaczy sie ze namieszales ty jesli dlugo po wymianie to na twoim miejscu przelutowalbym tranzystorki w stopniu sterujacym lub wogole wszystkie z jednego kanalu na drugi i jak by sie przenioslo to wymienilbym wszystkie jak leci.
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#9
22 Oct 2003 21:51 Re: Amp UNITRA AT9100 |
hmm, gdzie to siedzi powiedz mi bo nieco nie mogę sobie tego odnaleźć
| Back to top |
konstruktor Poziom 14
#10
WITAM WSZYSTKICH
W opisywanym amplitunerze, wyjście przedwzmacniacza jest bezpośrednio podłączone z wejściem końcówki mocy (kondensator c128 0,47uF) a potencjometr natężenia dźwięku umieszczony jest na wejściu układu regulacji barwy dźwięku zrealizowanym na tranzystorach T104 T105 (dośc nietypowe wg. mnie rozwiązanie). A zatem nawet przy skręconym na minium potencjometrze głośności "bałagan" generowany przez tor przedwzmacniacza jest przenoszony przez końcówkę mocy co może objawiać się opisanymi efektami. Na poczatek proponuje wymienić wszystkie tranzystory BCXXX w przedwzmacniaczu oraz tranzystory T101 i T102 w końcówce tworzące wzmacniacz różnicowy (pisał o tym powyżej juz Wojciech). Będąc chyba na trzecim roku studiów (wykłady z fizyki półprzewodników) osłuchałem się co CEMI swojego czasu wyprawiało i z jakimi to problemami się borykał zakład. A zatem śmiem wysnuć opinie, że "DOBRE BO POLSKIE" to to nie jest. Proponuje wybrać tranzystory z oferty Philipsa. Nie zaszkodzi też wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne w torze przedzwzmacniacza oraz C102 i C105 w końcówce mocy.
Co do buczenia po podłączniu kablówki.
Na moim thomsonie DPL500 (dzięki WOJTEK jeszcze raz) występowało dokładnie to samo. Głupia sprawa ale problem zniknął po odwrotnym podłączniu wtyczki kabla zasilającego amplituner do gniazda sieciowego.
Powodzenia
PZDR
| Back to top |
Google
22 Oct 2003 21:51 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#11
23 Oct 2003 07:10 Re: Amp UNITRA AT9100 |
A to przedziwna sprawa... U mnie się kidyś robiła przez ekrany pętla masy- ale nie wiedziałem by odwrotne włożenie wtryczki coś dało... Za to mam pewne doświadczenie jeśli chodzi o to, bo podłączałem u wujka piec c.o. (elektryczny) i włączał się cały czas tryb awaryjny- a jak zamieniłem bolce we wtyczce to paszło ok.
| Back to top |
Piquś Poziom 16
#12
23 Oct 2003 14:42 Re: Amp UNITRA AT9100 |
Ja miałem bardzo podobny problem w moim AT tyle, że mnie się tylko głośność zmieniała, bez charczenia. W moim przypadku było walnięte jedno z elek 47uF na końcówce mocy. :)
Pozdrawiam,
Piquś
| Back to top |
zofia Poziom 4
#13
23 Oct 2003 22:41 Re: Amp UNITRA AT9100 |
Ja w sprawie tego odwracania wtyczki w gniazdku. Przez jakiś czas instalowałem urządzenia telewizji przemysłowej i prawie na każdej robocie ( a trochę tego było) dawało się zauważyć zakłoćenia obrazu na monitorze w jednym z położeń głupiej wtyczki w gnieździe 220V. Czasem obrazu zupełnie nie było widać do odwrócenia wtyczki. Za to przewodu zera ochronnego najlepiej było w ogóle nie podłączać, bo całkiem kopał obraz.
POZDRAWIAM
| Back to top |
