Omega B 2.0 DTI -problemy z silnikiem
antenek 08 Cze 2007 22:39
  • #1 08 Cze 2007 22:39
    antenek
    Witam . Mam problem z taka właśnie omega B z 99 roku . Silnik 2.0 DTI na elektronicznej pompie . Sprawa wygląda tak że auto odpala i jeździ normalnie . Przy cieżkim katowaniu jest wszystko ok . Ale przy spokojnej jeździe nagle zapala sie kontrolka silnika i silnik przechodzi w dość poważny tryb awaryjny . Przestaje reagować na gaz i trzyma równo 1500 obrotów/min . Ponowny powrót do normalnej jazdy to cofnięcie klucza . Napewno dostaje informacje z czujnika ciśnienia w dolocie bo po odłączeniu auto jeździ normalnie tylko jest słabe co jest normalne . Turbina sprawna , końcówki wtrysków też raczej ok . CO dziwne silnik nawet przy duzym i nagłym obciążeniu nie kopci . Oznacza to ze ma ubogą dawkę ustawiona przez nastawnik w pompie . Miał ktoś taki problem ??
  • #2 08 Cze 2007 23:12
    tzok
    Moderator Samochody
    Się nie znam, tylko gdybam - może potencjometr przy pedale przyspieszenia, bo jeśli dobrze kojarzę to tam jest "elektroniczny pedał gazu".
  • #3 09 Cze 2007 03:14
    antenek
    no to jest raczej oczywiste że jest elektroniczny. I raczej logiczne poszukiwanie też jest ze jakiś element nie trzyma ciągłości wskazań . Jutro podłącze ja pod techa i zobaczymy :)
  • #4 03 Lip 2007 16:53
    achi3
    Ja mam ten sam problem .tylko moja omcia nie blokuje sie na stałe tylko podczas jazdy w dolnym zakresie obrotów tak okolo do 2300 zapala sie kontrolka silnika , a po nacisnięciu gazu gasnie. Natomiast po analizie w serwisi wyskoczył kod 1125 co niby u innewgo Fachowca dowiedziałem sie ze to bład doładowania.Jeszcze wyrzuciłem katalizator i zamieniłem przewody podcisnienia na tych dwóch zaworkach z przodu.Pomogło bo przed tym manewrem po osiągnięciu 3000 obrotów wchodził w tryb awaryjny i dopiero sie resetował po zgaszeniu.
