| Author |
Message
DS Poziom 13
#61
29 Jan 2009 00:49 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Witam, powyższa spawarka jest w użytkowaniu u mojego znajomego, który używa jej do drobnych napraw w swojej bazie samochodowej. Ma oprócz niej dużą spawarkę Lincolna. Naprawiają drobne urwane elementy także z nierdzewki i innych. I praktycznie od tamtej pory spawarki już nie mam :-(
Więc chcąc, nie chcąc, musiałem zrobić sobię drugą :-)
Jeżeli ktoś posiada dostęp do argonu, uchwyt TIGa i jakiś stary transformator spawalniczy 220V/120A z prądem regulowanym bocznikiem, to może niewielkim kosztem, wykonać sobie bardzo prostą i jednocześnie dobrą spawarkę TIG.
Warunkiem jest aby uzwojenia wtórne były dzielone na dwie połowy.
Uzwojenie pierwotne i kondensator 20uF/300V zapobiegający wyrzucaniu bezpieczników przy włączaniu, pozostawiamy.
Na łaczeniu obu połówek uzwojenia wtórnego, dolutowujemy łączówkę i przykręcamy uchwyt spawalniczy (-).
Do obu końców uzwojenia wtórnego dolutowujemy łączówki i dokręcamy dwie diody np. 160A. Katody diód łączymy ze sobą i dokręcamy do wyprowadzenia dławika (10zwoi płaskownikiem, rdzeń około 20cm², szczelina 3-5mm). Do drugiego wyprowadzenia dławika dolutowujemy łączówkę i dokręcamy drugi uchwyt spawalniczy (+).
Dla zwykłej stali : (+) do materiału (-) do palnika TIG.
Pomimo, że zaginął mi kiedyś bocznik z tego transformatora i nie miałem regulacji prądu, no i spawałem na maksymalnym prądzie, to na blasze 1,5 i rurkach spawało się super. Przedłużałem też promiennik anteny CB o Φ3 i wyszło jak z fabryki. Elektroda φ2,5 gaz 5-8l/s.
Jeżeli transformator jest kompletny z bocznikiem to mamy pełną regulacje prądu i bardzo tanią spawarkę.
Ponieważ pilnie potrzebowałem na weekend to niestety jest bez obudowy - w wolnym czasie dorobię :
@akexander_m
Do blacharki to masz rację - nie stosuje sie TIGa, migomatem jest i szybciej i prościej, ale do elementów kształtowych, kolektorów, uchwytów itp, TIG jest bardzo dobry.
Do stalowych skorodowanych tłumików też prawda że się nie nadaje, ale jeżeli trzeba na szybko np. założyć dużą łatę czy opaskę z blachy, zamocować urwany uchwyt i pospawać to tigiem robią to chwilę i samochód wyjeżdża. Często też elementy układów są z nierdzewki no i wtedy TIG też się sprawdza.
| Back to top |
KLONIK06 Poziom 8
#62
02 Feb 2009 17:35 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
witam, juz czytałem kilka razy ten temat.. bardzo mi sie podoba idea zrobienia takiej spawarki.... ale reasumujac... koszty to wcale tak tanio to nie wygląda jak trzeba wszystko kupic... moje pytanie jest bardzo proste , czy jest mozliwośc otrzmania kompletu płytek i opis do wykonania takiej spawarki uwzględniajacego wszystkie poprawki? zaznacze że nie mam takiej wiedzy aby poprawić ewentualne zmiany... byłbym bardzo wdzięczny.
następna sprawa to pytanie co sądzicie o takich spawarkach:
http://www.allegro.pl /item537461805_spawarka_tig_200p_ac_dc_przylbica_pokaz_szkolen.html
http://www.allegro.pl /item538503565_spawarka_mma_elektroda_tig_250_wig_funkcja_puls.html
pozd
| Moderated by Faces: |
Za takie coś to powinno ostrzeżenie polecieć.
Proszę zapoznać się z regulaminem, punkt 10.11 |
| Back to top |
DS Poziom 13
#63
03 Feb 2009 01:18 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
@KLONIK06
Budowa tej spawarki nie jest taka zupełnie prosta, czyli polutować płytki, podłączyć i gotowe. Nie ma w handlu transformatorków sterujących i chcąc składać same płytki trzeba mieć dokładnie takie same transformatorki i zachować sposób i kierunek ich nawinięcia. Zdobyte części, przekaźniki też nieco mogą się różnić od siebie. Odnośnie kosztów to obecnie już bardzo trudno kupić na bazarach rosyjskie diody i tyrystory za grosze, tak samo z tanimi rosyjskimi spawarkami - dawcami transformatorów głównych - jak są, to małe i mają najczęściej uzwojenia z aluminium. Do uruchomienia konieczny jest ze sprzętu minimum oscyloskop.
Sama konstrukcja tej spawarki to też już przeżytek. W zasadzie jest to jednofazowa realizacja konstrukcji oparta na schemacie blokowym spawarki PSP 630 (z lat '80) z dodatkowym jonizatorem i układem PULS.
Do budowy zainspirował mnie ten wątek : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=128923&highlight=tig&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
Jeżeli już zdecydujesz się na budowę, to proponowałbym :
1. Jeżeli będzie oparta o transformator spawalniczy - to bardzo prostą wersję z dwu postów powyżej : prostownik pełnookresowy na dwu diodach (koszty dwu tylko diod i zmniejszenie napięcia wyjściowego do 26-28V) + dławik lub droższą wersję - prostownik pełnokresowy ale trzeba odwinąć wtórne i ponownie nawinąć bifilarnie połową zwoi. Obie wersje bez żadnej sterującej elektroniki tylko z regulacją prądu za pomocą bocznika. Dołożyć można jedynie jonizator HF.
2. Obecnie przy niewielkich kosztach rdzeni, tranzystorów IGBT i niezbyt trudnej konstrukcji warto zbudować spawarkę inwertorową np. z tych wątków :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=860076&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1158468&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=740626&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1021535&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1028516&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
lub ewentualnie ta : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=745942&highlight=spawarka&sid=a22b35b6564fbffcad3f46a785190397
No nie, żebym zniechęcał, ale przy mniejszym nakładzie pracy, mniejszych kosztach i podobnej trudności budowy zrobimy urządzenie technologicznie nowsze.
Celem budowy spawarki z tego wątku była chęć zmierzenia się z problemem i wykorzystanie części które prawie wszystkie wcześniej już miałem.
PS. Dodawanie linków z allegro jest bez sensu - ponieważ juz za około dwa tygodnie strona z alledrogo zostanie przeniesiona do archiwum i po kliknięciu w link wyświetli się pusta strona :cry: Już lepiej, jeżeli musisz zrób printscreena, zmniejsz objętość do około 200-400kb i wrzuć do wątku poprzez "dodaj obrazek". Przynajmniej później ktoś przeglądający za jakiś czas wątek będzie wiedział o co Ci chodzi.
| Back to top |
KLONIK06 Poziom 8
#64
03 Feb 2009 23:31 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Witam, dziekuje za odpowiedź, w sumie to spodziewałem sie że tak to będzie... ale zawsze sie łudzę że może może i może nie... ahahah ... tak podałem linki bo dotyczy to tylko tego .. i za jakis czas juz tych spawarek nie będzie.. ale oki nastepnym razem dołącze fotki... mam spawarke na 3x380v z regulacja pradu na tyrystorach robioną samemu.. i chyba skonczy sie na funkcji HF za 70zł. gotowa płytka z elementami tylko tego przewodu w oprawie wysokonapięciowej nie moge nigdzie dostać... i myślałem o zrobieniu przystawki AC/ DC aby można było spawać aluminium... dziękuje za linki..
pozdrawiam.
| Back to top |
Google
03 Feb 2009 23:31 |
| Back to top |
Buba44 Poziom 12
Joined: 15 May 2005 Posts: 99 Location: Warszawa, Zielona Góra
#65
13 Apr 2009 11:35 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
mam takie pytanie jakiej długości i Hz są impulsy na jonizatorze?
potrzebuję taki układ do zupełnie innego zastosowania.
zbudowałem układ na triaku, z układem generującym jakąś tam Hz, 0,15ms długość impusu, ale rdzenie mi się od razu nasycają i dupa nie ma żadnego HV na uzwojeniu wtórnym. i tak kombinuję jak to tobie działa a dlaczego mi nie działa.
też użyłem czterech rdzeni z TV, ale tylko dwa od cewek HV a dwa miałem tylko od trafopowielaczy.
jeden czy dwa czy wiecej zwoi na pierwotnym, napięcie 280V, a impuls tylko 170V. i układ prawie nie czuje żadnego rdzenia. bo się pewnie nasyca i teraz kombinuję jaki impuls ty masz by swój dopracować.
| Back to top |
DS Poziom 13
#66
13 Apr 2009 23:48 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Witam, wysokie napięcie w jonizatorze wytwarzane jest dwuetapowo. Najpierw podstawowe napiecie 12V transformowane jest poprzez przetwornicę i transformator średniego napięcia do około 600V-800V. Następnie, poprzez transformator o przekładni 1:10-15 transformowane jest do wymaganych 7000V - 10.000V potrzebnych do zjonizowania przestrzeni międzyelektrodowej, wyładowania w.cz i zapoczątkowania łuku spawalniczego.
Częstotliwość przetwornicy 12V/600V to kilkadziesiąt KHz (około 40), natomiast częstotliwość wyładowań wysokiego napięcia to 500Hz. Same wyładowania są o częstotliwości około 100 kiloherców. Czasu ich trwania nie mierzyłem, ale bez kondensatora były bardzo krótkie, o niezbyt dużej energii i nie zawsze pewnie inicjowały łuk główny. Obwód rezonansowy zwiększający intenywność wyładowania i przedłużający nieco jego czas, wyznacza indukcyjność jednego zwoja uzwojenia piewrotnego transformatora i połączony równolegle kondensator 1,5nF/1600V.
Wrzuć schemat Twojego jonizatora, być może problemem nie są rdzenie...
| Back to top |
Amanda Poziom 16
#67
27 Dec 2009 00:31 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
| DS wrote: |
A nie może być z uzwojeniem wtórnym niedzielonym - poprostu dwa wyjścia?
W tym wypadku 4 diody w mostku graetza i powinno być to samo.
Drugie pytanie:
Czy przy majstrowanym TIGu można zastosować patent z dodatkową diodą (lub 4 w mostku) + dławik z lampy sodowej 400W+ kondensatory - np TEN temat?
| Back to top |
Edi Poziom 6
#68
19 Jan 2010 00:03 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Witam Chciałbym się zapytać o uklad automatycznej regulacji składowej stałej na LM 358 i regulacji prądu na ATTiny15L. Czy udało się poskładać wszystki i uruchomić?
Jeśli można by się podzielić sukcesami...
| Back to top |
ZBIQ Poziom 14
#69
19 Jan 2010 18:14 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Mam małe pytanko.
Posiadam spawarkę z regulacją bocznikiem magnetycznym.
Chciałbym zbudować tig DC. I teraz mam pytanie, jaki mostek prostowniczy zastosować ? 4 diody , czy 2 D i 2 tyrystory ?
Jaki zastosować układ wyzwalający tyrystor ?
| Back to top |
cross123 Poziom 11
#70
12 Dec 2010 23:43 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Mam pytanie czy trafo jonizatora mogę zrobić z 2 rdzeni E ??
| Back to top |
Jacekgro Poziom 8
#71
14 Feb 2011 01:27 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
| DS wrote: |
| Co do max prądów spawania to ograniczone jest to tylko wydajnością transformatora zasilającego. W moim przypadku max prąd bezpośrednio za transformatorem zmierzony miernikiem cęgowym przy spawaniu elektrodą - wyniósł 140-150A. Tryb pracy przy tym prądzie oceniam na 50-60%. Koszt budowy - większość już miałem (trafo, diody, tyrystory itp.), ale wartość elementów elektronicznych to około 100-200zł + "trochę" robocizny. |
Jestem pod wrażeniem tego co zrobiłeś i chciałbym zobaczyć na filmiku jak to spawa aluminium.Mnie interesowałaby taka spawarka z pulsem i balansem w AC i wypływ gazu przed i po spawaniu jak i 2/4 takt tylko
ja będę robił ją pewnie z transformatora 3 fazowego spawarki elektrodowej dużej mocy 300-500A,który jest na boczniku.Jakby można było prosić o schemat układu pulsu,balansu od obu stron płytki.
Jacekgro
| Back to top |
BMW/SLU Poziom 5
#72
16 May 2012 16:14 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Witam udało się komuś wykonać TIG AC tak żeby dało sie kwasówke?
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2102 Location: Gdańsk - Nordkapp
#73
16 May 2012 16:23 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
| BMW/SLU wrote: |
| .....udało się komuś wykonać TIG AC tak żeby dało sie kwasówke?.... |
A od kiedy to stal kwasoodporną robi się na AC :?:
| Back to top |
BMW/SLU Poziom 5
#74
16 May 2012 21:21 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
a DC wystarczy bo gdzieś na jakimś forum przeczytałem że kwasówke trzeba na AC.
| Back to top |
Jacekgro Poziom 8
#75
18 May 2012 08:48 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
| BMW/SLU wrote: |
| a DC wystarczy bo gdzieś na jakimś forum przeczytałem że kwasówke trzeba na AC. |
Kwasówkę inne metale spawa się prądem stałym DC, a prądem przemiennym AC spawamy tylko aluminium i potrzebny jest balans czyli stosunek czasu trwania polaryzacji ujemnej do dodatniej.Bez balansu nie pospawasz dobrze aluminium.
Jacekgro
| Back to top |
Google
18 May 2012 08:48 |
| Back to top |
DS Poziom 13
#76
20 May 2012 23:13 Re: Zbudowałem spawarkę TIG DC (wersja PULS + HF) |
Jest tak jak napisał Jacekgro, z tym, że są jeszcze dwa parametry, które mają bardzo ważne znaczenie w spawaniu aluminium.
Powyżej ściąga z weldbooka Millera dla spawania AC:
Balans czyli wypełnienie : Podczas wykonywania spoiny odpowiada za oczyszczenie miejsca z tlenków. Jednocześnie, przy stałym zadanym prądzie, czym dłużej na palniku jest minus tym głębsze jest wtopienie, czym dłużej jest plus tym szersza spoina.
Częstotliwość : Przy stałym prądzie, czym większa jest częstotliwość, tym bardziej skupiony jest łuk, czym mniejsza częstotliwość, tym szerszy łuk i spoina.
Stałe wypełnienie, regulacja prądu : czym większy prąd przy minusie na palniku w stosunku do plusa tym głębsze wtopienie i możliwe zwiększenie prędkości spawania. Czym większy prąd dla plusa w stosunku do minusa na palniku, tym szerszy łuk i szersza spoina.
Szczegóły na obrazku. Do stali kwasoodpornej wystarczy TIG DC.
| Back to top |
