| Author |
Message
dino777 Poziom 18
#61
26 Jun 2010 07:34 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
druga sonda jest zamocowana dalej,
a ma ktoś moze przebieg II sondy, jak to wygląda, i pytanie jeszcze, czy patent z rezystorem działa nadal??
| Back to top |
keras Poziom 2
#62
08 Oct 2010 15:44 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
a czy zamiast kata euro3 można wstawić euro2? czy komp nie będzie przy tym świrował?
| Back to top |
dino777 Poziom 18
#63
08 Oct 2010 17:35 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
jaki samochód, ja w swoim (nissan) nie mam kata i błąd się nie wyświetla ani na PB ani na LPG
| Back to top |
keras Poziom 2
#64
11 Oct 2010 07:04 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
opel omega.... tyle ze to układ z 2 sondami....
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#65
05 Jan 2012 16:56 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
Ktoś w końcu rozwiązał emulator sondy 2 ?
| Back to top |
pawlo111 Poziom 8
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#67
08 Jan 2012 21:12 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
nie bardzo może w niektórych autach . W moim C5 nie da rady wywali błąd niedziałającej sondy. Będę robił oscylogramy może się napisze jakąś aplikacje
| Back to top |
Google
08 Jan 2012 21:12 |
| Back to top |
ECU-Chiptuning Poziom 12
#68
08 Jan 2012 22:08 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
W każdym aucie można wyżucić 2 sonde lambda z oprogramowania ECU , kwestia czasu , kosztów i możliwości flashowania. Robiłem już to w różnych autach a nawet pozbywałem się 1 sondy lambda . Auto nie wpada w awarie , nie świeci się żaden błąd .
Z technicznego punktu widzenia , należy sonde odłączyć elektrycznie i wyłączyć w sofcie tabele błędów odpowiadającą za 2 sonde.
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#69
08 Jan 2012 22:24 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
pewnie tak tyle że ja tego nie potrafię . A doświadczeń nie chce robić . Owszem mogę wyjąc pamieć i odczytać( chyba ) Jeszcze tego sterownika nie rozbierałem i nie wiem jakie kości tam siedzą . Chyba ze to da się zrobić galetto 1250 czy KWP2000
| Back to top |
vitesse Poziom 12
#70
13 Feb 2012 18:21 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
sprobuj u mnie takie cos sie sprawdzilo
| Back to top |
Google
13 Feb 2012 18:21 |
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#71
13 Feb 2012 22:50 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
A jaki to samochód ja ma 2 stopniowe katalizatory i sondy na CL siedzą spokojnie na ok 0,5V ale podczas pracy na OL latają jak wściekłe , nie sadze żeby ten dystans u mnie coś pomógł .
| Back to top |
Google
13 Feb 2012 22:50 |
| Back to top |
vitesse Poziom 12
#72
14 Feb 2012 09:09 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
Citroen saxo vts 16v 2003, jak ja to robilem to akurat takiej tulejki nie moglem znalezc, wiec na druga sonde zalozylem zalepionego weza ogrodowego i przymocowalem do podlogi, kilka tysiecy km bez check engine, a to auto lekko nie mialo.
Moze w innych autach elektronika jest madrzejsza i to nie przejdzie, ale koszty zerowe wiec warto sprobowac
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#73
14 Feb 2012 15:54 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
ty masz jeden katalizator ja 3 wiec u mnie to inaczej działa .
| Back to top |
vitesse Poziom 12
#74
14 Feb 2012 16:13 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
pewnie tyle inaczej ze masz powielony uklad
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#75
14 Feb 2012 16:39 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
nie tak , mam dwa katalizatory przy cylindrach tam są 4 sondy a potem jeden wspólny . Nawet gdzieś robiłem oscylogramy i się różnią więc albo źle spala jeden garnek , ale osłuchowo nic na to nie wskazuje albo sprawność katalizatora jest niska. Niestety to tylny rząd cylindrów wiec dostęp okropny i nie mam jak zweryfikować . Będzie cieplej to to zrobię .
| Back to top |
vitesse Poziom 12
#76
14 Feb 2012 19:29 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
w tym modelu czesto siadaly katalizatory wstepne, przedniego i tylnego rzedu.
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#77
14 Feb 2012 20:26 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
Całkiem możliwe ze tak było w C53V6 ale nie znalazłem na forum citroena wiele na ten temat
| Back to top |
vitesse Poziom 12
#78
14 Feb 2012 21:07 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
To nie szukaj tylko pytaj, zobacz tez na inne modele bo ten silnik nie tylko w c5 siedzi
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#79
14 Feb 2012 23:20 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
owszem dość znany silnik i bardzo dobry .
| Back to top |
AUTOSTAN Poziom 1
#80
18 Mar 2012 20:14 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
| witolino wrote: |
Szanowni koledzy, druga sonda lambda - ta za katalizatorem służy tylko i wyłącznie do oceny sprawności katalizatora. Nie wiem co i po co miałaby dokonywać jakichkolwiek pomiarów w połowie układu wydechowego. Nic nie reguluje, na nic nie wpływa, a jedynie ostrzega kierowcę o uszkodzonym katalizatorze. Jej sygnał nie służy w żaden sposóbb ECU, a jjedyny obsługujący jej działanie algorytm sprawdza wyniki badań sondy w ściśle określonych odstępach czasu, oraz parametrach pracy silnika i ewentualnie zapala check engine. Silnik wówczas, jak twerdzą niektórzy NIE przełącza się w tryb awaryjny- bo i nie ma takiej potrzeby, skoro jedyna odpowiedzialna za dobór mieszanki sonda umieszczona w kolektorze wylotowym nie wskazuje odchyleń od normy.
Nie polecam natomiast samodzielnego oszukiwania ECU bo można coś zepsuć. Nie doradzam stosowania emulatorów ani innych domopowstałych układów elektronicznych. Polecam natomiast wizytę w warsztacie tuningowym - tam panowie mogą, za odpowiednią dopłatą zaingerować w oprogramowanie wszych ECU i wywalić ten algorytm na dobre.
A.. I jeszcze słowo odnośnie wszelkiego rodzaju "rurek", "przedłużek", "bypasów" itp. Panowie, z mechaniki gazów wynika jasno że nie przyniesie to rezultatów. Ciśnienie w rurze, a tym bardziej stężenie gazów pozostanie takie samo 1 cm, 2 cm, czy 1m za katalizatorem. Naprawdę, jedynym rozsądnym i najtańszym sposobem uniknięcia zapalania check engine z powodu uszkodzenia katalizatora jest jego wymiana. Lub patrz post powyżej. Pozdrawiam wszystkich amatorów majsterkowania he he :) |
CO MA CIŚNIENIE W UKŁADZIE WYDECHOWYM DO DZIAŁANIA SONDY?!
| Marek Sp wrote: |
| Całkiem możliwe ze tak było w C53V6 ale nie znalazłem na forum citroena wiele na ten temat |
Na prawidłowe działanie sond bardzo duży, lecz często niedoceniany i "olewany" przy naprawach i wyszukiwaniu usterek, wpływ ma szczelność układu wydechowego przed sądami. Natomiast szczelność w układzie ssącym wpływa na regulację składu mieszanki, stabilność biegu jałowego, w niektórych przypadkach na osiągi silnika.
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#81
18 Mar 2012 21:03 Re: Jak się pozbyć drugiej sondy Lambda? |
I się nie zgadzam albowiem ten sterownik w trybie OL koryguje własnie z sondy po katalizatorze .
| Back to top |
