Mała kolumna do prób zespołu [niskobudżetowa]
xifyh 10 Cze 2007 19:41 3090 5
  • Witam
    Chciałem przedstawic mój pierwszy projekt tego typu, a mianowicie kolumnę która będzie przeznaczona do klawiszy oraz gitary basowej. Wiem że nie jest to jakies cudo ale koszty miały być MINIMALNE. Żeby można było podłaczy gitare basową przerobiłem wyjście słuchawkowe małego piecyka (żeby głośnik się nie wyłaczał) a w starym wzmacniaczu telefunkena 2x50W zrobiłem 2 wejścia na gitary elektryczne (prawy kanał) oraz gitara basowa i klawisze (lewy kanał) zrealizowałem to oczywiście za pomoca mixera który umieściłem w obudowie wzmacniacza. Kolumna jest zrobiona z płyty wiórowej 18 mm ma wymiary: 80x30x30. Kolumny nie liczyłem, zrobiłem ją "na oko" ale efekt jest dobry myślę. Bas powinien być wystarczający na próby. Zastosowałem dwa głośniki alphard 25 cm (chciałem zamówić na twardym zaiweszniu ale sie pomyliłem i kupiłem na miękkim ale też dadzą radę) i jeden piezo {wiem okropne zestawienie}, który w późniejszym czasie wymienię na dynamiczny. Jak narazie ta kolumna ma być tylko głośna i dawać bas który lekko zatrzęsie przedmiotami które znajduja sie w otoczeniu. Zwrotnica zostałą zakupiona na allegro za 10 zł (od altusów z regulacja wysokich tonów). Głośniki basowe połączone są równolegle. Kolumna powinna wytrzymać 160 W RMS ale nie mam tego jak sprawdzić. Testowałem na technics'ie su-vz320 i gałka doszła do końca bez żadnych problemów. Czytałem ze ten wzmacniacz ma podobno 2x90W. Sprzęt ma jedynie głośno grać i spełnia swoje zadanie.
    Jeszcze mam pytanie. Ten wzmacniacz telefunken jest zrobiony na końcówce mocy stk4191. Ma on mniej więcej 2x50W. Czy da sie ten układ zmostkować tak abym otrzymał 1x100W ??
    Koszt:
    - zwrotnica 10 zł
    - głośniki 2xalphard + piezo 74 zł
    - płytę wiórową miałem
    Razem jakieś 110 zł wliczając przesyłki
    Tu daję fotkę:
    Fajne!
  • #2 11 Cze 2007 00:47
    gregzen
    Kolumienka, cacy, najważniejsze, że konstruktor zadowolony.
    Praca mostkowa tego STKxxxx, może być zrealizowana np. przez
    zastosowanie układu odwracania fazy.
    Twój STK, to dwie końcówki w jednej obudowie.
    Proponuję zakup KITU, do samodzielnego montażu, w opisie
    znajdziesz odpowiedz jak to podłączyć.
    Potrzebna będzie, analiza schematu wewnętrznego STK.
    Dobrze by było gdyby, wyjście przedwzmacniacza zakończone
    było wtykiem.
    Jest jeszcze inna metoda, trzeba zwierać wejście 1/2 STK do
    masy a do pętli sprzężenia zwrotnego dołączać dodatkowo
    rezystor np. przez przekażniczek.
    To tyle, bo oczy się kleją, i jeszcze nie tak to podłączymy.
    Pomocne linki:
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al17z&sid=22371e09
    http://www.promelec.ru/pdf/stk4191v.pdf
  • #3 11 Cze 2007 13:10
    norman1991
    Witam.....tymi alphardami to raczej nic nie zatrzęsiesz fatalny głośnik kupiłem kiedyś taki sam tylko 30cm heh.. kompletna porażka:d a co do konstrukcji.....obić i wymienić piezo i będzie cacy.....Pozdrawiam
  • #4 11 Cze 2007 15:07
    xifyh
    Wysokotonowy chce kupić w najbliższym czasie. WIem ze alphardy są z najniższej półki ale nie stać mnie na lepsze muszę jeszcze kupic głośnik do kolumny gitarowej. Jak myślicie: kupić jeden głośnik 30 cm szerokopasmowy czy dwa po 20 cm szerokopasmowe? Czy dwa dadzą lepszy efekt?
    Do odwracania fazy moze być ten schemat?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/uk_ad_do_wzmacniacz_mostkowego.pdf
  • #5 12 Cze 2007 15:17
    SzokalML
    Poziom 36  
    To piezo to akurat najmniejsze zło w tym wszystkim.
    Masz miękkie zawieszenie - głośniki szybko padną,tym bardziej przy gitarze basowej, (membrana w głośniku przy basie lata nawet przy twardym zawieszeniu a co dopiero przy miękkim - duże prawdopodobieństwo uszkodzenia głośnika mechanicznie). Ponadto to alphardy z niskiej półki - badziew który mocno pada i jest cichy.
    Więc wątpię czy to się przebije przez perkusję... chyba że gracie wyjątkowo "lajtowną" muzykę. A i tak będzie to brzmiało do kitu.
    Wiadomo że "jakoś" tam zagra dopóki nie padnie... ale wszystko jakoś zagra. Ja podłączałem gitarę do czego popadnie łącznie z miniwieżą, starymi domowymi kolumnami tonsila, ale to nie ma sensu....
    A co można było za tą cenę? - 2x używany tonsil GD 30/50 lub GDS 30/30 i nawet bez gwizdka by się obyło. Inne możliwości to Icoon lub 2xSTX GDS 22-120. I wtedy byłby to całkiem przyzwoity sprzęt na próby..
    ps.
    Sam wygląd i koncepcja kolumny też jest dziwaczna - wygląda jak "domowy" sprzęt.
  • #6 12 Cze 2007 15:45
    xifyh
    Pomyliłem się przy zamawianiu głośników :( Miały być na twardym. Czy da się jakoś usztywnic to zawieszenie bez zmiany membran itp?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
