Emulator Wtrysku
mojomax 30 Sie 2002 11:33 5368 8
  • #1 30 Sie 2002 11:33
    mojomax
    Mam u siebie gaz. Instalacja była bez emulatora wtrysku, więc przy przejściu na gaz zapalała się kontrolka check engine, kod błędu - awaria wtryskiwaczy.
    Ponieważ cena emulatora - 200zł - zrobiłem taki układ samodzielnie.
    Zamiast odcinać wtryskiwacz przy przejściu na gaz układ wpina rezystor 100ohm w szereg z wtryskiwaczami.
    Układ działa poprawnie, jednak przy prędkości ok. 100km/h zapala się na krótko check engine.
    Dla czego ?
    Jak wygląda schemat "profesjonalnego" emulatora wtrysku ?
  • #2 30 Sie 2002 18:54
    uaz
    "Profesionalny" emulator to wielka lipa. W środku jest przekażnik, który odłącza cewki a zamiast nich podkłada rezystory. Przyczyną zapalania kontrolki może być to rze rezystancja 100 om + R cewki to " za dużo" dl komputera. Jeśli nikt nie poda ci wartości tych rezystorów, to wieczorem przyatakuje swój emulator i dam ci znać.
  • #3 31 Sie 2002 19:59
    0__0
    Poziom 30  
    rezystancja "zastepcza"powinna byc rzedu rezystancji wtryskiwaczy .Np w moim samochodzie trzy polaczone rownolegle wtryski maja 12 om. 100
    to za duzo i dla kompa oznacza przerwe w ktoryms wtrysku.
    Najprosciej wziasc omomierz i zmierzyc ile jest w konkretnym aucie.
  • #4 31 Sie 2002 21:25
    uaz
    U mnie te rwzystory mają 36 om i "na oko" po 2 waty
  • #5 01 Wrz 2002 12:52
    Kkuba79
    Czy w samochodzie masz coś takiego jak sonde lambda? Jak tak to bedzie potrzebny emulator sondy lambda, chyba ze masz to w centralce od gazu,sprawdz czy sonda jest podlaczona do centralki?
  • #6 09 Lut 2003 21:35
    JACEK P
    Z TEGO CO OPISUJESZ TO RACZEJ NIE JEST TO PROBLEM WTRYSKIWACZY PONIEWAŻ ECU SILNIKA ROBI POMIAR OPORNOŚCI WTRYSKIWACZAY PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU U CIEBIE WYSTĘPUJE PROBLEM POCZASIE PODCZAS JAZDY RACZEJ TEŻ BYM OPSTAWAŁ PRZY EMULATORZE SONDY LAMBDA
  • #7 20 Maj 2004 04:31
    Usunięty
  • #8 02 Sty 2005 15:31
    ultragraf
    Ja kupiłem za 30 złotych. Działa idealnie. Jak ktoś zainteresowany to poszukam namiary.
    Kupowałem przez internet.
  • #9 09 Lut 2005 16:20
    arcih
    Poproszę namiary na ten emulator, jeśli łaska na adres arcih(malpa)o2.pl.
    Serdeczne dzieki.
Promocja -20%
Zamknij
tme
