| Autor |
Wiadomość |
haliszczanka Poziom 12
12 Cze 2007 12:00 SMART -instrukcja instalacji i obslugi? |
Witajcie
Poszukuje instrukcji instalacji oraz obslugi Smarta Motoroli.Najlepiej łopatologicznej , krok po kroku.Jestem poczatkujaca serwisantka i potrzebuje Waszej pomocy.Moj mail : haliszczanka(małpa)wp.pl
Buziaki i dziekuje |
| Powrót do góry |
Google AdSense
12 Cze 2007 12:00 |
| Powrót do góry |
komismaja Poziom 23
12 Cze 2007 13:29 Re: SMART -instrukcja instalacji i obslugi? |
1. Rejestracja, aktywacja i update SmartClipa odbywa się jednocześnie. Należy odwiedzić stronę: www.smart-clip.com/upgrade.php
2. potem trzeba nacisnąć przycisk Connect
3. jak Box się połączy trzeba wcisnąć przycisk Update
4 kiedy przejdą wszystkie operacje w oknie dialogowym będzie napisana data aktywacji i data upływu gwarancji. Jednocześnie box będzie już uaktualniony.
UWAGA !! Strona Smart Clipa działa tylko w przeglądarkach Internet Explorer i konieczna jest aktywacja usługi Active X -> jeśli nie odpali się tabela z aktywacją to na szarym polu będzie opis aktywacji Active X'a.
Program potrzebny do użytku Smart Clipa jest dostępny na stronie www.smart-clip.com w zakładce Smart Moto (Dawnload Smart Moto v....)
Jedyny program do obsługi Smart-Clipa to SmartMoto. SmartMoto łączy się z boxem przez kabel LPT.
Najnowsza wersja SmartMoto jest do pobrania ze strony: http://www.smart-clip.com/smartmoto.php (np: Download SmartMoto v.1.19 European).
Pobrany plik będzie miał rozszerzenie *.msi i odpala się jak zwykły instalator.
Korzystanie z programu SmartMoto:
1. W prawym górnym rogu programu, pod przyciskiem minimalizacji jest napis Language, naciśnij go i wybierz Polski (ułatwi nawigację po programie).
2. Wybierz przycisk Smart-Clip z menu po lewej stronie, następnie ustaw komunikację na LPT1 i naciśnij Połączenie. Program powinien zczytać numer seryjny twojego boxa.
3. Aby połączyć się z telefonem wybierz sposób komunikacji z telefonem na górze programu (Port USB lub Port USB Smart Clipa) w zależności w jaki sposób chcesz skomunikować telefon z komputerem i naciśnij przycisk Szukaj.
4. Aby przeflashować telefon wybierz zakładkę FLASH i wskaż plik naciskając przycisk Przeglądaj, a następnie naciśnij napis: Zaisz falsh.
5. Aktualne opisy zdejmowania blokad simlock dostępne są wyłacznie na stronie producenta w języku angielskim http://www.smart-clip.com/support.php.
SCARD
1. Pobierz najnowszą aplikacje aktualizującą ze strony www.smart-clip.com o nazwie S-Card Update Client (jeżeli twój komputer nie znalazł sterowników klucza to pobierz plik: S-Card Driver for Win2000/XP)
2. Po zainstalowaniu oprogramowania uruchom Smart-Moto Updatera, ustaw język Polski i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
UWAGA! Jeśli wystąpi problem z wykryciem boxa przez program to należy odpiąć sprzęt na chwile od komputera i zasilacza (restartowanie boxa), wyłączyć wszystkie programy lub poszukać innych ustawień portów.
3. Następnie pobierz najnowszą wersję Smart Moto ze strony smart-clipa lub naszego supportu i zainstaluj je.
4. Z podpiętym kluczem uruchom program Smart Moto. Uwaga! Program jest użyteczny tylko wtedy kiedy S-Card będzie wpięty w port USB, jeśli wypniesz klucz program przerwie wszystkie prace i zerwie komunikację.
support
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 12:38 pm Temat postu: SUPPORT - jak otrzymać dostęp
Aby otrzymać dostęp do supportu należy wejść na stronę http://www.boot-loader.com/ i zarejestrować nowego użytkownika. Po otrzymaniu meila zwrotnego z potwierdzeniem hasła i loginu należy wejść ponownie na stronę http://www.boot-loader.com/ i zalogować się.
Po prawej stronie w menu będzie opcja SMART-CLIP LOGIN - trzeba ją wybrać i przeprowadzić wykrywanie SMART-CLIPA (UWAGA! Login jest dostępny tylko przez INTERNET Explorera z aktywną usługą ActiveX )
Po porawnym zalogowaniu clipa support powinien być dostępny.
Fleshe do MOTOROLI są dostępne w zakładce SMART-MOTO , a nie firmware.
UWAGA!! Support SmartClipa jest dostępny tylko na rok.
info zaciągnięte z www.gsmok.pl
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
15 Cze 2007 14:03 Re: SMART -instrukcja instalacji i obslugi? |
Dzieki wielkie .zamykam temat |
| Powrót do góry |
konrdzik Poziom 14
Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 188 Miasto: Tego nie wie nikt!!
20 Sty 2009 18:12 Re: SMART -instrukcja instalacji i obslugi? |
podepne sie do tematu.
Podczas upgrade sd kart ma taki komunikat
| Powrót do góry |
