ile pradu dla wentylatorów?
włuczykij 23 Paź 2003 21:12 1081 5
  • #1 23 Paź 2003 21:12
    włuczykij
    mam zamiar z trafoka od wzmaka dodatkowo zlecic wykonanie uzwojenia wtornego o napieciu 12v. mam zamiar podlaczyc pod nie przedwzmacniacz i dwa wentylatory 12v 0,14a kazdy. podlaczajac przedwzm. i uklad dwoch wentylatorow rownolegle. dwa wentylatory beda wzgledem siebie podlaczone szeregowo. czy wentylatory nie beda "zabierały" napięcia przedwzmacniaczowi, czy tylko ziekszy sie natezenie pobierane z trafoka???
  • #2 23 Paź 2003 22:02
    andrew751
    hej, właściwie to już sam sobie odpowiedziałeś na te pytania, tylko trochę pomyśl. Jeżeli obawiasz się ,że te odbiorniki mogą wziąć więcej prądu to możesz nawinąć grubszyym drutem, biorąc pod uwagę przekruj rdzenia. Ale dlaczego wiatraki łączysz szeregowo 12V, wtedy spadnie ich wydajność o połowę. poiwodzenia.
  • #3 23 Paź 2003 22:28
    włuczykij
    acha, a do filtra, przez ktory plynie prad 50v moge dac elektrolity o wartosci 200v??? cos sie moze stac???
  • #4 23 Paź 2003 22:35
    emeryt
    Nie wiem jak inni koledzy, ale ja nie zastosowałbym takiego rozwiazania.. po pierwsze - wentylatory, jako że napędzane są silnikami komutatorowymi, mogą wprowadzać zakłócenia.. inaczej mówiąc - mogą "siać"; po drugie - jeśli "zapuścisz" wzmacniacz na wyższą moc (tzn. ustawisz muzykę glośniej), wahania napiecia wynikające z poboru duzych mocy przez końcówkę, mogą odbić się niekorzystnie na pracy przedwzmacniacza.
    Ja zastosowałbym inne rozwiazanie: mianowicie do zasilania przedwzmacniacza dałbym całkiem oddzielny zasilacza, napędzany z autonomicznego transformatora (nawiasem mówiąc - podejżewam że będzie to wbrew pozorom tańsze rozwiązanie, niż zlecanie nawiniecia dodatkowego uzwojenia na istniejacym transformatorze); natomiast wiatrak dalbym jeden - napędzany bezpośrednio z 230 V~.. ciszej pracuje i ma wieksza wydajność.
    To są jedynie sugestie - zastosujesz rozwiązanie takie jakie wyda Ci sie korzystniejsze.
  • #5 23 Paź 2003 22:58
    ANTEQ
    rowniez nie polecam zasilania wiatrakow z tego samego zasilacza co przedwzmacniacz kiedys probowalem to w glosnikach mialem "ogromny wentylator" i zadnym filtrem niemoglem sie tego do konca pozbyc, wreszcie zastosowalem osobne zasilanie i problem znikl. dodatkowe uzwojenie do zasilania wiatrakow tak ale do przedwzmacniacza to tylko osobne trafo.
  • #6 24 Paź 2003 08:57
    włuczykij
    dzieki za pomoc
