Rozkodowanie Radia VDO CDR 2005 z Opla
kowad 24 Paź 2003 18:32
  • #1 24 Paź 2003 18:32
    kowad
    W jaki sposób można rozkodować te radio? Kupiłem je od kolesiea, zamontował mi je i chodziło przez jakiś czas, aż nie musiałem samochodu oddać do serwisu. I tu zaczęły się schody... Po odebraniu okazało się że musieli odłączyć akumlator, więc trzeba teraz wpisać kod. Teraz nie znam ani kodu, ani procedury jego wprowadzania. Czy ktoś może mi powiedzieć jak można odkodować te radio, czy wystarczy w jakiś sposób zresetować kod???
  • #2 24 Paź 2003 19:58
    edziu
    Poziom 29  
    tam siedzi procesr TMS370 i nie jest to łatwa sprawa
    proponuje namierzyć gościa od kogo ku[piłeś radyko żeby podał ci kod
    bo wiekszośc handlaży zapisuje kod na obudowie radia wymontuj radyjko i obejzyj czy nie ma tam zapisany kod a najlepej może kod po nurzerze seryjnym ale jak ktoś zmienił kod to po numerze nie pomorze
    proponuje zanieś do kogoś kto robi radio code
  • #3 24 Paź 2003 20:54
    wiki
    Wcisnąć AS przytrzymać włączyć radio wpisać kod zatwierdzić AS
    Kod w pamięci jak odczytasz to Ci pomogę jak nie zanieś do kogoś kto się tym zajmuje .
  • #4 24 Paź 2003 21:36
    djlj24
    Spec od car audio
    Edziu gdzie tam widziałeś TMS? Bo ja w VDO widziałem tylko 24c16 a TMS widziałem w Delco.
  • #5 24 Paź 2003 23:39
    edziu
    Poziom 29  
    sorry pomyliłem się z delco :(
    rzeczywiscie tam bedzie 24c16 :wink:
  • #6 24 Paź 2003 23:59
    SCATMAN70
    Panowie ja tez mam ten problem ino z innym modelem2014 ale jak widze to nic z tego nie bedzie a na gieldach biora około 50 złotych nara
  • #8 25 Paź 2003 12:21
    edziu
    Poziom 29  
    kowad napisał:
    Ma ktoś może schemat programatora do tego układziku? Nie rozbierałem jeszcze tego radyjka. Czy to jest PIC24c16? Czy trzeba go wylutować z układu żeby bo zczytać czy w obwodzie tesh można?
    jest to najwyklejsza pamieć 24C16
    i mozna odczytać go za pomocą zwykłego prągramatora JDM
    pamieć niedstety trzeba wylutować (bezpieczniej) i odczytać na prągramatorze i bina podeslij i ktos ci poda kod
  • #9 25 Paź 2003 12:38
    gamid
    Kowad co ty za gobstwa wypisujesz jaki ,, pic 24,,
  • #14 25 Paź 2003 21:08
    Wojtek44
    astral
    Odczytałeś kiedykolwiek coś przy pomocy układu z tego schematu???
    Po mojemu to nie ma prawa zadziałać ;-)
    Wojtek
  • #15 25 Paź 2003 21:51
    astral
    Faktycznie, to nie ma prawa działać, bo jest to tylko interfejsc na te pamieci (w tym model LC) do JDMa. Przepraszam za pomyłkę, ale za to program jest dobry ;)
    A może ktoś ma schemat do odczytu tylko samej pamięci 24LC16B?
  • #16 25 Paź 2003 22:49
    Wojtek44
    A jest jakaś zasadnicza różnica między 24LC i 24C aby ich nie możnabyło tym samym sprzętem odczytać?
  • #17 26 Paź 2003 15:42
    astral
    Myśle że nie ma różnicy przy odczycie tych pamięci, chciałem tylko tak wyszczególnić tą pamięć. Pomyślałem trochę nad tym schematem, i wymyśliłem taki oto schamat, który czyta pamięcie 24C16.
    Jeszcze go nie sprawdzałem. Powiedzcie czy on będzie działał?
  • #18 26 Paź 2003 18:50
    Wojtek44
    Sam układ to nie wszystko co jest chyba oczywiste.
    Musi go jakiś program umieć OBSŁUŻYĆ więc nie wnikam w to jaki to program(bo się na tych programach dostępnych w sieci nie znam).Ja do moich potrzeb uzywam układu który sam zbudowałem i napisałem własny programik.
    Ale ten schemat nie będzie działał z przyczyn niezależnych od oprogramowania.
    Pomijając rezystor 100k ,który chyba pomyłkowo został odczytany zamiast 100R (bo ze 100k pamięć pozostanie niewzruszona na zaczepki procesora ;-) )
    Tranzystor BC557 ma szanse przewodzić tylko gdy go piorun zdrutuje.Jeśli program się postara to na tej pamiątce pojawi się 5V ale nic nie będzie można odczytać.(Do opisu wyjść się nie przyczepiam bo nie wiem co ktoś miał na myśli)
    Wojtek
  • #19 26 Paź 2003 21:08
    astral
    Faktycznie, zbudowałem ten układ, ale coś mi nie gra...
    Więc jeżeli byłbyś tak miły, to byłbym wdzięczny gdybyś mi podesłał twój schemacik do odczytu tej pamiątki.
    Mój pomysł nie wypalił... :cry:
  • #20 26 Paź 2003 22:05
    edziu
    Poziom 29  
    a JDM nie nadaje się bo mam taki i smiga że zaż miło :D
  • #21 26 Paź 2003 22:29
    Wojtek44
    astral
    Jeżeli bardzo Ci zależy na akurat tym MOIM rozwiązaniu.To mogę to podesłać ... ALE:
    -nie mam skanera
    -nie znam żadnego programu do rysowania schematów(prostego w obsłudze) a w Paint-cie mi się nie uśmiecha :-)
    -działa na win98 a w xp nie chce :-(
    -obsługuje wszystkie pamięci 24C i jak do tej pory to jedną 93C56 (była mi potrzebna więc napisałem)
    -ma szczególny format zapisu do pliku (miałem mnóstwo zawartości w tym formacie więc musiałem się dostosować)
    Wojtek
  • #22 27 Paź 2003 10:48
    astral
    Myślę że programator JDM, powinien odczytać tą pamięć bez problemu, ale nie posiadam aktualnie tego pragramatora, więc chciałem zbudować układ któy będzie czytał tylko tą pamięć (24xxxx) ale się nie udało.
    Mam WinXP, więc nie będzie to u mnie chodzić... ale jak nie masz możliwości zilustrowania schematu, to szkoda...
  • #23 29 Paź 2003 02:20
    kowad
    hmmm tak więc jak prostego schematu nie było tak i nie ma... A jak by na zasilaniu wsadzić baterie 9V i stabilizator na 5V, zamienić rezystor na 100R i dzć tranzystor BC547B? Jak myślicie czy miało by to wtedy szanse zadziałąć, czy trzeba by coś jeszcze zmienić? Czy ew trzeba by tam wsadzić jeszcze zenerke 5V1?
  • #24 29 Paź 2003 20:09
    Wojtek44
    i nie będzie.
    Bo nie wiadomo jakim programem chcesz to odczytywać.Praktycznie każdy program wymaga swojego interfejsu.Ściągając jakiś program jest przeważnie zaopatrzony w odpowiednie schematy.
    Klepnij sobie w jakiejś wyszukiwarce "i2c +download" a znajdziesz sporo stron z których można ściągnąć takie programy wraz ze schematami(wybierzesz sobie prosty lub jakiś inny ;-)"
    Wojtek
  • #25 30 Paź 2003 13:29
    mimelektronik
    Zassij sobie Pony Prog z www.lancos.com jest tam tez dokumentacja i wiele innych eepromow zamiata ...dosc proste i skuteczne.
  • #26 30 Paź 2003 14:32
    amd
    A tu masz gotowca: soft + schemat interfejsu.
    Chyba najprostsze co moze byc do zrobienia.
    Nizej jest plik do pobrania.
  • #28 30 Paź 2003 14:36
    djlj24
    Spec od car audio
    Tak prawdę pisząc to najprostsze to jest wytk DB25, kilka drucków i podstawka + dodatkowo zasilanie 5V i prosty dosowy programik. Wszystko to jest w sieci.
  • #30 01 Lis 2003 10:33
    picador
    Poziom 33  
    Panowie , myślicie że zawartość tej pamięcie jeszcze jest oki :?: , tyle rozpisywania sie na temat programatora , a pytanie było jak rozkodować to radio , czyli dać komuś kto ma jakieś pojęcie na ten temat , te radia to podstawa ...
    :arrow: kowad uwalisz zawartość i wtedy będą jaja , na podkładzie może ci nie pójść i wtedy trzeba będzie się pomęczyć , może daj to do serwisu :wink:
    czasem lepsza taka podpowiedź niż później patrzeć na radio rozgrzebane , a widzę że dla kowada to początki , nie szkoda radia , w sumie wyższy i nowsz model Delco :wink: , dobrej klasy sprzęt , mógłby jeszcze trochę pograć ...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
