Passat TDi problem z obrorami i przyśpieszeniem
silver_x 16 Cze 2007 00:20 1227 5
  • #1 16 Cze 2007 00:20
    silver_x
    Obroty 1.2 na biegu jałowym i migajaca kontrolka swiec. Przy ruszniu ciezko wchodzi na obroty do 2200 porem jedzie normalnie. Przy jeździe kontrolka sie nie świeci. Jezeli przy zmianie biegó przytrzymam pedal gazu na około 2000 obrotów przyspiesza normalnie
    Czy jest coś w pompie czy szukaś gdzies we jakiś podciśnieniach
  • #2 16 Cze 2007 09:10
    fructon
    Poziom 33  
    zacznij od diagnozy to podstawa, jesli silnik podniósł obroty i miga kontrolka to weszedł w tryb awaryjny
  • #3 17 Cze 2007 19:37
    silver_x
    dziwna sprawa bo obroty te obroty zalezne są od sprzęgła, które się ostatni zapowietrza i pedał leci nisko w dół...
    może to cos z tym zwiazane? z elektronka przy pedale?
  • #4 17 Cze 2007 23:50
    radyjator
    Jeśli jest to usterka elektryczna to wykaże to diagnoza komputeroiwa w dobrym warsztacie elektromechanmicznym. Ale jeśli zapala sie kontrolka od silnika to napewno w sterowniku zapisany jest jakiś błąd. Stawiam na recyrkulacje spalin lub przepływomież masowy.
  • #5 18 Cze 2007 00:12
    kloszi
    A ja mam troszkę inny problem z PASSAT-em B5 rocznik 1998 TDI 90PS. Od czasu do czasu nawet po dodaniu niewielkiej ilości gazu pojawia sie za mną chmura dymu. Dzieje sie bardzo to sporadycznie . Na serwisie niestety nic nie stwierdzili....
  • #6 18 Cze 2007 01:43
    ARTURG14
    czujnik na sprzegle .tdi ma czujnik na amulcu i na sprzegle.sprawdzic vagiem na kanale 7 po nacisnieciu pojawiaja sie 1.jak niedziała jest0
    "kloszi"_przepływomierz
Promocja -20%
Zamknij
tme
