neostrada i siec (2kompy)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> The Internet - Access -> neostrada i siec (2kompy)
Author
Message
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 24 Oct 2003 21:14
witam moj problem polega na tym ze w domu mam siec - 2kompy. na 1 jest neostrada+, mam w nim 2sieciowki jedna wbudowana na plycie glow, druga w slocie pci. w drugim kompie-kliencie mam sieciowke pci(komputer AT). problem jest wtym ze jak chodzi o siec jest ok. tylko ze jak np mam wlaczony komputer -server z neo, podczas gdy wylaczam komputer-klienta -tego AT, to automatycznie jak naciskam przycisk wylanczajacy go, w komputerze z neo zrywa polaczenie z internetem i rozwiazaniem jest zresetowanie go. dodam ze nie ma konfliktów sprzetowych. w czym problem?
Back to top
voodoogo37
Post#2 24 Oct 2003 21:29
Re: neostrada i siec (2kompy)
a w jaki sposob udostepniasz polaczenie z internetem do 2 kompa?
NAT, proxy ? jakim programem?
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 25 Oct 2003 05:53
chodzi o to ze zrywa polaczenie nawet jak drugi komp nie ma udostepnionego netu. :(
Back to top
05071977
Post#4 25 Oct 2003 12:02
Zmien MTU dla neostrady standardowo 1492 (najlepsze efekty w sieci uzyskuje sie przy MTU =1400 , na 1492 nie chodzi nie wiem czemu ale nie chodzi oczywiscie w sieci) programik jest ponizej jesli tego nie zrobiles to normalnym objawem jest zrywanie polaczenia poniewaz pakiety ida w kosmos. Trzeba to zrobic na jednym i na drugim komputerze jesli zmienisz tylko na jednym to komputer terminal bedzie gubil pakiety i nie nadazy ich odbierac.
Programik ponizej do zmieny MTU:
cmtutool.exe
 Filename:  cmtutool.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  40 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 25 Oct 2003 17:39
no dzieki sprawdze to, bo w sumie inaczej to wyobrazalem bo po prostu podczas wylaczenia komputera drugiego AT tak jakby prad-czy jakies pakiety powodowały zresetowanie polaczenia neostradowego i niemozliwosc jego ponownego polaczenia, do czasu zresetowania. no ale moze to to sprawdze.pozdr
dodam , ze w sumie to wszystkie strony mi dziala wszytstko chodzi zajeb*** tylko ta siec momentalnie jak odpalam drugiego kompa nawet jesli nie udostepniam jemu netu to wylaczenie jego powoduje rozlaczenie mojego kompa z neo i dopiero mozna po resecie poalczyc sie znow. whatz de problem in hir?
Posty scalono<Acula>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Oct 2003 17:39
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 26 Oct 2003 23:02
nikt niewie?? bo ja mysle ze to po prostu jakies zwarcie spadek napiecia czy jakies dziwne pakiety zostaja wysylane wchwili wylaczenia tego komputera AT, bo np jak biore reset nic nie dzieje sie, poalczenie z neo ciagle stabilne, a jak momentalnie biore wylaczam to od razu zrywa polaczenie. nikt nie ma jakichś ideii ?
Back to top
gegu
Post#7 26 Oct 2003 23:38
@ 05071977
jak to w sieci nie chodzi przy MTU = 1492 ???
chodzi na 100%
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 07:44
ja juz nie wiem nic :(
Back to top
avatar
Post#9 27 Oct 2003 07:57
a u mnie (siec 4 kompy) nic nie musialem robic z MTU , od czego zalezy zmiana wartosi MTU ?? kto to wyjasni doglembnie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2003 07:57
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 08:21
a moze problem lezy w komputerze AT w przerwaniach, moze irq jest nietak ustawione czy cos, bo niby zadnych konfliktów nie pokazuje. a moze zmiana systemu na komputerze gdzie jest neo na win2000 albo xp by pomogła i nie zrywałby polaczenia przy wylaczeniu drugiego komputera ( w co watpie ) ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Oct 2003 08:21
Back to top
voodoogo37
Post#11 27 Oct 2003 09:51
bardzo watpliwe, ale tez nic mi nie przychodzi w tym momencie do glowy dlaczemu sie tak dzieje, sproboj inna sieciowke zalozyc w kompie AT, i serwerze, jerzeli dalej sie tak bedzie dzialo, to bedzie to jakas przyczyna programowa.......
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 09:56
powiem Ci ze na początku jak robilem sieć u mnie neo chodzila bardzo dobrze, siec dzialala i byl luz. po jakims czasie - kwestia paru dni wszystko legło w gruzach i juz nie dzialala dobrze chodz wszystko bylo nie ruszane jak na poczatku. no coz jak bede mial dojscie do innych sieciowek to tak zrobie.
Back to top
DWAserwis
Post#13 27 Oct 2003 10:53
Czy kompy są uziemione ?
czy skrętki sa właściwie kolorystycznie zaprawione ?
Czy kable są ekranowane ?
Jaki to system operacyjny ?
jak tu coś pomagać jak nic niepodaje
A podrugie na forum było kilkaset tego typu tematów i można skożystać z przycisku szukaj
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 13:00
kilkaset tematów tego typu? no zalozmy mam cos znalesc podobnego - luz tylko niebardzo wiem co mam wpisać, moglbyś mi podac jakies linki do tego typu tematów bylbym wdzieczny.
sekundo to mam na kompach windowsy 98, polaczone sa krossowanym utp robionym w sklepie takze napewno sa dobrze polaczone, a co do uziemienia kompów i czy kable sa ekranowe to nie wiem za bardzo co oznaczaja te pojecia. help!!
y juz poczytalem o uziemieniu moze pomorze, ale mysle nad kupnem zabezpieczenia przeciw przepieciowego na skretke moze to by bylo lepsze i pomoglo. dzieki
Back to top
mar_kruz
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 27 Oct 2003 13:23
To na 90% problem MTU - ja mam neostrade na 9 kompach i na każdym musiałem zmieniać MTU=1452 (tylko zmień przy karcie sieciowej a nie dial-up. Nie trzab zmieniać tylko na win XP i 2000 one same dobieraja MTU
Back to top
05071977
Post#16 27 Oct 2003 13:35
gegu no u mnie nie chodzi w kaffejce mam 10 komputerow z kartami LG opartymi na Via do tego hub 3Com i na zadnym innym powyzej 1400 nie chce chodzic znaczy sie jesli to mozna nazwac chodzeniem to wogole widza tylko gubia pakiety.
informacje na ten tema znajdziesz na stronie www.info.neostrada.pl programy i rozne porady rowniez choc moje zdanie porady sa malo uzyteczne
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 13:50
eh. DWASERWIS czy moglbys mi doradzić jak moglbym uziemic te komputery-jeden at drugi atx no i czy lepszym rozwiazaniem tu by bylo uziemienie czy kupienie takiego filtra przepieciowego na skretke?
Back to top
voodoogo37
Post#18 28 Oct 2003 00:17
no z tym uziemieniem to lekka przesada jak dla mnie....
Back to top
gegu
Post#19 28 Oct 2003 00:20
to cos masz nie tak z siecia u mnie jest siec 2 bloki (czyli przewieszka) razem 14 kompow i na mtu=1492 wszystko smiga jak trza ino statyczne IP bo na dhcp jajca sie dzialy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2003 00:20
Back to top
kooziro
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 29 Oct 2003 09:06
UWAGA PANOWIE: zainstalowalem windowsa XP i hula az milo, ciekawe prawda? pozdrawiam
Back to top
lamerhiob
Poziom 3
Poziom 3
Post#21 29 Oct 2003 10:45
Sprawdź, czy serwer opiera się na chpsecie VIA, jeżeli tak to z drugiego komputera zrób serwer. Ja miałem problem z uruchomieniem Neostrady na tym chpsecie (rzadko kiedy się uruchamiała), więc pożyczyłem od szwagra komputer z chipsetem INTEL'a na którym postawiłem serwer i to działa. Może to ci pomoże.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
td-w8950nd neostrada konfiguracja pod siec domowa (5)
Neostrada D-Link siec bezprzewodowa nie działa (2)
Neostrada router Asmax AR 804u i bezprzewodowa siec (3)
Siec wi-fi na laptopa. Jak to zrobić? Neostrada. (2)
Neostrada a siec bezprzewodow (8)
Problem Neostrada+router GigasetSE515dsl+2kompy (2)
siec routr+2kompy+3komp podlaczony do kompa (1)
mała siec komp.z wykorzystaniem urz.Livebox neostrada tp. (2)
1 adres 2kompy (3)
PC z 2xsieciowka + router +2kompy (7)
Page generation time: 0.133 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
