| Author |
Message
Klucha_Rafal Poziom 2
#1
25 Oct 2003 16:31 Problem z uruchomieniem komputera |
Szukałem tego na Forum i nie znalazłem, więc pytam.
Problem pewnie nie jest bardzo poważny, ale wolę wiedzieć, co jest przyczyną zanim kupię nową-starą płytę główną.
Opis problemu:
Gdy włączę komputer przyciskiem power, to na ekranie nic się nie pojawia, słychać pracę dysku, CD-ROMu, i co najważniejsze z głośnika słychać ciągły odgłos na przemian z ciszą - zmienia się co sekundę.
Wszystko było OK, ale po zmianie dysku coś się popsuło.
Gdy z powrotem podłączam tamten dysk jest bez zmian. (czyli źle)
Czego już próbowałem:
Sprawdziłem kartę graficzną na drugim kompterze: działa
Wkładałem kartę graficzną do wszystkich PCI po kolei: nic nie pomogło
Wymontowywałem kolejno różne części, np. dysk, CD-ROM, RAM, karte graficzną: zawsze jest tak samo
Wyjąłem procesor: nic się nie włączyło (ale to chyba normalne :) )
Włożyłem RAM z innego komputera: nie pomogło
A może wymienić baterią BIOSa :?:
Parametry techniczne:
Płyta główna Socket 7 (ważne: nie mam instrukcji obsługi i nie potrafię odczytać więcej informacji z płyty)
Procesor: 166 Mhz (nie wiem czy Pentium czy Celeron, bo radiator przykleił się do procesora i wolę go nie odklejać, bo boję się, że coś popsuję - ale skoro Socket 7 to chyba Celeron :?: )
Jeśli będą potrzebne jeszcze jakieś informację, to mogę je dodać.
Z góry dzięki za pomoc. Kurcze, to nie mój komuter i będzie na mnie, ze go popsułem :oops:
| Back to top |
Google
25 Oct 2003 16:31 |
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#2
25 Oct 2003 17:03 Re: Problem z uruchomieniem komputera |
http://bioscentral.com/
Na stronie, po prawej stronie w sekcji "BIOS Beep Codes:"
masz wszystkie Beep Codes, do wszystkich BIOSów
| Back to top |
Google
25 Oct 2003 17:03 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#3
25 Oct 2003 17:16 |
O ile pamiec mnie nie myli :) to nie było Celeronów 166MHz.
Podmian zasilacz - na poczatek.
Zresetuj ustawienia BIOSu
| Back to top |
Google
25 Oct 2003 17:16 |
| Back to top |
#4
25 Oct 2003 18:45 Re: Problem z uruchomieniem komputera |
Zmagań ze złomem ciąg dalszy.
| Quote: |
masz wszystkie Beep Codes, do wszystkich BIOSów |
Więc znalazłem to co mnie interesuje:
| Quote: |
Repeating (endless loop)
Memory error
Check for improperly seated or missing memory. |
Mimo wczejszego sprawdzenia RAMu zrobiłem to jeszcze raz. Wyjąłem stary RAM (2 x 4 MB) i włożyłem z mojego komputera 64 MB (wcześniej działał na tym). Nie pomogło. Nawet sprawdzałem w obu gniazdach.
| Quote: |
| Zresetuj ustawienia BIOSu |
Już to robiłem (poprzez wyjęcie baterii). Teraz przy okazji sprwdziłem jak działa na nowej baterii i w ogóle bez niej: cały czas tak samo.
| Quote: |
| Podmian zasilacz - na poczatek. |
W sumie to możliwe, że coś się popsuło w zasilaczu, ale niestety nie mam fizycznej możliwości podłączenia innego. W moim komputerze jest inny (ma inne podłączenie do płyty głównej).
Jednak dla pewności go rozkręciłem. Oprócz kłębów kurzu nie znalazłem nic co mogło by pomóc (np. spalona część, czy zapach charakterystyczny dla spalonej elektroniki).
Jeśli już nic nie pomoże, to spróbuje skombinować taki stary zasilacz.
| Back to top |
macek Poziom 20
Joined: 14 Sep 2002 Posts: 914 Location: Dulowa koło Krakowa
#5
25 Oct 2003 20:06 Re: Problem z uruchomieniem komputera |
Nie zawsze skasowanie nastepuje po wyjeciu baterii jezali wyjmiesz tylko na chwile to niekoniecznie skasujesz biosa. Najlepiej zrobic to zworka.
| Back to top |
Google
25 Oct 2003 20:06 |
| Back to top |
#6
25 Oct 2003 21:53 Re: Problem z uruchomieniem komputera |
Skasowanie zworką też nie pomogło.
Ale znalazłem instrukcję obsługi płyty głównej.
Otóż jest to FIC VA-502 Socket 7 (jednak Pentium I, nie Celeron)
Przejrzałem całą, ale nic nie znalazłem, co mogłoby pomóc. Przeczytałem jak poprawnie włożyć RAM (bo problem z RAMem sygnalizuje ogłos z głośniczka), ale również nie rozwiązało problemu.
Czy jest jakaś możliwość prztestowania płyty głownej?
Skoro już mam instrukcję płyty, to może coś da się jeszcze zrobić :?:
| Back to top |
