[opel C20NE] sonda lambda dziwnie pracuje (video)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> [opel C20NE] sonda lambda dziwnie pracuje (video)
Author
Message
zyzak
Post#61 Post from the author of the topic 24 Jun 2007 22:39
Re: [opel C20NE] sonda lambda dziwnie pracuje (video)
bkia wrote:
Stało sie to nagle jak pisał kolega a nietankowałeś paliwa przed tym
do kogo to??
przydalby się znaki interpunkcyjne, bo nie wiadomo o co chodzi.
Stalo sie to jak tylko zjechalem z promu , tu na IS, wczresniej tankowalem w danii zaraz za niemcami i przejechalem danie ok
Back to top
lowermann
Post#62 24 Jun 2007 22:52
zyzak przeczytałeś to co napisałem na końcu 2 strony??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2007 22:52
Back to top
zyzak
Post#63 Post from the author of the topic 24 Jun 2007 22:57
no to ustalmy juz co mamy
Przeplywomierz ok
swiece ok
guma od przeplywki do kolektora ok
zaizolowalem wąż od podcisnienia bo byl nie halo
rozrząd ustawiony jak trzeba
odinstalowany emulator wtryskow ten od LPG.
paliwo ok
wydech mam : strumienica, srodkowy i koncowy od calibry, zadne przeloty.
Wczesniej komp nie pokazywal takiego spalania na luzie, wydech jest ciut nie nowy.
lovermann tak przeczytalem :)
gdzie tej benzyny nalac??? do otworow swiec ??? czy od gory przez dolot ???
przez dolot wydawaloby sie sensowniej bo to scieka ciągle wiec od gory bylo by lepiej, ale czy to niezaszkodzi?
p.s
tu powiekszenie widokow i cali
Back to top
lowermann
Post#64 24 Jun 2007 23:24
Naprawdę widoki piękne :D cali też śliczniutka, w sumie ja myslałem żeby wlać paliwo do cylindrów, ale można też i do kolektora dolotowego, czemu ma zaszkodzic? Nie wkręcaj swiec tylko i przewody od wysokiego żeby gdzies iskry nie zapodały bo wtedy Ci się cali może spalić , napewno będzie pluło paliwem jak bedziesz kręcił dlatego odłącz od cewki zapłonowej przewód!
Zapodaj jutro jak chodzi !
Back to top
tzok
Post#65 24 Jun 2007 23:26
Ten szlam w przepustnicy to olej z odmy - nie bój się spali się, nic złego nie zrobi w silniku i tak tam normalnie trafia.
Niemniej jeśli masz sporo szlamu w przepustnicy to masz silnik do remontu, chyba że jeździsz na bardzo krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem.
Co do tego szlamu to zrób test - odpal silnik i odkręć korek wlewu oleju - wydostają się z niego spaliny lub biały dym? Powinno być wyczuwalne tylko pulsowanie powietrza, ale nie powinno się dymić ani pryskać olejem. Jeśli się dymi to masz wodę w oleju = uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, jeśli pryska olejem to masz uszkodzone pierścienie tłokowe lub uszczelniacze zaworów.
Sądząc po klekotaniu silnika rozrząd (popychacze) są do remontu (wymiany), choć nie znam tego silnika. Chodzi Ci on jednak jak jedna Tigra którą oglądałem - i jej silnik to był trup, Oplowskie Ecoteki jeśli są sprawne na wolnych obrotach nic w nich nie klekocze, a Twój klekocze bardziej niż 2.0 DTL w Astrze mojego ojca...
Back to top
zyzak
Post#66 Post from the author of the topic 24 Jun 2007 23:33
silnik nie jest do remontu :)
ma cisnienie i trzyma cisnienie, nic nie stuka, nic w nim nie puka,nie ma luzów, przed wyjazdem bylem u specjalisty czyli jakies 2 mce temu.
Nie wybrałbym się tu cali przed jej gruntownym sprawdzeniem.
jutro napisze co i jak po odpaleniu
pozdrooooo
dodane:
omajgat tzok co Ty wymysliłeś, gdzi eTy slyszaleś jak chodzi moj silnik ??? na video ??? to slychac cykanie wtryskiwaczy :)
silnik nie zre oleju,odkad smigam na PB, wody nie dolewalem do zbiorniczka od 5 mcy jak nie wiecej. Z korka od wlewu oleju czasem chlapnie ale to czasem , przeciez tam jest krzywka wałka i nie mozliwe jest aby nic nie kaplo (chyba ze na zimnym , zanim cisnienie pogoni olej na góre silnika) z dziury od bagnetu oleju tez nic nie chlapie, nie ma zadnych dymow.
Silnik mam ok, jestem tego pewny w 100%a poza tym ja nie mam ecokibla tylko c20NE :)
Back to top
tzok
Post#67 24 Jun 2007 23:43
P.S.
Nie odłączaj przewodu WN od cewki - jak potrzebujesz odłączyć zapłon odłącz sterowanie/"przerywacz" (-1) od cewki.
Awawria typu padnięcie hydraulicznego popychacza czy wydmuchanie uszczelki pod głowicą (ale wtedy dymił by na biało i ubywało by płynu chłodzącego/ew. w płynie był by olej) mogą się zdażyć w każdej chwili, zwłaszcza w kilku(-nasto)letnim aucie.
Komputer pokładowy podaje spalanie na podstawie imulsów o prędkości ze skrzyni biegów (impulsator) i czasu otwarcia wtrysków...
Czarny osad na rurze to objaw za bogatej mieszanki paliwowo powietrznej (za dużo paliwa, za mało powietrza) co wskazuje na sondę lambda i/lub przepływomierz ew. wtryskiwacz lub rozjechane mapy paliwa (tylko skąd - nie masz LPG).
Back to top
zyzak
Post#68 Post from the author of the topic 25 Jun 2007 01:10
Panowie temat PB zostawmy narazie na boku
Po demontazu emulatora wtryskow i napsikaniu wd-40 do dolotu cali nie chodzi jakby na jednym garze, stuki dobiegają z pierwszego cylindra od strony akumulatora :(
przedmuchalo chyba wszystko bo juz swiece nie są w szlamie, przygazowalem troche - potrzymalem na obrotach, na samym poczatku strzelilo z rury wydechowej . Ale cali chodzi jak traktor (nie dziala jakby jeden gar)
ale narobilem :(
zobaczcie tutaj nagralem
http://youtube.com/watch?v=tIslXbqQI9I
jak cali tak chodzi na wolnych obrotach to czasem cos stuknie w silniku ,jakby mial sie zatrzymac motor, swiece wykluczam bo tak samo jest na innych swiecach.
co to moze byc ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jun 2007 01:10
Back to top
Bruum
Post#69 25 Jun 2007 07:29
Spokojnie! Zapal silnik, niech chodzi na wolnych obrotach. Zdejmuj po kolei złącza z wtryskiwaczy i obserwuj zmianę pracy silnika. Jak zaczyna gorzej kuleć-nie ten. Po zdjęciu jednej ze złączek nie zauważysz różnicy-to tu. Zatrzymaj silnik i włącz zapłon. Sprawdź miernikiem czy nie ma przerwy w obwodzie tego wtryskiwacza. Pamiętaj co wcześniej było pisane. Wtryski pracują w parach 1z2 oraz 3z4. W parach są połączone równolegle.
Back to top
lowermann
Post#70 25 Jun 2007 08:23
Co racja to racja :D
Po nagrzaniu się silnika, a co za tym idzie oleju będzie mu pryskać , ponieważ na wprost korka znajduje się krzywka która wyrzuca olej:D Przy zimnym silniku nie będzie jednak chlapać!
Fakt, mój błąd, najlepiej odłącz kostę z przewodami od cewki w opelku!
Po prostu kolego cos namotałeś łącząc przewody! Nie pali Ci na jeden gar, pewnie nie dostaje paliwa! Połączyłeś źle i nie pracuje wtrysk, tylko na jednym cylindrze źle pracuje czy i na innym też? Wtryski Ci cykają jak świerszcze :D Tak jak u mnie, mam już przejechane 294 000 km :D
Back to top
tzok
Post#71 25 Jun 2007 12:04
Jedna mała uwaga dot. lutowania przewodów - nigy nie lutuje się nic w instalacji samochodu przy podłączonym akumulatorze, zwłaszcza lutownicą z nieuziemionym grotem. Najbezpieczniejsza jest lutownica gazowa.
Lutowanie transformatorówką przy podpiętym akumulatorze to proszenie się o uszkodzenie elektroniki.
Back to top
zyzak
Post#72 Post from the author of the topic 26 Jun 2007 01:17
Witam Państwa :)
w koncu skonczylem prace i odrazu popędziłem do cali zobaczyc "jak się czuje" :(
no więc chyba poputałem przewody w listwie wtryskow :), uffff... oby tak.
Tak to wygląda (połączyłem wg kolorów, ale z tego co piszecie to ma byc inaczej - 1z2 i 3z4 )
Bardzo bym prosił o podpowiedź, jak zatem podłączyć to ??? Proszę o lopatologie , niechcialbym namotać znów :) :p
jak mam polaczyc 1z2 i 3z4 to zostana mi 4 kabelki, te ktore idą ze zbiorczej wiązki wchodzącej do listwy od strony filtra powietrza.Co z nimi?
p.s.
Jak odpięłem wtryskiwacz nr 1, od str aku, cali gasnie,
Dalej sie nie bawilem bo wyraźnie mam imaczej podłączone jak było pisane.
pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jun 2007 01:17
Back to top
lowermann
Post#73 26 Jun 2007 08:35
Ja przy wolnej chwili sprawdzę u siebie, co prawda mam vectrę ale z identycznym silnikiem i identycznym najprawdopodobnej podłączeniem! A do tej strony co Ci podałem linki sam naprawiam vectre, calibre nie było schematów elektrycznych?
Back to top
tzok
Post#74 26 Jun 2007 10:21
Ma być w/g kolorów - przecież monter LPG przeciął kable i założył złączki do podłączenia emulatora/odcięcia wtrysków. Tylko weź zaizioluj te połączenia.
Back to top
zyzak
Post#75 Post from the author of the topic 26 Jun 2007 11:02
byly zaizolowane, teraz je odizolowalem.
skoro ma byc kolorami to ma byc tak jak teraz mam ????
lovermann to bylo by bardzo dobrze jak bys polookal jak jest u Ciebie, pewnie kolory bedziesz mial takie jak u mnie :)))
pozdro
Back to top
tzok
Post#76 26 Jun 2007 11:32
Tak, ma być tak jak teraz, tyle że to jest wtrysk grupowy i po 2 wtryskiwacze są połączone równolegle ze sobą... niemniej na przebieg kabelków to nie ma wpływu, jedynie możesz sprawdzić czy sterownie tych par rzeczywiście jest połączone (tzn. czy jest przejście na przewodach sterujących). Wtryski są sterowane z -, zasialnie jest na stałe 12V po zapłonie.
Back to top
zyzak
Post#77 Post from the author of the topic 26 Jun 2007 23:56
ajć :(
sprawdzę w przerwie od pracy miernikiem może coś nie łączy.
a jak bedzie ok , to podłącze zpowrotem emulator wtryskiwaczy, zobacze co wtedy.
ok,mierzylem miernikiem i na kazdym wtryskiwaczu na kazdym jego przewodzie jest po 12,10 V
nie podlaczalem z powrotem emulatora wtryskow ,bo wiatrzysko dzis straszne,nie ma warunkow .
Po za tym z emulatora wtryskow do wtryskiwacza, szly po dwa przewody tego samego koloru, a demontujac go nie oznaczylem ktory ma isc do ktorego pinu we wtryskiwaczu, czy to ma jakies znaczenie ÞÞ
pomiary robilem tylkona zaplonie
e[/quote]
halo halo halo
Back to top
Jacek79
Post#78 08 Oct 2007 11:11
I co wyszło z tego wszystkiego jakies wnioski ????
Back to top
lowermann
Post#79 09 Oct 2007 15:11
No własnie? Bo ja zapomnialem całkiem o tym temacie!
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Opel Omega B 2.5 V6 -sonda lambda (5)
sonda lambda - OPEL Astra 2.0 (1)
Opel Omega a sonda lambda (4)
Opel Astra sonda lambda (12)
Uszkodzenie sondy lambda opel c20ne (6)
Opel calibra C20NE uszkodzona sonda lambda (9)
Sonda lambda c20ne dziwnie pracuje bingo-m (10)
Opel Zafira - sonda lambda (15)
Opel Corsa b Sonda lambda (5)
opel astra H 1.8 sonda lambda (3)
Page generation time: 0.181 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
