Ricoh 2035 krzywienie obrazu
drian10 20 Cze 2007 10:32 1265 10
  • #1 20 Cze 2007 10:32
    drian10
    Problem jak w temacie jeżeli robię kopię to kopiarka krzywi obraz wzdłuż dłuższych boków po krótkich bokach linie są proste (kopia w romb).Podczas drukowania problem nie wystepuje. Skaner i lustra są na 100% ok. Czy jest jakas regulacja na kodach lub mechaniczna?
  • #2 20 Cze 2007 10:42
    insane
    Jeśli drukuje ok to najprawdopodobniej cały skaner jest przekrzywiony. Zrób kopię podnosząc go za lewy, przedni róg (oczywiście z umiarem...) do góry lub ewentualnie naciskając w dół i zobacz kopię.
  • #3 20 Cze 2007 11:30
    drian10
    Nie bardzo wiem jak mogę go wykrzywić, z dwóch stron opiera sie przecież na prowadnicach
  • #4 20 Cze 2007 12:40
    cefram
    Poziom 29  
    Chyba chodzi o to abyś w trakcie skanowania uniósł skaner za obudowe - dokładnie lewy róg od strony panela.
  • #5 20 Cze 2007 21:22
    marek216
    Tak samo jest z szyby i z podajnika :?:
  • #6 20 Cze 2007 21:30
    salut
    Do transportu tych maszyn była dokładana podpórka skanera. Jak masz ją, to włóż ją. Jak nie masz to podnieś ten narożnik, który nie jest podparty.
  • #7 21 Cze 2007 00:01
    Calculus
    Jeżeli ktoś ściągał skaner to może być niedokładnie założony na tylnych zaczepach (dziś tak miałem, tylny lewy źle zaskoczył - skos około 3mm na kopii)
    Miałem na myśli cały skaner - cały moduł skanujący.
  • #8 21 Cze 2007 22:02
    pcunit
    zacznij od tego co radzą poprzednicy - najmniej pracochłonne - jeżeli nie ma poprawy ustaw skaner na kołkach i sprawdź czy wózek sie nie przekosił ..
    pozdr
  • #9 22 Cze 2007 20:58
    tygellin
    Ludzie lubią się opierać całym ciężarem na skanerze, i lubi się on trochę przekoślawić, efekt to wlaśnie krzywienie, lub brudzenie fragmentu kopii, poprzednicy prawie wszystko w temacie powiedzieli. Pozdrowionka
  • #10 25 Cze 2007 09:47
    drian10
    Podniosłem lekko jedno lustro obraz się wyprostował na dluższej krawędzi ale lekko skosił po krótkiej kopia jest już do przyjęcia przynajmniej dla "zwykłego śmiertelnika" dzięki wszystkim za pomoc
  • #11 27 Lip 2007 12:16
    birut
    Sprobuj obrac jakis punkt odniesienia zeby zobaczyc czy skaner stoi prosto ,podjedz nim do lewej strony i zobacz jak on sie ma do linialu czy blaczy z lewej strony.
    Sprawdz sprezyny -naciag
Promocja -20%
Zamknij
tme
