Generator wysokiego napięcia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Generator wysokiego napięcia
Author
Message
Syntony
Post#1 Post from the author of the topic 26 Oct 2003 13:58
Buduje generator wysokiego napięcia (drugi schemat):
http://www.myzlab.qs.pl/hv/solid/index.php
Mam trzy pytania
1.jaka powinna być nazwa tego tranzystora na schemacie ( jesli to wogóle tranzystor :P )
2.czy ilość nawiniętych zwojów ma być taka jak na rysunku?
3.jakiej grubości ma być drut
Syntony
Back to top
Fath
Post#2 26 Oct 2003 16:03
Re: Generator wysokiego napięcia
Polecam ci wejść na strone www.ep.com.pl/?archiwum/0600-1.html i ściągnąć artykuł o nazwie Lampa plazmowa.
Back to top
Syntony
Post#3 Post from the author of the topic 26 Oct 2003 16:20
już to widziałem, ale jest dla mnie za trudne. Ten schemat co chce zrobić jest o wiele łatwiejszy w wykonaniu.
Syntony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Oct 2003 16:20
Back to top
oldking
Post#4 26 Oct 2003 16:39
Ad 1. Tranzystor, spróbuj 2N3055
Ad 2. To musisz sam przetestować - wykonaj na początek tak jak na schemacie.
Ad 3. Daj przynajmniej 1 mm.
Back to top
Syntony
Post#5 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 19:48
zrobiłem tak jak na schemacie i uzyłem tego tranzystora co radziłeś, ale jak podłączyłem to nic sie nie dzieje. Wszystkie połączenia sprawdzałem kilka razy. Co może być nie tak? podłączałem to do 9V i 1A.
Syntony
Back to top
oldking
Post#6 27 Oct 2003 20:45
Całkiem możliwe że nie będzie działał, a przy okazji oporniki na schemacie podane sa w omach.
Spróbuj zmniejszyć ten 240 na 200, 150, 100 i zobacz co z tego wyjdzie.
Zasilanie 9 V 1 A trochę mało - skombinuj mocniejszy zasilacz 12 V 3-4 A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2003 20:45
Back to top
ZAHYR
Post#7 27 Oct 2003 20:51
Hmm.. na schemacie pisze 12-24V 3-5A
Wiech chyba kolega daje troszke za malo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Oct 2003 20:51
Back to top
oj
Post#8 27 Oct 2003 20:57
Tam na schemacie wg. rys. uzwojenie wzbudzające (te do bazy tranzystora) musisz zmienić kierunek nawinięcia uzwojenia. Jeżeli nie zadziała sciągnij sobie ten załącznik.
Najpierw nawijasz uzw. L2, dajesz przekładkę papierową, następnie na nim w tym samym kierunku L1; na schemacie są zaznaczone początki uzwojenia L1 L2, podłączasz jak na rys.; tranzystor na radiator, rezystorem ustawiasz zawsze pewny start przetwornicy po włączeniu zasilania (także na wpływ na pobór prądu); przy 12V pobiera ok.0,7A.
R - ok. 3K/1W
C -10nF
L2 - 12zw. DNE 0,6
L1 - 12zw. DNE 0,25
 Filesize:  4.21 KB
Back to top
Syntony
Post#9 Post from the author of the topic 27 Oct 2003 21:36
chyba bede musiał to podłączyć do akumulatora samochodowego.
ten drut to ma być z grubą izolacją czy taki jak w silniku elektrycznym?
wiem ze głupie pytanie ale jak poznać gdzie jest emiter a gdzie kolektor tego tranzystora bo z takim nie miałem jeszcze do czynienia :oops:
Syntony
Back to top
Syntony
Post#10 Post from the author of the topic 26 Nov 2003 01:39
Mam jeszcze jedno pytanie:
Gdzie mam dodać potencjometr żebym mógł regulować częstotliwość?
Syntony
Back to top
yaurent
Post#11 26 Nov 2003 02:32
A tak przy okazji jest błąd na tym schemacie -opornik 27ohm powinien mieć 0,5Wat a 220ohm 2Wat -sprawdź, czy ten 220ohm już się nie zjarał, jeżeli przyłożyłeś już mu jakieś większe napięcie ...
Back to top
broda997
Post#12 10 Dec 2003 00:21
Baza, Emiter i Kolektor.... najlepiej poszukaj opisu danego tranzystora w necie. Mozesz oczywiscie sprawdzac go miernikiem-metoda prob i bledów.
Back to top
ZAHYR
Post#13 10 Dec 2003 18:39
Baza to zazwyczaj jest srodkowy, ale teraz wiekszosc miernikow ma wbudowany tester tranzystorow do rozpoznawania Bazy Emitera i Kolektora :)
Back to top
Syntony
Post#14 Post from the author of the topic 17 Dec 2003 19:14
Dzieki Wam za pomoc, generator juz dziala :D
Był dobrze zrobiony a ja tyle nad nim siedziałem i sie dziwiłem czemu nie działa, a tu jednak chodziło o to że zródło prądu jest za małe, bo jak podłączyłem do akumulatorka to działa suuuuper. Ma iskre ok. 2cm :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2003 19:14
Back to top
puszak
Post#15 20 May 2005 23:29
ja zrobilem ten generator na tr. KT838(1500V 12,5W,3MHz,5A)i nie dziala iskra jest tylko przy wlączeniu krutko poniżej sekundy co może być nie tak
trafo zasilające mam 70W po wyprostowaniu okolo 36V 2A
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Generator wysokiego napięcia - pytanie o schemat (4)
Generator sygnału prostokątnego wysokiego napięcia (8)
Generator wysokiego napięcia na NE555 (15)
Generator wysokiego napięcia - transformatory (4)
Generator Wysokiego Napięcia (16)
Generator wysokiego napięcia. (6)
Generator wysokiego napięcia (3)
Generator wysokiego napięcia na bazie powielacza napięcia z (10)
Generator wysokiego napięcia bez żadnej cewki? (6)
Transformator WN i Generator Wysokiego Napięcia NIE DZIAŁA! (21)
Page generation time: 0.168 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
