Narzędzia i języki programowania
smmutas 22 Cze 2007 19:54 2946 11
  • #1 22 Cze 2007 19:54
    smmutas
    Witam wszystkich.
    Problem jaki mam do rozwiązania przekroczył dawno możliwości darmowych wersji kompilatorów. Pozostał mi tylko asembler i gcc. Dotychczas kompilowałem używając najnowszego WinAVR a potem plik *.hex wykorzystywałem by przeprowadzać symulację pod AVR Studio (też najnowsza wersja). Niestety program stał się na tyle złożony, że dalej już tak nie ma sensu. Potrzebowałbym połączyć te dwa programy ( WinAVR i AVR Studio) lub dołączyć do gcc inny symulator. Czy jest komuś wiadome które wersję dają się połączyć.
    Korzystam z Win98 SE.
    Z poważaniem
    smmutas
  • #2 23 Cze 2007 00:15
    GienekS
    Poziom 32  
    To ile pamięci zajmuje Ci ten program ? Przecież od wersji AvrStudio 4,12 WinAVR jest z nim zintegrowany i nie ma chyba ograniczeń. A poza tym pisanie w AVR GCC i debagowanie w AvrStudio to nie jest żaden problem, po skompilowaniu przechodzisz do uruchomionego wcześniej AvrStudio projekt się odświeża automatycznie i możesz debagować.
  • #3 25 Cze 2007 08:08
    Ch.M.
    Hmm a co to za program, ze przekracza mozliwości symulacji AVRstudio?
    Ja rozumiem, że nie zasymulujesz wyświetlacza graficznego czy jakiegoś urządzenia na SPI, niestety niektóre rzeczy musisz symulowac na żywo, w procesorze i ewentualnie z JTAGiem
  • #4 25 Cze 2007 10:23
    smmutas
    Problem nie polega na wielkości gotowego kodu lecz na konieczności analizy liczb zmiennoprzecinkowych. Każdorazowe przeliczanie wszystkich wartości z postaci hex prowadzi do obłędu.
    AvrStudio 4.12 z winavr wynajduje problemy tam gdzie sam winavr przechodzi gładko ( połączenie plików *.c oraz *.S ) i kończy z informacją o błędach.
    AvrStudio 4.13 z winavr wywala się przy próbie kompilacji i każe kontaktować się ze sprzedawcą.
  • #5 25 Cze 2007 14:35
    Ch.M.
    a co to za roznica kompilatorowi czy wpiszesz hex czy decimal liczbę? nieprzesadzajmy wszystko da sie zrobic z palca jeśli jest potrzeba (czasem szybciej w ten sposób niz szukac innego rozwiązania problemu)
    ver.4.13 faktycznie sprawia problemy, atmel twierdzi ze to pod 64bitowe procki i platformy (viśta) Jak dostanę juz nowy komputer to sprawdzę czy nie wykrzacza sie tak jak na winxp
  • #6 25 Cze 2007 16:29
    smmutas
    Kolega Ch.M. chyba nie zauważył że chodzi o liczby zmiennoprzecinkowe a nie typu int czy char. Tę fazę mam już za sobą. liczby typu float czy double potrzebne są przy obliczeniach i śledzenie ich wartości jest dość upierdliwe gdy widzi się je tylko jako poszczególne bajty. Dlatego poszukuję informacji co z czym połączyć aby kompilować w GCC i w miarę prosto symulować.
    Proszę o pomoc.
  • #7 25 Cze 2007 23:59
    _Matik_
    AvrStudio 4.12 z servicepackiem 4 i najnowszym WinAVR dziala idealnie. Jezeli chodzi o debugowanie to od dluzszego czasu nie uzywam juz JTAGA (bo w srodowisku ARM mi nie dziala a w srodowisku AVR nie potrzebuje).
    Zawsze mozna wyrzucic liczby po uarcie, od biedy nawet w czasie rzeczywistym (czasami tylko terminal sie wywala jak mi sie za duzo danych na raz wysyla). Nie ma rzeczy ktorych nie da sie zrobic bez debugera.
  • #8 26 Cze 2007 09:42
    Dr_DEAD
    "IAR Embedded Workbench for AVR". Do 4k kodu darmowy (a jak braknie to witaminka no chyba że to projekt komercyjny), ale jakże funkcjonalny. Np. okienko WATCH z możliwością przełączania trybu wyświetlania(Hex, Bin, Float) podglądanej zmiennej.
  • #9 26 Cze 2007 14:13
    adamusx
    Jak masz problemy z laczeniem plikow s i C to dajesz swojego makfile w ktorym ustawiasz co trzeba i wskazujesz w opcjach AVRstudio ten plik i po problemie.
  • #10 27 Cze 2007 15:26
    smmutas
    Zgodnie z sugestiami kolegi _Matik_ zainstalowałem WinAVR-20070122 + patch for WINDOWS 98SE oraz aStudio4b460 + aStudio412SP4b498. Aktualnie uruchamiając Programmers Notepad kompilacja przebiega OK. Jest 5 ostrzeżeń ale ogólnie kod zakończenia kompilacji 0. Jeśli natomiast uruchomię AVR Studio to każdorazowo kończy się błędem 1. Dotyczy to tych samych plików źródłowych.
    Dołączam komunikaty z pod AVR Studio
    Code:
    Build started 26.6.2007 at 13:07:36
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega162 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT p.o -MF dep/p.o.d  -c  ../p.c
    ../p.c:140: warning: return type of 'main' is not 'int'
    ../p.c: In function 'main':
    ../p.c:156: warning: implicit declaration of function 'RESET_SHT'
    ../p.c:159: warning: implicit declaration of function 'InitLCD'
    ../p.c:164: warning: implicit declaration of function 'POMIAR'
    ../p.c:166: warning: implicit declaration of function 'PISZ_WYNIKI'
    avr-gcc.exe  -mmcu=atmega162 -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c  ../pomiar.S
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega162  p.o pomiar.o     -o p.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom  p.elf p.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex p.elf p.eep
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    make: *** [p.eep] Error 1
  • #11 27 Cze 2007 16:05
    _Matik_
    Jak chcesz to podeslij mi projekt na skrzynke, zobacze czy u mnie sie kompiluje ewentualnie poprawie bledy kompilacji. Ja uzywam XP ale to nie powinno miec wplywu na same parametry kompilacji.
  • #12 27 Cze 2007 18:30
    smmutas
    Zamieszczam pliki projektu może ktoś spróbuje znaleźć przyczynę dlaczego pod WIN98 SE AVR Studio z SP4 i WinAVR 20070122 jest wykazywany błąd
    przepraszam za kłopot.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
