Kolumienki estradowe (2x15" + 2") 2x1000 watt
opornik2 23 Cze 2007 14:58 7880 25
  • Witam
    Tym razem zrobilem 2 kolumienki na 2x beyma sm 115/k + emi psd 2002 16 ohm
    Kosztorys 1 kolumny narazie jedna wykonczona
    Beymy 2szt z wysylka 1160zl
    emi psd 300zl z wysylka + tuba 100zl z wysylka
    zwrotka 30zl (janbo)
    raczki 30zl
    narozniki 16zl
    material 40zl
    wkrety cos ok 15-20zl na 2 kolumny
    kleje vikol budapren 25zl
    terminal + gniazdo speakon 10zl
    to chyba tyle
    kolumny maja 180l strojone na 40hz paczki wykonane z 18mn plyt wiorowych (stare meble) przednia scianka podwojna w srodku 2 rozporki na gor-dol przod-tyl driver narazie ciety na 1,5khz i wytrzymuje jak narazie moce rzedu 600-750 watt 4 R mam jeszcze do was pytanie na ile ciac drivera zeby wytrzymal te 1000 watt przy 4 R myslalem zeby ciac go na ok 1,8khz
    Kolumny zasilam smoundem 2x750 4 R kolumny graja dokladnie tak jak chcialem zeby graly w planach maja im pomoc w wypelnieniu dolnego pasma jakies doly na 18" garneczkach na fotkach widac jak by troche matrial byl zle dociety ale jednak tak nie jest to jest kurz
    Fajne!
  • #2 23 Cze 2007 15:30
    473752
    Usunięty  
  • #3 23 Cze 2007 15:32
    opornik2
    BR dlatego z tylu bo z przodu nie bylo miejsca
    Krata bedzie ale narazie nie ma na to $
  • #5 23 Cze 2007 15:41
    ibarbi
    Hm moim zdaniem ładnie to wyszło, nawet pasuje ten niebieski kolor. Mam jedno pytanie na zdjęciu wygląda jakby w driver'ze nie było kopułki tylko obicie. Jeśli się mylę to poprawcie
  • #6 23 Cze 2007 15:43
    rradiatorr
    Nie nie tam jest kratka i tak wyszło pod fleszem aparatu ze to materiał :P:P::P
  • #7 23 Cze 2007 15:44
    mlody_elektronik
    Wiesz ze BR daje sie z przodu aby poprawić kierunkowość kolumny i skuteczność w niskim pasmie ?? W ten sposób dając BR pozbawiłeś ta kolumnę z basu.
    Dlaczego nie było miejsca ??
    Przecież mogłeś dać 4 mniejsze BR'y i taki sam efekt był by tylko posymulować albo policzyć je...
    Ogólnie paczki fajne bo dobre zestawianie 2x15+2 a nie plus 1" jak niektórzy robią choć ten PSD dla mnie brzydko gra to 15 beymy są udanymi głośnikami. 18cali beymy to niewypały ale 15 są bardzo dobre :)
    Co do samej obudowa to po prostu TRUMNA :/ mogłeś trapez dać. ładnie sie to układa w transporcie i mniej zajmuje miejsca. Poza tym ładnie wygląda i nie drga tak jak trumny.
    Jeszcze tylko krata i będzie git. LDM i LEM produkowali niebieskie kolumny i nawet przyjemnie to na estradzie wyglądało ale nie była to wykładzina dywanowa tylko specjalna estradowa tkanina :P
  • #8 24 Cze 2007 20:07
    Vitu
    NIE! NIE ! NIE i jeszcze raz NIE ! te obicie tak mi szpeci te kolumny ze patrzec sie nie moge. Nie mogles dac szarego/czarnego koca tylko ten odpustowy niebieski ?! pomijajac obicie kolumny sa super , dobre przetworniki . Moze ten BR powinien byc z przodu ... ?
  • #9 24 Cze 2007 21:42
    opornik2
    Niebieski jest dlatego ze byl w miare tani. Mnie sie podoba a czy BR jest z tylu czy z przodu to ma znaczenie ? z tego co mi wiadomo to chyba raczej nie nie robilem trapezu bo mi do transportu nie pasuje Krata jest w planach tylko jeszcze nie wiem gdzie mozna taka zakupic moze ktos cos podpowie ?
  • #10 24 Cze 2007 22:19
    Dj Snake
    Po kolei na pytania:
    1. Bass Reflex bynajmniej na estradzie, zdecydowanie powinien być z przodu, i jeżeli chcesz tego używać na imprezach czym prędzej musisz to zmienić!
    2. Co do zakupu kraty to może sprawdź sklep - www.noisybox.com.pl tam mają ładne, ale cena jest... jak za krate, albo nawet dwie - PIWA :D
  • #11 24 Cze 2007 22:38
    gófer
    Jeszcze jedno ALE...zwrotnica...noszzzz kurde, krew mnie zalewa. Do takich kolumn badziewiastą zwrotnice janbo wsadzić...toż to jakaś paranoja. Człowieku zmień ją i to szybko. To samo b-r...sam tak zrobiłem i przekonałem sie że jeżeli estrada, to b-r tylko z przodu.
    Plus za niezłe przetworniki.
  • #12 24 Cze 2007 23:24
    opornik2
    to gdzie mozna zakupic dobre zwrotki ? i jaki podzial zrobic ? a ten BR to ciezko bedzie zmienic ale jak mowicie ze trzeba to cos musze pomyslec
  • #13 25 Cze 2007 05:12
    mlody_elektronik
    Napisałem wyżej :) Ze Kolumna gra wtedy do przodu a nie do tylu....
  • #14 25 Cze 2007 09:21
    gófer
    Dobre zwrotki można zrobić samemu :) Gdzie powinien następować podział? Dwie możliwości. Musisz albo pomierzyć głośniki i wtedy sw załatwi sprawe, albo na podstawie charakterystyk wybrać odpowiednie miejsce cięcia, i dalej już ze wzorów albo jakimś programem policzyć wartości elementów.
  • #15 28 Lip 2007 22:33
    miszal
    extraaaaa ale BR walnij z przodu - jak na estradówkę przystało ;)
  • #16 31 Lip 2007 01:59
    djsebartus17
    to Panowie ( może i Panie:D) jak z tymi zwrotkami?? jakieś pomysły na pewno by sie przydały:D
  • #17 07 Sie 2007 01:00
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Kolumny fajniuśkie szkoda tylko że BR dałeś z tyłu między głośnikami pięknie by się prezentowały :D
  • #18 07 Lut 2008 22:28
    djsuchy
    Zróbcie podział 1.2kHz z nachyleniem 18dB na oktawę i będzie dobrze.
    PS. Koniecznie zabezpieczyć ten driver żarówą !!!
  • #19 08 Lut 2008 07:54
    djsebartus17
    ojj Sychy, zaatakowałeś z ukrycia po pół roku:D:D jak kolumienek już ni ma:D
    Bart
  • #20 08 Lut 2008 10:59
    kagan007
    Właśnie ostatnio na allegro widziałem te basowe Beymy mające ponoć około 0,5 roku z gwarancją po 400zł/szt. Nawet myślałem czy aby je nie kupić ale mam już masę sprzętu i pierw muszę przyczepę kupić. Ciekawe jaki był powód sprzedaży?
  • #21 08 Lut 2008 14:01
    djsebartus17
    tak, to były te beymy:) a sprzedaż to czysta sprawa potrzeba kasiorki
  • #22 13 Lut 2008 10:34
    djdinitro
    No dokładnie br'y dało by rade upchac na front,zwrotka janbo...nee nee cenowo koszmar jakosciowo jeszcze gorzej.krata oki sie zgodze ale...jesli to ma byc postawione w jakims miejscu bez dostępu palcow ludzi to nic im sie nie stanie chyba ze podczas transportu gdzies uszkodzisz.Co do zwrotnicy jeden głosnik zasil bezposrednio bez filtra a drugi na sam bas(cewa 2,5mh) kondek 6,8mF na drivera plus zarówa i ewentualnie cewka 0,3mhw szereg 12db/oct.Taki ukłąd juz sprawdziłem i wiem ze jest dobry co najwazniejsze trwały.
  • #23 23 Lut 2008 20:16
    darkus12
    nooo fajne nawet, a czemy wysoko tonowy jest zakryty w swodku dywanikiem, lub wogule go niema, tylko jest sama ta "traba" czy jak to sie nazywa bo niepamietam?
  • #24 23 Lut 2008 20:44
    CJ_Basseer
    Wszystko ladnie pieknie, duzy plus za przetworniki, ale reszta to kaszanka...
    Br z tylu... zwrotka janbo...
    No i czarne by lepiej wygladaly - piszesz ze tanszy koc byl, jak miales kase na takie przetworniki to chyba te pare zl na lepszy material nie zrobi roznicy?
  • #25 26 Lut 2008 14:12
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Ludzie! Tych kolumn już nie ma! Nie oceniajcie tego :)
  • #26 27 Lut 2008 22:08
    prolighton
    Drodzy koledzy. 1.Kolumny wykonane z płyty stolarskiej nie mają prawa grać i nie da sie ich zetroić, może muzyka mechaniczna coś tam połupie i to fatalnie- z równy skutkiem można w blaszny kubeł od śmieci głosnik wsadzić . Nyśle ze kolega które je konstruował przekonał się chociaż częściowo (pomimo używania końcówki Smound-to prawie domoróbka) sprzedawałem takie końcówki 10 lat temu- ale dlatego że były tanie- strasznie się psuły , nie mają żadnych zabezpiecań. Otworów stratnych nie robi się z tyłu- nie da się pracować na mikrofonie, coś takiego jak Janbo nie jest zwrotnicą - to tak jak by margarynę z cukrem nazwać czekoladą . konstrukcje i opisy kolumn do własnego wykonania są dostępne w necie, aplkacje zwrotnic również . dostępnym materiałem i dobrze się zachowującym jest płyta MDF , która nie ma zbytnich drgań powierzchniowych. To trzeba też dobrze zmontować ( klej , listwy wzmacniające , miła też będzie poprzeczka gdzieś w połowie kolumny i wspornik podtrzymujący ciężar drivera. Pozdrawiam.-
 Szukaj w ofercie
Zamknij
