Seat Ibiza telepie silnikiem i gaśnie
wisp 24 Cze 2007 18:30 7438 5
  • #1 24 Cze 2007 18:30
    wisp
    Dziś rano jak odpaliłem auto, okazało się, ze silnik strasznie dziwnie pracuje, obroty strasznie skaczą, nie może utrzymać biegu jałowego, po kilku sekundach gaśnie. Jak dodam gazu, to obroty rosną, ale nie da sie ich utrzymać, przy wolnych obrotachstrasznie telepie silnikiem, czasami słychać strzały rury wydechowej, tak jak by nie spalał paliwa.
    Wykręciłem świece i okazało się, że są strasznie okopcone, a czyszczone były ok miesiąc temu, wtedy również wymieniany był rozrząd, bo pewnego dnia nie mogłem odpalić samochodu, a mechanik stwierdził, że przeskoczył rozrząd.
    Świece wyczyściłem, i sprawdziłem, czy jest iskra, wszystko wygląda na dobre, mimo tego silnik nadal źle pracuje.
    Poradźcie coś panowie.
    Seat Ibiza 2002/2003
    1,2 12v
  • #2 24 Cze 2007 20:58
    wisp
    Po przejechaniu kilku kilometrów w sterowniku silnika pojawiły sie błędy:
    17811 Nie znany kod błędu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16685 Brak zapłonu cylinder 1
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16490 MAP/czujnik ciśnienia - zakres/możliwości
    16555 System zbyt ubogi (bank 1)
    16687 Brak zapłonu cylinder 3
    16686 Brak zapłonu cylinder 2
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    Zauważyłem, że nie działają również hamulce, w sterowniku od absu jest błąd:
    1314 Sterownik silnika
    265800003 BB 28284 - BŁĄD SPORADYCZNY
    W czasie jazdy, co jakiś czas szarpało autem.
    Ostatniej nocy samochód stał na polu, zastanawiam sie, czy jakieś zwierzaki nie po przegryzały czegoś, z góry nie widać, jutro wjade na kanał i sprawdze od spodu.
  • #3 24 Cze 2007 21:32
    teiler
    sprawdz te przewody , jakim sprzętem dysponujesz do diagnostyki ? czy możesz nim zrobić adaptacje przepustnicy ?
  • #4 24 Cze 2007 21:39
    wisp
    VAG-COM - tym sie podłanczam, myśle, że adaptacje da sie zrobić, bo są takie funkcje w vagu, tylko nie wiem jeszcze jak.
    Jutro posprawdzam kable, może coś sie wyjaśni.
    #5 25 Cze 2007 09:00
    wojtekryba
    Poziom 32  
    walniety przewód podciśnienia do serwa i tyle
  • #6 25 Cze 2007 12:53
    wisp
    Rzeczywiście okazało sie, że jest szczelony przewód, dzięki za pomoc. temat zamykam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
